Resultados 1 al 10 de 10
    sunsun85 está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    mexico
    Predeterminado Paneles solares conectados en serie o paralelo
    hola buenos dias! si alguien me pudiera ayudar con un problemita que tengo con dos paneles solares, la verdad soy nuevo en esto pero he estado investigando y no entiendo por que se descargan muy rapido las pilas y me parece que los paneles tardan mucho en recargarlas de nuevo. Los paneles los tengo conectados en serie con lo cual tengo 36 v a la salida y 2.4 A (pues al seriarlos se suman los voltajes y la cooriente permanece igual, mientrass que en paralelo tendria 18v y el doble de corriente). Mi pregunta es:
    ¿ Me convendria cambiar las pilas de 53.5 Ah, por unas de 100 Ah?
    Otra, ¿ son los paneles que tardan mucho en cargar las pilas, tengo que cambiarlos por unos mas grandes?
    ¿ si hago el arreglo de los paneles en paralelo tendre 18v, pero funcionara mi controlador que es de 24v y cargara las pilas (puesto que tendre el doble de corriente, sabiendo que la corriente es lo que carga la pila y no el voltaje)?
    Pienso que no pues el sunsaver es de 24v, ademas necesito un volataje mayor para poder cargar mis pilas que en serie dan 24v. Entonces necesito un voltaje mayor de 24 para poder cargar las pilas, bueno eso es lo que entiendo, pero necesito opinion de expertos como ustedes.
    Las especificaciones de los paneles son:
    Vpm 18 volts Ipm 2.2 A Wp 40 watts Voc 22 volts Isc 2.40
    Las pilas son dos pilas en serie de 12v de 53.5 Ah
    Ademas de usar un controlador Sunsaver SS-L10-24v de 10 amperes, este cuenta con una desconexion de carga a los 23v para proteccion y se me apaga el sistema y se reanuda teniendo una carga en las pilas de 25.2v. Pero´pues no deberia encenderse ya que se supone que mis paneles cargan las pilas durante el dia.
    Otra seria cambiar mi controlador por uno que no cuente con esta protecion, ¿ como ven? si alguien puede ayudarme popr favor
    ENERVAL está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: Paneles solares conectados en serie o paralelo
    Compra un REGULADOR de 12 voltios/6A ó 10A y pon los paneles en paralelo al igual que las Baterias.Con esta configuración cargarás mejor las baterias y podrás usar aparatos y alumbrado a 12v.Si compras el regulador de 10 ó 15 A siempre tienes la posibilidad de ampliar la instalación con mas paneles.
    Un Saludo!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Loa watios cargados son siempre los mismos. Los demandados tambien, pues entonces permanecerá el problema. Lo que debes de hacer es repasar los cálculos de nuevo y asegurarte que no has quedado corto.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Como no indicas los consumos de los aparatos que conectas a las baterias, el problema como indica TAVEROK no se modifica con el cambio que planteas.
    Pocos paneles para lo que quieres.
    Si son baterias de coche (como pienso) recuerda no descargar mas del 50% o no se recuperaran.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    Tu Sunsaver creo que solo funciona a 24 voltios.
    ene 2009
    mexico
    hola a todos el consumo de el sistema que estoy alimentando es de aproximadamente (pues son varios modulos) 160 mA por segundo y puede ponerse en marcha con 6 a 60v. Al parecer son mis pilas que no cargan, las cargue y no levantaron mas de 10v, entonces concluyo que el sistema solo funcionaba mientras las pilas en serie me estaban dando mas de 23v pues al disminuir de 23v se activaba la proteccion LVD con el que cuenta el controlador y se apagaba mi sistema y pues no se volvia activar porque los paneles no cargaban la pilas ya que para volver a activarse se tenia que lacanzar 25v para apagar el LVD, que en realidad no eran los paneles si no las pilas que no cargaban.
    Bueno eso es por el momento tengo probando con unas pilas de 100Ah como les habia preguntado antes para ver si no se descargan.
    Ahora ya que tengo que comprar pilas nuevas mi pregunta es si me conviene comprar mejor unas pilas de 100Ah para no errarle con el consumo del sistema o compro unas de 53.5 Ah como las que tenia antes?
    Otra, Creen ustedes que tenga que cambiar mi arreglo en paralelo?
    Lo que si es realidad es que mis pilas estaban defectuosas por que nunca alcanzaron los 24v y pues no cargaban.
    Les contaren que pasa y se siguen aceptando sugerencias jajaja
    ene 2009
    Yo lo que te aconsejaba,es que para sistemas con tan poca potencia de placas,suele aplicarse la tensión mínima de configuración.Como viene enseñandose y aplicandose en la energia solar.A partir de 500W de potencia de paneles es cuando deemos configurar a 24v.Aveces ocurre que si el regulador no tiene diode para evitar la descarga de la bateria porr la noche,o lo tiene averiado,pués estás sin carga al dia siguiente.Pero si probaste las baterias y las as cargado con un cargador convencional a la red electrica y no se cargan por completo,pués entonces mira los niveles de liquidos y el nivel de concentración de acido de los distintos vasos de las baterias.
    Asegurate también que el cargador no esté roto,ya que se joden algunos por excesos de tensión o inversión de plaridad,y tu sistema le dá 36voltios,12voltios más de 24 y puede que internamente ese modelo no lo aguante.Por eso te aconsejo la configuración de 12v para esos paneles,a no ser que te interese sacar 24voltios para alimentar algo con esa tensión.Tú mismo.Asegurate antes bién de las baterias,si las tienes poco tiempo.De los aparatos que más se suelen romper o ir mal es el regulador solar,las Baterias por falta de liquido ,bajo contenido en acido,basos comunicantes por excesos de carga con los años,etc.Asegurate bién paso a paso y ves descartando.
    Un Saludo!
    ene 2009
    mexico
    Bueno pues cheque mis baterias y estaban secas ya les puse liquido y cargaron, aunque tardaron ahora estoy esperando para ver si vuelven a bajarse la carga, pues me dijeron que estaban muy descargadas y que se habia consumido demasiado rapido el liquido que se debe a una sobrecarga o que las pilas estan fallosas, ahora lo que tengo que hacer es dejar pasar un tiempo para ver que ocurre. Ahora lo que tengo que hacer es checar constantemente el nivle del liquido de las baterias y si se vuelve a consumir concluire que es un exceso de carga. La pregunta es que de cierto hay en rellenar las celdas de las baterias con agua o si es mejor el acido?
    Otra pregunta es mejor una bateria de gel? pues asi evitaria eso de estar checando constantemente el nivel de liquido de las baterias, aunque no tiene por que consumirse tan rapido, antes de instalarlas por primera vez no cheque la carga ni el nivel de liquido asi que no se si ya estaban secas o se deban a una sobrecarga en las pilas que hace a que se evapore el liquido, por eso tengo que esperar a ver que pasa y si se vuelven a secar me ire por el lado de que se estan sobrecargando.
    quisiera que me recomienden un libro de acumuladores pue scomo les dije soy nuevo een esto, de antemano gracias.
    En cuanto resuelva el problema les comunicare la solucion, pues de esto se tratan estos foros, de aprender de nuestros errores y comunicar la solucion para no caer en lo mismo. Bueno pues espero respuesta, bye.
    lelr está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    chihuahua
    como puedo acer un panel solar con los pequeños paneles de calculadora por favor diganme urgente o diganme una paguina donde pueda ver
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Hola Lelr
    Poniendolos en serie, hasta alcanzar la tension deseada 6V, 12V, 24V, ... y despues paralelando tantas series (como la anterior) hasta conseguir el amperaje deseado 1A, 2A, ...
    Nota: Todos los panelitos deben ser iguales.
