Resultados 1 al 2 de 2
    colauet está desconectado Forero
    dic 2008
    MALLORCA
    Predeterminado diferencia acido y bateria gel ???
    hola me gustaria saber si la baterias de gel son mejores o peores que las de ácido y tambien si duran mas o menos en fin que son mejores de gel o ácido??? gracias
    Predeterminado Respuesta: diferencia acido y bateria gel ???
    Son baterías diseñadas con un fin específico.
    Estas baterías tienen sus ventajas:
    Nunca desparramarán el electrolito (aún si se rompe la caja),
    conviertiéndose en la solución ideal para instalaciones en donde el
    movimiento constituye un problema (boyas, embarcaciones o aviones).Se pueden tumbar y el caso de combinación agua salada es mas difícil.
    Resultan muy seguras cuando son instaladas dentro del hogar.
    No dejan escapar grandes cantidades de gases al ser cargadas (menos del 4% del total), siendo ideales en aviones o en instalaciones fotovoltaicas donde el banco de baterías debe ubicarse en un lugar habitable.
    Como no requieren mantenimiento (agregado de agua), se las usa en instalaciones donde la supervisión es infrequente o nula, como la iluminación de carteles de propaganda en lugares remotos o repetidores telefónicos en la montaña. Esta característica puede ser útil cuando el usuario de un sistema FV no quiere o puede mantener el banco de batería.
    Resisten mejor las bajas temperaturas ambientes.
    No necesitan ecualización.
    En contra son mucho mas caras, son mas lentas de recargar y permiten menos ciclos de carga.
    Última edición por Photon; 18/01/2009 a las 10:31
