Resultados 1 al 11 de 11
    othali está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Terrassa BCN
    Predeterminado Fotovoltaica aislada, primeros pasos.
    Saludos!!!
    He encontrado este foro por casualidad y ando algo perdido,veo que por lo general entendeis bastante y de la mayoria de cosas de las que hablais no entiendo nada.
    No sabia realmente donde poner este mensage y pido disculpas a los administradores,si toman medidas o lo borran lo vere normal.
    Estaria interesado en adquirir una paneles solares para usar con pequeños electrodomesticos,como televisores,portatiles o mobiles.
    Veo que se necesitan mas aparatos y hacer algun que otro calculo de potencia y cosas asi.
    Me podria indicar alguien alguna guia,sitio que explique como va el tema? algo que me de un poco de luz que me veo muy perdido.
    Muchas gracias y perdon de nuevo!!
    Predeterminado Respuesta: Con permiso,pero echarme un cable!!
    Tu quédate por aquí un rato y lee todo lo que pilles que veras en unos días como has cambiado ( a parte de la miopia claro ).
    En esencia te hace falta los siguientes elementos:
    Paneles
    Regulador
    Baterías
    Inversor ( si quieres usar corriente 230 voltios como un enchufe normal ).
    Pero vamos, adquirir vale ,pero quien te lo monta, por que te veo bastante pez en esto.........
    Por cierto voy a editar el titulo ,ya que "Con permiso, pero echarme un cable" como que no explica mucho.
    Bienvenido al foro
    ene 2009
    Terrassa BCN
    Predeterminado Respuesta: Fotovoltaica aislada, primeros pasos.
    Muchisimas gracias!!!
    Haber si voy aprendiendo poco a poco los conocimientos basicos y dejo de ver el foro como una asignatura universitaria.
    Y gracias tambien por editar el tema,asi los que no sabemos poco a poco vamos dejando semillitas para tener esto mas claro,y nos vamos iniciando y comprendiendo.
    Espero que esto algun dia sea como todo,muchos usuarios y gente que adquiere materiales....podria equivaler a un abaratamiento y todos saldriamos beneficiados.
    Y bajan ,pero muy poco a poco.
    Experiencia en esto 0 ,no? Tu ve leyendo................
    rivera está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    cordoba
    buenas photon, queria hacerte un par de preguntillas haber si me las resuelves. k protecion termina es la mas adecuada colocar entre paneles regulador. y regulador bateria. magnetos o fusibles. en el caso de cual me aconsejes, unos de ellos k caracteristicas a de tener. muchas gracis por estar aki todos. estuve por ahy leyendo y hay material buenisimo
    Por poner puedes poner lo que quieras. A mi me gustan magnetotermicos aunque sean de CA ya que son muy útiles a la hora de tener que trastear sin peligro. De un palancazo aislas todo y puedes tocar sin peligro.Siempre que superen amplimente el A nominal de la linea.
    El problema de la fv y la corriente continua es que la intensidad operativa esta muy cerca de la máxima y hacer que un magneto corte como debe es imposible.
    Hay bastantes temas al respecto mas amplios, bucea , dale a buscar.
    ene 2009
    cordoba
    entonces una correcta protecion seria fusibles en continua no? parak ademas de poder desconectar la intalacion almenos sirva ya paraprotejer . soy mas o menos nuevo, soy instalador, tengo una empresa. k no estoy aki de brico mania photon jeje. asta pronto y gracias
    Valen perfectamente.
    El problema es que si saltan tienes que darte el paseo y como este lejos......
    J_A_O_R está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Ecuador
    hola ayudemne a diseñar un sistema de bombeo de agua utilizando energia solar pero que sea directo, lo q deseo q la instalción no sea muy cara neesito para llenar un deposito de 8.1m3, y la aspiración del agua sera de un arroyo. gracias
    ethiosolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    belgica
    hola a todos amigos de la energia limpia !!!!!!tengo una gran ilucion ,dedicacion y empeño para hacer un proyecto EL PROJECTO ESCUELAS SOLARES ,CON UNA INICIATICA A FAVOR DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ETIOPIA....mi pregunta es como es posible hacer un calculo de instalacion y desarollo de presupuesto ? por ejemplo el consumo diario promedio es de 1550 wh/dia este consumo esta basado en los consumos de tv,radio,lamparas ahorrativas,refrigerador de una escuela ong en etiopia...muchas gracias samson etiope
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Buenas tardes Ethiosolar,
    Si te parece me envías un privado y te puedo ayudar a dimensionar la instalación y a decirte lo que te podría costar. Que conste que no soy un vendedor, pero he trabajado en este tipo de proyectos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
