Resultados 1 al 18 de 18
Tema: duda sobre mppt
- 04/01/2009, 13:24 #1
- dic 2008
- avila
duda sobre mppt
hola a todos y feliz año nuevo.
os agradeceria me respondierais a una pregunta simple.
tengo cuatro placas solares de 230w,la intencion mia es ponerlas en serie dos a dos,(como me dijo taverok).las placas son de 24v,de forma que el voltaje sera de 48v.los acumuladores son de 910A/24v.
¿que mppt me aconsejais?agraderia me dijerais marca y modelo.
muchas gracias por todo.un saludo.
Respuesta: duda sobre mppt
A elegir Outback, Xantrex............TAVEROK nos tiene que decir que tal van los Phocos y luego hay marcas " nisupus " de las que es mejor huir como alma que lleva el diablo.
Por poner..............Outback mx60
- 04/01/2009, 23:34 #3
- dic 2008
- avila
muchas gracias photon.buscare outback o xanthrex.sois los mejores.seguir asi.
un saludo.
- 08/01/2009, 18:10 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Los phocos tienen muy buena pinta a ver si me mandan uno para probarlo.Teoriamente ese MPPT tiene q andar muy bien..
El outback MX60 esta desfasado y es mas lento que el caballo del malo. Hace un barrido MPPT cada vez q le sale del pijo, en teoria lo han mejorado en la version FX, pero no lo he probado aun.
- 08/01/2009, 18:37 #5
- dic 2008
- avila
gracias sifos le dare un vistazo al phocos.tambien habia pensado en algun regulador de 48v.¿podrias aconsejarme alguno en especial?un saludo
- 08/01/2009, 18:43 #6
Amigo Sifos, en la electronica nos pasa lo mismo que con la paella hay a quien le gusta cargada de "escombros" (almejas, casi siempre vacias, marisco, etc) y a otros mas "Light".
Eso pasa con el Outback MX60, para mi es el mejor y para nada estoy de acuerdo enque "hace un barrido cada vez que le sale del pijo..." Al menos los que tengo montado esta constantemente adaptando. Los focos, según su manual buscan variacion de carga cada 30 min. aún no lo he probado, en cuanto mejore el tiempo lo tendré en prueba en el taller y os comentaré algo.
Para mi, hasta ahora, el MX60."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 08/01/2009, 19:07 #7
- dic 2008
- avila
gracias taverok, por lo que he visto hasta ahora el phocos no parece una mala alternativa,(sobre todo por la diferencia de precio).la pena es que este aun tan verde.
no quisiera pagar la novatada,seguramente al final opte por elMX60.
un saludo.
Si el regulador de 40A es para poner en paralelo a otro es aconsejable que sea idéntico o que sus parámetros sean muy similares.
- 09/01/2009, 00:30 #9
- dic 2008
- avila
el regulador de 40a es solo como alternativa al mppt.el regulador que tengo es de 24v 15a,y ademas creo que esta averiado.de todas formas se agradece la informacion.
ademas he leido en otro comentario del foro que a partir de 1000w en placa es mas que aconsejable,(casi obligatorio) el mppt.yo tengo 4 placas de 230w 920w total,pero aparte tengo otras 2 iguales de 230w para una bomba badu de piscina.estas placas en invierno como me dijo conchuo,las unire la instalacion con lo que me voy a los 1380w en placas.y hay si creo por lo que he leido,que es mejor el mppt.muchas gracias por todo.sois los mejores.un saludo
- 09/01/2009, 00:48 #10
- feb 2006
Taverok, creo q no hablamos de lo mismo yo hablo del MPPT del MX60. No esta constantemente vigilando la curva I-V para ver como adaptar la carga, en cambio el phocos constantemente esta haciendo barridos 10% arriba y abajo de la curva I-V para adaptarse (teoricamente ya q aun no lo he probado).
El MX60 dicho por los mismos de Outback es lento a la hora de actualizar el seguimiento del punto de maxima potencia.(cosa teoricamente solucionada en la serie FM)
De hecho si tienes un dia con claros oscuros a veces cuando el sol vuelve a aparecer se queda en la parte baja de la curva I-V sin reacionar.
Dicho esto, outback es una muy buena marca y el MX-60 un buen producto si obviamos ese pequeño detalle mencionado. Tenemos instalados un buen capazo sin mayores problemas y es la marca que mayoritariamente hemos instalado.
En un par de meses espero tener datos de Phocos y FM-60 (el nuevo modelo de outback) ya os contaré cual tiene un MPPT mas optimizado
- 09/01/2009, 09:15 #11
Sinceramente Sifos, no he notado lo que comentas, tengo puesto 8 Outback MX60 y observo que constantemente estan variando los digitos del display tanto en tensión de entrada como en corriente de salida, es constante, ahora bien si eso lo hace para engañar al usuario me callo, pero ya te comento constantemente, es provado sin embargo un Xantres y no me dá el resultado de los Outback, he repasado todas sus configuraciones pero los xantres, (he montado 3 unidades) les cuesta llegar a llenar las baterias, por ejemplo:
Tengo un cliente al que le tengo puesta banco de baterias a 12v 1200amp en vaso marca Enersol traslucidas OPzS, bien les mido la densidad y me dan vacias, sin embargo el Xantres hace una cosa extraña y no consigo mejorarlo, le entran 37v 26 amp y cede 12,4v 7 amp, sólo sube si encendemos el inversor y conectamos alguna carga, ¿Como ves tu eso? Lo he cambiado por otro nuevo y me hace lo mismo, le instalo en sensor de temperatura y sigue exactamente igual. Pero es que en casa de otro cliente me hace lo mismo, he repasado todas las configuraciones e incluso "he forzado la carga" y nada no consigue recuperarlas con la rapidez que lo hace el Outback. A ver si saber por dónde atajar el tema."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 16/02/2009, 23:01 #12
- dic 2008
- avila
hola como ya os dije, responderia una vez tuviera la instalacion completada,y aunque aun no esta completa, pues tengo que poner aun algunas placas mas cunado complete la estructura,si puedo decir que el outback fm80 va como la seda.muchas gracias por vuestra ayuda.un saludo.
Me alegro.
Pues ya estas sacando estadisticas para tu configuración. Y en cuanto puedas pon el numero del firmware.
- 17/02/2009, 23:14 #14
- dic 2008
- avila
hola photon,como ya he dicho aun no esta completa la instalacion, pero en cuanto la tenga no hay problema, bueno hare lo que pueda, pues no se muy bien a lo que te refieres exactamente, de momento puedo decir que con una sola placa de 225w 48v,unos dias por otros me da una medicion de 1,2kw dia de carga.lo que mas he notado son los acumuladores que de estrar en 23,5v-23,6v, ahora se suben a 25,6v-25,7v,(sin consumo de lunes a viernes).y aun tengo que sumar otras 5 placas mas a la instalacion.un saludo
Pues con un solo panel la función mppt no da mucho de si. Cuando tiene juego de varios paneles si que lo vas a notar.
Precisamente esa comparación del mismo sistema pre y post mppt es muy interesante para establecer el % de beneficio que semejante bicho aporta.
En cuanto me llegue el manual te digo a ver si sale para ver el firmware.( es que estos bichos tienen el programa interno por versiones).
- 18/02/2009, 23:26 #16
- dic 2008
- avila
ok photon.
por cierto, el fm80 tiene una nueva ventaja sobre el mx60.se trata del voltage de entrada, admite hasta 150v.mis placas llegan a picos de hasta 55 y 57v creo..,asi que aunque las una de dos a dos en serie,como mucho creo llegaran a 120 o 130v,tirando alto.lo cual me viene muy bien,pues dos de las seis placas, las quiero emplear en verano para una bomba badu de piscina,el regulador que lleva tambien soporta hasta 150v de entrada.el motivo de ponerlas en serie dos a dos, es por que mi tejado es pequeño y no esta bien orientado. y las voy a poner en el suelo, algo distanciadas.
un saludo
- 14/06/2009, 19:41 #17
Baneado
- sep 2008
- madrid
yo tengo un mx60 trabajando ya muchos años (desde que salio) y funciona de maravilla...lo de la lentitud yo nunca lo he visto, por que para ello deberia tener otro regulador instalado delante en las mismas condiciones y no me lo puedo permitir...jeje...
lo que quiero decir es que outback es para mi lo mejorcito que hay, los reguladores e inversores (sistemas completos) que tengo instalados no han dado ninguan pega, y llevan años algunos, y en las mas adversas condiciones de temperatura, humedad...no problem...
yo lo que puedo monitorizar bien es mi instalacion, ahora completada con un sistema de refrigeracion para los paneles...cuando pongo en marcha la refrigeracion el mppt del mx60 se activa y se pone a buscar, y entre el mppt del mx60 y la refrigeracion le saco a un array de 750 vatios (potencia nominal segun fabricante), mas de un kilovatio, eso si son cifras reales...y el mx60 se encarga bien de detectar la refirgeracion y negociar un maximo con los paneles segun se van enfriando y lo hace unas cuantas veces...
que pasaria si ese proceso lo hiciera mas rapido, pues que se conseguiria un mayor rendimiento seguro, pero yo no lo he visto...
- 15/06/2009, 08:34 #18
Baneado
- sep 2008
- madrid
javivi13 las ultimas versiones del mx60 ya soportaban tensiones de circuito abierto de 150 voltios en los paneles, lo que pasa es que en las documentaciones no lo cambiaron...yo estoy trabajando con cuatro paneles en serie y llega a 137 voltios en circuito abierto...es una pasada el rendimiento de la conversion dc-dc del mx60...apenas se pierden unos mw!....:-)
