Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Generador diesel
- 18/04/2006, 09:28 #1
- may 2005
Generador diesel
Buenos dias,
Me gustaría saber como se dimensiona un generador para instalarlo en una vivienda junto a la fotovoltaica, sabiendo los consumos. Supongo que será coger un grupo que se aproxime al consumo diario, no?
- 18/04/2006, 14:54 #2
- abr 2005
- algun lugar
Debes tener en cuenta las horas de funcionamiento, y sobretodo que cuando funcione se acerque al maximo a su potencia nominal, ya que es el momento que conseguimos mayores rendimientos, y las horas como te he dicho, necessitaras una calidad de grupo diferente si solo se utiliza como apoyo temporal o si funciona 24h al dia, necessitarás en este caso un grupo de servicio continuo.
- 18/04/2006, 15:39 #3
- may 2005
gracias windguru, pero sigo sin entender.
El grupo sería para apoyo, ya que si no el número de paneles a instalar sería exagerado. Son viviendas a las que no puede pasar la red electrica.
Entonces, si el consumo es de 15 kWh/dia, cuantas kVAs debería tener el grupo?
- 18/04/2006, 17:41 #4
- abr 2005
- algun lugar
Dependerá de la potencia en Kva del cargador de baterias que instales, no se nada de la instalación, pero por ejemplo si es un cargador de 2Kva (unos 70A a 24V), con un grupo de 2,2 o 2,5Kva trabajará bien cargado,
si quieres que el grupo sea diesel (aconsejable), no creo que encuentres nada de menos de 5Kva.
Esto seria dimensionando solo para alimentar el cargador de baterias, pero es bastante posible que el usuario también quiera utilizar el
grupo para funciones de alta potencia (por ejemplo un soldador de electrodo), luego dependerá de lo que él quiera, calculando la potencia de todos los aparatos que funcionen simultaneamente en Kw, y considerando un cosino de fi de unos 0,80 para obtener la potencia en Kva del grupo, luego buscamos un modelo comercial de potencia superior a la obtenida por el calculo.
