Resultados 1 al 10 de 10
Tema: generador no arranca!!!
- 08/01/2009, 19:01 #1
- dic 2008
- MALLORCA
hola no se si de tanto hablar el generador se ha asustado pero hoy cuando he ido darle el contacto se a puesto en marcha y al cabo de 30 segundos se ha parado en seco le doy arranque con la llave pero no tiene xispa o sea no llega a arrancar tambien con y sin aire, tiene aceite y gasolina, he probado de cambiarle la bujia por una de nueva pero nada de nada. me han comentado que muy probablemente sea la bobina electrica de arranque. que os parece que puede tener si es asi vale mucho una bobina de arranque el generador es un hona gx 270. gracias mil!!!!!!
- 08/01/2009, 19:12 #2
Respuesta: generador no arranca!!!
Vas ha tener que mirar en foros de mecanica, pero a voz de pronto un parón así da mucho yuyu. Mirate a ver si tiene bien el nivel de aceite, con que falte un poco y no tenga su presión el grupo se para.
- 08/01/2009, 19:38 #3
Si señor el nivel del aceite es el que muy probablemente te esta dando el fallo. Hay motores que cuando baja un poco el nivel del aceite no dan paso a la electrricidad de la bujía.
Hazle caso a Mr. Taverok y primero de todo ponle un poco mas de aceite al carter, sin descarta que pueda ser otro el motivo, pero hazlo y nos cuentas.Saludos
Conchuo
- 09/01/2009, 09:11 #4
- dic 2008
- madrid
ay amigo colauet que mal lo veo... entiendo que de momento dejaremos el tema del arranque automatico.
son muy acertadas las indicaciones que te han dado, pero yo te diria que para cerciorarte si es un problema de chispa quites la bujia, la dejas con el "caperuchon" puesto pero sin roscar, y la parte con rosca tocando masa(la culata por ejemplo). Seguidamente giras el motor(con la llave de arranque o manualmente como para arrancarlo).Si notas un cosquilleo por el cuerpo o ves salir chispa por la bujia el sistema de encendido esta bien, si no es asi, mas que rellanar de aceite yo lo cambiaria, ya que no lleva mucho y asi matas 2 pajaros de un tiro. Realizas otra vez la misma prueba.
En caso de que no consigas nada y el problema sea el encendido haz una foto por el lado donde estan los cables del sensor de aceite para poder indicarte algun puente para hacer otras pruebas. Necesitaria mas datos para poder orientarte mejor.¿tiene muchas horas?.. ah por cierto el grifo de la gasolina estara abierto...
- 12/01/2009, 20:17 #5
- dic 2008
- MALLORCA
hola, no ha sido nada de los que nos pensabamos!!!!! resulta que de dentro el bombin que se le da arranque segun me ha dicho el mecánico se habia des-soldado un cable y por esto no arrancaba!!!! miles de gracias por vustras ayudas!!!!!
- 12/01/2009, 20:29 #6
Correcto, una clara averia. Gracias por hacer participe de la solución y aclarar tu consulta.
- 12/01/2009, 20:53 #7
Pero entonces el motor no giraría tampoco, es decir la puesta en marcha no actuaba ¿no?
Conchuo
- 13/01/2009, 08:06 #8
- dic 2008
- madrid
por lo que dice creo ententder que si giraria, porque entre otras cosas no se hubiera parado. Lo mas provable es que el cable fuera el que alimenta la electrovalvula que permite el paso de combustible, y parece que se habia soltado de la llave de arranque ¿no?
Gracias por contarnos que paso, como deve ser.
- 13/01/2009, 09:29 #9
Es que por la expresión de.. "El bombín que se le da arranque" no acierto a entender de que se trata.
Y lo digo porque si el motor no giraba, las posibles soluciones habrían sido otras.Saludos
Conchuo
- 13/01/2009, 09:38 #10
- dic 2008
- madrid
el "bombin" deve ser el interruptor con llave o mal llamado clausor, y recuerda que en un principio el motor se para por lo que a priori no devia de fallar el motor de arranque
¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
