Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo en fv
- 14/01/2009, 15:01 #1
- ene 2009
- cullera
Fallo en fv
tengo un problemilla,a ver si alguien me puede ayudar.tengo dos placas de 24v de salida para 2 baterias de 12v 180ah y no me las carga.encontre 1 cable pelado tocando unas planchas de hierro,¿puede ser que al estar las baterias descargadas? ¿puede ser que deba cargarlas con 1 cargador de baterias a tope para probar desde 1 principio? tengo un consumo de unos65w del televisor y 36w de la luz. la luz del regulador me dice que no carga lo suficiente.cuando enciendo la tele me dura menos de 1 hora.las placastienen 65w cada una de salida.gracias por vuestra ayuda.
Última edición por Photon; 14/01/2009 a las 16:31
- 14/01/2009, 15:42 #2
Respuesta: ayuda por favor
Que cable esta pelado? Con lo poco que se diria que le has metido una descarga demasiado grande a las baterias.
- 16/01/2009, 09:24 #3
- ene 2009
- cullera
Respuesta: Fallo en fv
gracias por tu respuesta.resulta que es una casa de campo,y el cable pelado estaba tocando la placa de hierro galvanizado¿puede ser que al encender la luz de la cuadra se fuesen las cargas de bateria?y gracias otra vez.por cierto ,he cargado las baterias a tope y de momento va bien.
- 16/01/2009, 09:27 #4
Pues la solución es sencilla, en primer lugar sanear el tema cableado y rehacer las conexiones para asegurar buenos contactos, a continuación medir las corrientes de paso a baterías, comprobar las baterías, mandarlas a cargar con un cargador externo en caso necesario y tema solucionado.
Conchuo
- 16/01/2009, 09:45 #5
- ene 2009
- cullera
gracias conchuo,eso es precisamente lo que he hecho y de momento parece que va bien,
gracias de nuevo.y hastya la proxima consulta o respuesta en la que os pueda ayudar
