- 11/04/2006, 21:35 #1
- abr 2006
Nevera en esta instalación, posible ¿si ó no?
Primero saludos a todo el mundo ya que es mi primer mensaje en este foro, bueno y ya empiezo preguntando :oops:
Pues tengo una caseta, con una pequeña instalación fotovoltaica y queria saber si puedo conectar esta nevera pequeña:
Instalación:
1 placa de 110 w
regulador 15A
inversor 12/220 400 W onda seloidal pura
1 bateria no recuerdo bien los Ah, pero creo 160 Ah
Nervera:
En la tarjeta pone 220 V 50 Hz 85 W
Consumo 260 KW / año
Que pensais, podria conectarla sin problemas, o es demasiado consumo para la bateria, normalmente tenemos conectada la tv 14" y una o dos bombillas de bajo consumo.
Un saludo y gracias
- 12/04/2006, 12:22 #2
- may 2005
Aunque los datos que aportas parece que si no dices en realidad los consumos totales ni si el uso es diario o fin de semana solo de dichos consumos.
La bateria supongo que es de 180A/hora de traccion y no de 160 son las clasicas.
Si fuera de fin de semana el uso que le das basandome es estos datos que das yo le instalaria otra bateria si la que hay no esta muy envejecida y tiene fugas y provaria a arrancar primero el frigorifico ese con las baterias cargaditas y una vez en marcha pondria poco a poco el resto de cosas sumando previamente todos los consumos y sabiendo que no supera la potencia del inversor.
Teoricamente no tendrian que haber problemas con esas potencias que dices siendo el uso de fin de semana.
La ventaja de la fotovoltaica es que podemos ir ampliandola de potencia segun nuestras necesidades poco a poco.
Si pudieras decirme el tamaño de la nevera y marca lo agradeceria con esos consumos se pueden hacer cositas.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 12/04/2006, 15:22 #3
- abr 2006
Pues, el uso de la caseta es para fin de semana, el consumo seria el frigorifico 24 h, unas 3 luces simultaneas de 11W en las horas de noche, y una tv de 14" unas 4-5 horas. Tmb tnego una bomba a 12 V, conectada a la instalación, solo funciona en el momento que abres el grifo.
Tmb he visto neveras mas pequeñas, que el consumo eran 60W, seria viable??
Pues la nevera la he visto en conforama, es frigorifico FAR R1258 clase A, precio 219.9 euros, no es muy grande, creo ke 160 litros.
Saludos!!
