Resultados 1 al 7 de 7
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Predeterminado Potencia inversor aislada?
    Buenas tardes a todos, os quiero plantear una duda que se presenta a menudo y que seguro que me podréis resolver.
    En una instalación FV aislada, normalmente demandan energía aparatos dotados de motores eléctricos (herramientas, frigoríficos, etc...) que en su arranque generan un pico de intensidad. Ahora bien, a la hora de elegir que inversor dispongo en la instalación, normalmente escojo uno que tenga una potencia de al menos un 80% de la potencia pico total de los paneles, es esto correcto para tambien aguantar estos picos? Entiendo que que como norma general el inversor hay que escogerlo así.
    Como podría calcular la potencia del inversor que necesito de otra forma?
    Saludos y muchas gracias de antemano
    Predeterminado Respuesta: Potencia inversor aislada?
    Cada uno se toma sus calculos como quiera, pero ¿ que tiene que ver la potencia pico de paneles con la nominal del inversor?
    Para saber que inversor necesitas tienes que mirar la potencia instantánea necesaria ( con sus picos )y la simultanea.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Gracias Photon, me refería a la potencia pico como referencia. Entonces tomaré la potencia demandada de forma simultanea y lógicamente no tendrá nada que ver con la potencia de los paneles. En cualquier caso esta potencia simultanea será inferior a la del inversor y la potencia de este a su vez será inferior que la del campo FV.
    Gracias de nuevo y un saludo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Eres obstinado en el empeño... Nada tiene que ver el FV con la potencia del inversor, ya te lo ha aclarado Photon. Ejemplo, tengo varias instalaciones sólo para un frigorifico, para uso veterinario, ni luces ni nada sólo el frigorifico. Pues bien, tengo instalado 400w en paneles y el inversor de 1000w.
    La elección del inversor has de hacerla sumando todas las posibles potencias simultaneas, que no sean motores, las sumas y al resultado le sumas tambien la potencia de los posibles motores a alimentar, pero cuidado, para curarte en salud, toma como referencia al menos el doble de su potencia, que es el consumo de arranque mas o menos. Es decir:
    Alumbrado 150w
    Television 75w
    Batidora (225w x 2 = 450w) 450w
    Frigorifico ( 125w x 2 = 250w) 250w
    total dei inversor= 925w, el inmediatamente mas cercano y superior en el mercado el de 1000w, ya lo tienes elegido.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Gracias Taverok, me ha quedado perfectamente claro.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Estabas utilizando criterios de conexión a red (y tampoco es correcto en muchos casos), para aisladas los criterios son distintos...., los que ya te ha indicado.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Gracias a ambos.
