Resultados 1 al 12 de 12
- 07/01/2009, 11:15 #1
- jun 2008
- alicante
Ayuda sobre bomba de agua
Hola buenos dias. En primer lugar desear feliz año nuevo a todos los foreros. Esperemos que sea un buen año para todos.
Ahora llega el momento de mi duda. Os comento. Tengo un pozo de 12 metros de profundidad con una bomba de agua de medio caballo que me sube el agua y la lleva para la casa. El caso es que me funciona bien , pero la potencia pico se eleva demasiado cada vez que abro el grifo y gasta mucha energia. Me han comentado la posibilidad de poner un variador de frecuencia para gastar menos potencia en el arranque que me saldria sobre unos 400 euros. Mi pegunta es seria mejor esta opcion , o la posiblidad de colocar un deposito de 1000 litros que llenaria una vez al mes y asi no gastar energia para un mejor funcionamiento de placas solares. Mi equipo es el siguiente :
3 Paneles 222W/24V
1 Inversor Irrepsol onda pura con arrancador de grupo 1.800w/24v
1 Regulador Digital Solener 30A
4 baterías solares Tab 250A/h
Muchas gracias a todos
- 07/01/2009, 11:45 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Respuesta: Ayuda sobre bomba de agua
Desde mi modesto punto de vista, el equipo que tienes a priori, está bien para este consumo. Puedes tener problemas en el arranque de la bomba como bien comentas.
El instalar un depósito y acumular aguas, no es una mala opción. A mi me ha dado muy buenos resultados. En su dia quizas deberías plantearte instalar alguna bomba tipo shurflo 9200 que consumen muy poco y con un variador que tienen, llenas en dos o 3 dias el depósito de almacenamiento del que luego consumes.
- 07/01/2009, 18:06 #3
No termino de comprender muy bien tu sistema, porque o bien tienes una bomba para subir agua a la vivienda o tienes un grupo de presión, que es el que arranca y para cuando abres o cierras un grifo ???
De cualquier manera tu bomba de 1/2 cv te gastará en el arranque sobre los 1.800 Wts. que te los proporciona sin problemas tu inversor, luego una vez arrancado el motor de la bomba, su consumo pasará a ser de unos 368 Wts. que es lo que le corresponde a 1/2 CV
No comentas nada del tipo de uso que haces del agua, casa, riego etc... pero teniendo en cuanta que según tu con 1.000 Lts. tendrías para un mes= 4 fines de semana si tu casa es de utilización solo de fines de semana, tampoco es tan grande el consumo.
Si la bomba trabajara 20 minutos cada día y la casa fuese de fines de semana, teniendo en cuenta una utilización semanal de 3 días, sería un consumo al mes de 4 horaas, lo que equivale en amperios de la batería a un consumo de 120 Amp. si tus paneles te producen al mes sobre 1.800 Amp. el consumo de tu bomba no debe representar ningún tipo de problemas, desde luego yo no pondría el variador de frecuencia la idea de un depósito acumulador de agua me parece mucho mejor y lo pondría si puede ser por encima de la vivienda para poder tener presión suficiente.Saludos
Conchuo
- 07/01/2009, 21:25 #4
- mar 2008
- cadiz
buenas noches conchuo, lo has clavado cada dia me sorprendes mas que explicacion mas clara y concisa,muchas gracias por todo lo que ayudas a la gente sin nada a cambio, cada dia aprendo más un saludo y que sigais igual todos os veo todos los dias solo que me gusta más aprender que escribir. un saludo y feliz año a todos los que estamos viendo o colaborando en esta estupendo foro.
- 08/01/2009, 09:01 #5
Buenas... A ver Petegen, puede estar ocurriendo que la elección de tu bomba no sea adecuada, es decir no corresponda caudal/altura y esté trabajando forzada, este dato lo encuentro mucho entre mis clientes que cuando llegan a la ferreteria o al fontanerillo de turno le dice: "Una bomba para un pozo de 60 mts" y el de la tienda le dice: "Una bomba de 1 CV", seguramente bombas con motor de 1CV haya casi cien modelos por marca, y cada cual para lo suyo. Hay que tener en cuenta caudales, presión, alturas, tiempo de funcionamiento, numero de arranques, etc.
Tambien quiero reiterar que una bomba de 1/2 cv no consume 370w, si medimos el consumo en amp de esa bomba una vez estabilizada y bien elegida nos dará unos 3,1 amp este es su consumo real, unos 680 o 700 w. El wataje que indican los fabricantes es al motor sólo, y a éste hay que sumarles, las perdidas del CosFi, (las peridas de rendimiento eléctrico) y las perdidas de rendimiento mecanico. Haced la prueba."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 08/01/2009, 10:24 #6
- jun 2008
- alicante
Hola Conchuo. En primer lugar daros las gracias a todos por las respuestas ya que estoy verde aun en el tema de la energia solar. Respecto a la regunta , te dire que me parece que es un grupo de presion , porque segun dijo el fontanero solo arranca y gasta cuando abro y cierro el grifo y el agua es para una casa. El resto del dia no gasta sino la abro. La vivienda es en un principio para habitar 3 dias a la semana y tiene 8 puntos de luz de los cuales solo 2 bombillas se suelen conectar a la vez y son de 11w. Ademas, tenemos un frigo tipo A++ , y una tv con DVD que apenas se pone. Para las luces se que no hay problema el mayor miedo es el agua , pero el agua se pone poco , solo para lavar los platos , y lavarnos las manos y ducharnos auque solo somos dos personas. Segun tu opinion resulta mas que suficiente verdad? Muchas gracias
- 08/01/2009, 10:28 #7
- abr 2007
- PALENCIA
un saludo y una pregunta.
Pregunto, las bombas shurflo se pueden instalar con un " optimizador" que según lo que entiendo lo que hace es mejorar de modo sustancial el rendimiento de las bombas, consumiendo menos, por ello ¿ por que no instalar este " variador " si puede mejorar el rendimiento de las instalaciones?.
gracias de antemano
- 08/01/2009, 10:48 #8
¿El grupo de presión lo tienes instalado dentro del pozo? porque no puede aspirar mas de 6/8 Mts. de columna de agua y tu pozo tiene 12 Mts. de profundo ???
Conchuo
- 08/01/2009, 14:28 #9
- abr 2008
- Alicante
Yo tengo una instalación parecida: un grupo de presión de 600w, 4 baterías TAB de 250ah y un inversor Xantrex DR2424 de modificada. Yo estoy preocupado porque me han comentado que los picos que genera el grupo de presión bajan mucho la capacidad de las baterías.
Me han sugerido que instale un sistema de arranque progresivo para la bomba, pero imagino que la onda modificada lo estropeará.
¿Qué pensais?
- 08/01/2009, 17:23 #10
El mejor consejo es el que te ha facilitado Conchuo de poner un deposito o algiber y de éste suministrar a la vivienda. Es posible que te hayan puesto una bomba convencional con un "Pet Control" y funciona como tu has dicho, pero eso en una vivienda colar está mal hecho, imaginate que solo para enjuagar un vaso salte el motor con sus correspondientes consumos por arranque, eso es inviable. Lo suyo es el deposito y si te faltara presión pues ayudarla a conseguir con las bombitas Shurflo o Flojet.
Para Geiperman, por descontado que el variador de frecuencia no funcionará con onda modificada, lo has imaginado bien."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 08/01/2009, 19:45 #11
- abr 2008
- Alicante
Si cambio la bomba,
¿Que bomba sería la adecuada para suministar agua a mi casa si el depósito está al mismo nivel de la bomba y tiene que elevar el agua 3m para dos baños y cocina con una caldera de gas?
¿24v o 220v?
Me serviría el calderín circular de la que tengo?
Gracias de nuevo por vuestra ayuda
- 13/01/2009, 11:11 #12
- abr 2008
- Huesca
Yo voy a instalar una sistema muy parecido y creo que una deposito es una gran ventaja para una sistema solar aislado - porque puedo utilizarlo como un accumulador. Los sistemas aislados tienen los caracteristicas que a veces hay demasiado energia y a veces no sufficiente. Una bomba con deposito puedo ayudar en alisar la demanda.
El consumo electrico de la casa debe ser instantanea, pero si tiene un deposito de agua tiene flexibilidad en elegir un buen tiempo para bombear. Con una sistema de control automatica, puede medir cuando hay sol y no hay tanto demanda para electicidad en la casa (es decir que la energia solar sobra las demandes) - en este caso, aranque la bomba y no se toca a los bateries. Cuando no hay sol, pues solo la casa demanda electricidad de la sistema y no la bomba. Asi tiene una sistema muy eficaz: cuando hay sol, utiliza todo la energia que hay - y cuando no hay sol, utiliza solo lo que es necessario.
