Resultados 1 al 7 de 7
    anpefe está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    JAEN
    Predeterminado REGULADOR POR SOC
    Hola: Soy nuevo en el foro y tengo un problema que ya he visto, por otros intervinientes, que no soy el único.
    Dispongo de un regulador STECA de 30 A, que hasta ahora me va bien.
    Cuando lo instalé lo hice siguiendo las instrucciones del fabricante (por SOC), y cual fue mi sorpresa al ver que no sólo regula la entrada del panel solar (30 A), sino también la salida, con lo cual me limita el consumo a 360W, totalmente insuficiente para utilizar, por ejemplo, un taladro.
    La solución que me dieron donde lo compré es conectar la batería directamente al inversor (de 1000W), y programar el regulador en lugar de por SOC por voltaje. Lo he hecho y me va bien, pero he perdido toda la información tan valiosa que me ofrecía el regulador (porcentaje de carga de la batería, consumo, etc.), lo que me obliga a conocer la carga de la batería sólo por el voltaje de ésta.
    Mi pregunta es si hay alguna forma de seguir disponiendo de la información de que tenía con la regulación en SOC sin que exista limitación en la salida hacia el inversor.
    Gracias, y un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: REGULADOR POR SOC
    No señor no la hay. el inversor necesariamente lo tienes que conectar directamente a la batería y en este caso el regulador deja de darte los datos de consumo etc... no obstante puedes seguir utilizando los consumos en cc directamente desde el regulador, claro en caso de que tengas algunos.
    Conchuo
    No te vale la opción SOC ( State Of Charge ) , se basa en contar lo que entra y lo que sale, si sacas por el inversor unido a baterías las cuentas no cuadran.
    Siempre puedes poner un monitor de baterías.
    ene 2009
    JAEN
    Gracias por vuestra respuesta. Ya veo que no hay solución fácil para el asunto que planteo. Lo que no entiendo es por qué tiene que limitar el regulador la salida, bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido.
    ene 2009
    JAEN
    Por cierto, se me ha olvidado antes.
    Al obtener directamente de la batería la corriente sin pasar por el regulador, he de poner un fusible (yo creo que de unos 100A). ¿Alguien me puede indicar un modelo de portafusibles para esa intensidad?.
    El regulador no es que limite la potencia ,simplemente es que si pasa mas REVIENTA.
    Del fusible busca en material eléctrico fusible NH o de cuchilla ,puede que tengan algo especifico para protección de baterías.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Interesante tema, respecto a los fusibles protegen en realidad el regulador?
    pq no los incorporan los fabricantes en los reguladores o como opcional?
    yo siempre he pensado que los transistores del regulador al ser mucho mas rapidos son los que protegen al fusible en caso de corto en baterias.
