Resultados 1 al 6 de 6
- 12/01/2009, 12:05 #1
- abr 2008
- Alicante
Conectar dos bombas de agua
Quiero cambiar mi grupo de presión de 220v por uno de 24v y he encontrado en la página de shurfo un kit formado por dos bombas conectadas en paralelo.
Product Details
Mi duda es si puedo hacer lo mismo con otro par de bombas, y si simplemente hay que conectarlas como en la imagen.
- 12/01/2009, 12:50 #2
Respuesta: Conectar dos bombas de agua
¿Podrias esplicarnos el motivo de por qué dos bombas?, ¿Por caudal? ¿Por presion?, Por qué...
- 12/01/2009, 13:13 #3
- abr 2008
- Alicante
La razón es económica. Las bombas de Shurflo o Flojet de mas de 17l/m cuestas mas de 300€. Cada bomba de 12l/min vale 100€ y con dos conseguiría mas de 20l/min.
Otra cosa es que con 12l/min tenga suficiente para dos baños y una cocina (teniendo en cuenta que el agua tiene que subir una planta).
No sé qué te parece?
- 12/01/2009, 19:12 #4
Pues yo no lo dudaría ya que doblo consigo mas caudal y además tengo dos bombas que me aseguran tener agua aún en el caso de avería de una de ellas y además todo ello con menor inversión.
Mirate no obstante los consumos, es posible que sean superiores en el caso de las dos bombas en paralelo.
Yo añadiría al esquema de montaje un par de válvulas de retención a la salida de las bombas y por supuesto tener en cuenta duplicar el diámetro de las tuberías de impulsión y admisión y una cosa mas a la alimentación eléctrica le pondría interruptores independientes, para poder actuar indistintamente con una o las dos bombas a la vez que además te permite aislar en caso de avería eléctrica.Saludos
Conchuo
- 12/01/2009, 19:47 #5
Yo lo haria de la siguiente manera:
Pondria una bomba en la tuberia de agua caliente, es decir a la entrada del calentador y otra para el agua fria, si puedo separar ambas entradas claro está. En ocasiones es posible, sólo con llevar desde la general una tuberia sola para el calentador."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/01/2009, 20:03 #6
Lo que conseguirías con eso es que al tener dos circuitos hidráulicos diferentes, cuando alguien este utilizando el agua fría, no le estaría quitando caudal al agua caliente.
No esta mal, pero para hacerlo todavía mejor yo haría un puente entre las dos tuberías con su llave de paso, para que en caso de fallo de alguna de las dos bombas, la otra pudiese hacer el trabajo completo.Saludos
Conchuo
