Resultados 1 al 9 de 9
    PERC está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    CASTELLON
    Predeterminado Consejo para ampliación.
    Hola, tengo instalados 2 paneles de 45W y una bateria de gel de 200 amp,desde hace tiempo me ronda la cabeza ampliar la instalacion,tengo una buena oferta para intalar 2 paneles de 60 w cada uno(paneles amorfos) es interesante esta eleccion o me quedo con los 2 que tengo monocristalinos,un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Consejo para ampliación.
    Buffffffffff que pedazo de ampliación.
    Cambiar 2x45 a 2x60 y ganar 30w...................si puedes mete otro de 45w , amplias mas y no pagas 2 paneles si no 1 solo.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ¿como es eso?
    ¿retirar dos monocristalinos de 45w por dos amorfos de 60w?
    o
    ¿mantener los dos monocristalinos de 45w y añadir los otros dos amorfos de 60w c/u?
    may 2007
    CASTELLON
    ¿que panel funciona mejor MOnocristalino o Amorfo? asislada en red.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Depende, con buenas condiciones (orientacion, buena radiacion solar) el monocristalino, con malas condiciones el amorfo, la ventaja del amorfo es que tiene mas flexibilidad en cuanto a su instalacion y con malas condiciones de radiacion solar funciona mejor que un monocristalino...
    may 2007
    CASTELLON
    Con 3 placas de 45W¿cuantos amperios generaria? Tengo una bateria de gel (varta) 200ah,es lo correcto , como veis estoy algo perdido en estos temas,espero una ayuda,gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Perc..., ponlas todas y no quites ninguna.
    No serán paneles Kaneka de 60W? Que esos brutos tienen un Voc de 90 y pico voltios.
    may 2007
    CASTELLON
    Siguiendo vuestros consejos me inclino por colocar 3 placas de 45,con mi bateria actual de 200ah y solucionado,muchas gracias por la ayuda.
