bomba de agua que no arranca
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano. de estas cosas no tengo ni idea pq estoy empezando asi q...
Tengo una bomba de circulación de agua con 3 posiciones (40, 60 y 88W) la tengo conectada a un inversor de 300W con un pico de 600W pero no arranca. Lo unico q se me ocurre es q la sección del cable no sea suficiente pero tp estoy seguro de cuanto afecta esto. El cable es de 0,75mm y tiene 3m aproximadamente de largo. Creeis q usando una seccion mas gruesa se podria solucionar? La intensidad q suministran las baterias no la recuerdo, creo q eran 20A
gracias
Respuesta: bomba de agua que no arranca
Aloxis
gracias
En un principio esa bomba deberia de funcionar sin ningún problema. La seccion de cable es mas que suficiente para su correcto funcionamiento.
Si no te funciona puede ser que la bomba esté agarrotada, que el inversor esté averiado, alguna conexion electrica en mal estado, etc.
O el inversor sea de onda modificada y no precisamente muy eficaz...
un saludo.
yo con inversores de onda modificada Pej. Xantrex 300 w, he funcionado bombas recirculadoras sin ningún problema. Eso sí, asiento en que dependiendo del tipo de bomba, una onda modificada no es lo mejor.
¿ has probado a medir la tension a salida del inversor? Prueba con la bomba en un enchufe a parte a ver si funciona a o no. Esto te sacará de algunas dudas.
Es posible que la bomba en cuestión este comandada por alguna centralita, o termostato y que este sea el responsable de que la bomba no arranque, prueba a conectarla directa a la red.
hola, gracias por las respuestas, la bomba funciona perfectamente conectada a un generador de 220-230v así q he comprado un polimetro y en la entrada del inversor me da una tension de 12,6v mientras q a la salida es de 208v... me imagino q ese será el problema, no se si es q es poco eficiente o q esta cascado... la maquinilla de afeitar si q funciona. La bomba en cuestion no tiene ningun tipo de centralita ni sonda de temperatura, cuando la enchufas funciona, aunque el agua esté a 2ºC. Q tipo de inversor me recomendais? este concretamente es de Sinergex de 300W de onda modificada (q no tengo ni warra de lo q quiere decir)
gracias
Ese inversor gurdalo para cuando vayas de campig, para las luces y el radiocd, ponle a la bomba uno bueno y dejate de usar aparatos chinos, consume Europa a ser posible Español,
Solener, Victron, Xantrex, Studer, etc...son buenos inversores y siempre onda senoidal
Una onda modificada es una media tinta entre una PURA y una CUADRADA. El resultado es como hacer una curva pero siguiendo la lineas en un cuaderno cuadriculado.
Es un quiero y no puedo, una imitación que la onda perfecta a 230v que tienes en tu casa.
Sería peor si te diese picos de 250v que lo que te hace de 208v ,pero no le pongas nada sensible que por bajadas de tensión también las cosas " petan ".
Por cierto cuanto tiempo tiene ese inversor?
gracias photon... no tengo ni idea del tiempo q tiene el inversor... estaba en la casa cuando llegué... pero teniendo en cuenta q las placas son de 1986 pues... los de onda sinusoidal son mas caros q los de onda modificada verdad? si solo lo voy a usar para la bomba q potencia me recomendais? no se q potencia pico puede tener la bomba, su rango habitual de trabajo es de entre 40 y 88W
gracias
Otra pregunta q queria hacer, por no abrir otro hilo... he estado buscando y no he encontrado gran cosa. Como puedo calcular el tiempo q me van a durar las baterias? sabiendo q gasto 40W 24h al dia más las luces y q son 3 baterias de 180Ah... puedo calcularlo? influye la potencia de salida del inversor en la duracion o eso depende solo del consumo? gracias
Con un inversor de 300-350w deberías tener suficiente.
Para calcular el gasto divide los vatios vayas a usar entre la tensión de uso ,te saldrán Amperios. Cada hora te comes esos amperios de la batería.Solo queda restar de la capacidad.
gracias Photon. En cuanto al inversor estoy pensando en poner uno ya tb para la casa, asi q quizas me decante por uno de 1000W.
Lo del cálculo no me ha quedado muy claro, te pongo lo q he hecho:
Tension 220V
La hora q más gasto puedo tener 3 bombillas y la bomba, esto son 40W + 3x11=73W
3 x 180Ah = 540
73W/220V=0.33Ah
540/0.33=1636 horas
es correcto?? eso son mas de 2 meses... me parece mucho no? habre metido la pata en algun lao...
mas bien 73w / 12 voltios = 6 Ah .La capacidad de la batería util para consumo depende de modelos y lo que considere la electronica para cortar consumos.
oks, muchas gracias, eso ya me parece más coherente... 3 días
