Resultados 1 al 14 de 14
    JAS
    JAS está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Predeterminado consumo de presostato electronico
    Soy nuevo en este foro un saludo a todos.
    Tengo un sistema de presión para una vivienda con una ducha, baño y cocina, consiste en un motor (con presostato electrónico) a 220 volt de 0,5 hp y 370W/h de consumo, dos placas de 155W 12volt un regulador solener verde 30A con pantalla, un inversor solener verde 1500 y unas baterias 900 amp c100 Rolls.
    Preguntas:
    1**.- El presostato tiene una electrónica, que me activa el conversor y me da un consumo constante de 15w. durante 24horas equivale a 360w 30amp.
    mi pregunta es:
    - ¿¿Como puedo evitar este consumo?? he probado a regular la sensibilidad del inversor para que no detecte el presostato pero el problema es que al abrir el grifo no funciona el motor, o funciona al cabo de un rato cuando se ha quedado sin presión el circuito.
    2. Las baterias son nuevas 2 de 6v a 900amp c100 Rolls, tienen una densidad de 2,4 en el momento de comprarlas.
    - Esto quiere decir que están cargadas?? las conecté por primera vez por la noche ( tenía 1º de temperatura en avila) y el regulador me marca como normal y al encender el motor de agua 36 amp al cabo de unos minutos me salta la alarma del regulador, pitido y parpadeo en rojo. pero en la pantalla no me indica nada. reseteo y vuelve a normal.
    Puedo seguir usando la batería o está sufriendo? convendría dejar que se cargue a tope??
    Es como si al encender el motor se viniera abajo el voltaje y al pararlo se recupera, ??
    - Esto me va a pasar siempre? o puede que este mal configurado el regulador? como vi en otros mens.
    3. Con la configuración descrita arriba, para un tv 180W dia, 15 bombillas de 11W, grupo de presión de 370W, equipo de música 200W/dia en zona de avila, casa de fin de semana y veraneo 1mes, necesitaría comprar un cargador?? cual me recomendais?? me ofrecen uno de 30 amp, cuanto tiempo pude tardar en cargar las baterias??
    Creo que he entrado con muchas dudas, pero es que me quitan el sueño, quiero poder olvidarme de los consumos y que todo marche sobre ruedas, y resulta dificil, gracias de antemano
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: consumo de presostato electronico
    Muchas preguntas a la vez y en estas fechas "con ud podquito mas de guisqui dela cuedta..."
    Vamos a intentar responder.
    - Yo susituiria ese grupo de presión por una bombita surflo de superficie a 220v o bien quitaria ese presostato y pondria uno mecanico, por lo que comentas tienes instalado un "Pet control" . Pon una bombona y presostato mecanico, te evitas ese consumo de 15w/h.
    - La segunda consulta puede ser efectivamente que tuvieran poca carga o mas bien un mal contacto en algunos de los puentes, repasalos, asegurate un buen contacto y un apriete de las tuercas o tornillos optimo.
    - Para reducir consumo apoyaria la primera consulta, es decir la bomba shurflo, ahorras bastante al dia, por lo demas te repasaré los calculos que a simple vista no parecen muy erroneos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola JAS,
    Te cuento lo que me han recomendado a mi para dar presion a una vivienda.
    Una bomba Surflo a 24V en continua, a la salida conectar un calderin de unos 15L (vaso de expansion para ACS). Digamos que la bomba mantiene el calderin con la presión suficiente y tu vas chupando presion del calderin, cuando baja la presion del calderin se activa el presostato de la bomba y das presion al calderin, asi evitas que la bomba se apague/encienda continuamente cuando abres el grifo con poco caudal (por ejemplo cuando tiras de la cadena), tambien evitas cargarte las tuberias.
    No esta muy bien explicado pero espero que sea de ayuda.
    JAS
    dic 2008
    Gracias a ambos por la información
    Aun así tengo varias dudas, A 24volt no puedo ponerla, tiene que ser a 12 o a 220v estoy mirando este modelo: Bomba Agua c/ Presostato 2088-144 220V pero:
    EL presostato de esta bomba tiene algún consumo constante como me pasa ahora con la que tengo? tendría que poner un calderín a pesar del presostato no??
    Perdería presión con respecto a la de 0,5 hp. la cuestión es que tengo un calentador.
    gracias de nuevo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Te contesto lo poco que se por si te ayuda.
    Tambien puedes encontrar bombas a 12V, lo digo porque en continua consumen menos que en alterna a 220. Que yo sepa cuando el presostato no detecta que no hay presion no consume nada, si no es asi a ver si algun experto nos lo confirma.
    Creo que si debes poner el calderin a pesar del presostato, es por seguridad. Mirate este post a ver si te aclara algo:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-agua-12v.html
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Ah, se me olvidaba, yo tambien tengo un calentador (con gas butano) y me dijeron que no hay problema con estas bombas, dan presion suficiente. Tambien puedes preguntar algun instalador de calderas etc a ver si te saben decir el caudal minimo que necesitan para trabajar..
    JAS
    dic 2008
    Feliz año a todos...
    Podría alguien que tenga instalado alguna bomba suflo o flojet a 12 o 220volt, que nos cuente su experiencia, si tienen algún tipo de consumo eléctrico constante el presostato, si tienen calderin instalado, si da presión suficiente para una ducha caliente con calentador.
    Yo tengo baño con bidé wc, ducha y cocina en primera planta y un deposito de 3000l a nivel de suelo.
    Gracias y enhorabuena por este foro
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Las bombas shurflo o las flojet no consumen cuando el presostato está abierto, es un simple contacto mecánico. Tengo puestas unas pocas y no dan problema ninguno.
    JAS
    dic 2008
    Gracias Taverok
    Después de hacer un exhaustivo estudio en internet y teniendo seguro que no consume nada en parado gracias a Taverok, creo que la que más presión y caudal da, es la flojet 4325-143A a 12 voltios creo que puede funcionar aceptablemente, da 17 l/min. Tambien he visto la floject 4305-144 a 12v pero da 13l/min y no se si será suficiente.
    Tengo miedo de comprarla y que luego no de suficiente presión para una ducha caliente. ya que la que tengo ahora va bien pero tiene un consumo de 370w a 220volt y me consume las baterias.
    -Te agradecería si puedes contar tu experiencia con estas bombas Taverok? y si alguien sabe donde se pueden comprar en Madrid.
    Gracias a todos de nuevo y feliz año
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Te reitero lo mismo, el uso que les doy es para aumentar la presión de las viviendas a 2,1 bar y hacer que funcione perfectamente el calentador y el circuito de agua caliente.
    Acinsejo no obstante poner una "T" intermedia a la salida de la bomba con una hidrosfera para evitar los continuos arranque y pares con la cisterna, o bien solo poner la bomba a la entra del agua caliente.
    JAS
    dic 2008
    Gracias taverok y aprendiz de todo por vuestros comentarios,
    Sigo investigando el tema y en shurflo tiene una bomba que lleva una centralita electrónica, que regula la presión y el funcionamiento según la demanda.
    Extreme Series
    http://www.shurflo.com/pdf/rv/produc...-5900-0201.pdf
    Son de 5 émbolos, dan hasta 21 litros y en 2 bares 12l/min. 10amp max
    Alguien ha probado estas bombas?? creo que no necesitarían calderín, al tener la centralita?? y supongo que tampoco tendran consumo??
    Alguien sabe donde comprarlas en Madrid??. que os parece, espero no ser pesado
    un saludo y que os traigan muchos watios los reyes
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola JAS,
    Hoy me ha llegado una Shurflo a 24V, tardaré unos dias en probarla con el calentador y todo, si te esperas ya te diré que tal.
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Yo tengo varias Shurflo instaladas y funcionando con vasos de expansión y la verdad es que hasta ahora no han dado ni un ruido. funcionan desde mi punto de vista muy bien. Consumen poco y dan presiones adecuadas.
    gomezr76 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Parla
    Un saludo. Solo por información en un par de sitios me ha tocado reforzar el circuito con bombas circuladoras.
