Resultados 1 al 5 de 5
    fuh
    fuh está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    ZAMORA
    Predeterminado AYUDA PLACA 20W
    Tengo una pequeña caseta aislada en Zamora a la que le quiero poner luz y poco más. El uso será mínimo, 4 horas/semana de 2 bombillas y una radio de coche. La idea que tenía era de una placa de 20W , con un regulador de 6A y una batería de coche o de camión. He visto estas dos placas:
    1. ATERSA A 20P (policristalina)
    Corriente en punto de max. potencia 1.21A
    Tensión en punto de máx. potencia 16.8 V
    Corriente de cortocircuito 1.32 A
    Tensión de circuito abierto 21.7V
    Medidas 726x345x25mm
    Peso 3Kg.
    Precio 195€
    2. Placa Solar Monocristalina 20 W
    Tensión Máxima (Vmp): 17V
    Corriente Máxima (IMP): 1.177A
    Tensión circuito abierto (Voc): 21V
    Corriente de cortocircuito (Isc): 1.348A
    Dimensiones: 420 X 430 X 25mm
    Peso:1.5kg
    Precio 110€
    Os agradecería me pudiérais aconsejar tanto para la instalación como para la placa.
    Un saludo.Gracias
    Predeterminado Respuesta: AYUDA PLACA 20W
    En invierno según pongas la radio vas a estar ahí ahí.
    La diferencia de precio es demasiada para sus diferencias.
    fuh
    ene 2009
    ZAMORA
    ¿No merece la pena pagar algo más por el hecho de que sea policristalina?
    Desde luego esa diferencia no.
    Las poli se comportan un poco mejor con altas temperaturas que las mono.En el caso de Zamora es tirar el dinero.
    Casi te da para 2 de las mono.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Y además según las indicaciones carga mas la mono que la poli, de cualquier forma yo prefiero mono a poli.
    Conchuo
