Resultados 1 al 10 de 10
    Slazenger está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Sevilla
    Predeterminado Problema raro con el inversor
    Muy buenas...
    Os comento un problema que he tenido con una instalacion: me llama el cliente y me dice que se quedó sin energía... la cuestion es que voy a ver y me encuentro que el inversor tiene agua dentro. La instalacion no está en el exterior, el inversor es de una marca determinada, no se si aqui se puede decir... es de 750 W. Pues le cambio el inversor por otro de la misma potencia pero mucho mas pesado por llevar transformador y ahora no hay problema. ¿Que ocurre aquí? ¿Os ha pasado alguna vez?
    Por cierto, ¿alguien me facilita lo que hace falta para legalizar estas instalaciones?
    Muchas gracias, un saludo.
    Predeterminado Respuesta: Problema raro con el inversor
    Agua dentro?
    Y que importa que lleve trafo o no para que tenga agua? aún no me visto ninguno que tenga refrigeración por agua o que tenga problemas de condensación...................no le entrarán los cables a su caseta por lo alto y se le cuela en agua por cables o tubos.........
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Eso tiene pinta de tener los cables conectados ''por encima'' o por ''un lado'' del inversor, llueve, el agua se cuela etre cable y caseta, va resbalando por el cable y acaba dentro del inversor.
    Se resuelve haciendo una curva en el cable antes de la llegada al inversor, para que el agua forme ''gota'' y caíga al suelo, o a un cubo.
    ¿es eso?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Perdonad, pero a mi me pasó algo parecido hace unos meses. Como tengo "enchufe" con los del C.S.I. averiguaron que era orines de rata. Lo del C.S.I. es obvio que es broma pero resultó ser lo que os comento y por varias veces. Solucion que dí, mejor no la cuento por si hay alguien de plataforma para la defensa de las ratas...
    sep 2008
    Sevilla
    Gracias amigos,
    Pero la idea de que el agua pudiera provenir de los cables fué lo primero que se me paso por la cabeza, pero queda totalmente descartada, por ahi es imposible que le llegue el agua en esta instalación.
    Lo comenté con el distribuidor y me dice que ni idea. Yo pienso que es debido a que el ventilador de refligeración introduce el aire humedo y los transistores de potencia que generan la onda de alterna se ponen a tal temperatura que provoca la condensación del agua dentro, y al ponerse el inversor en reposo se enfria y esto se traduce en agua liquida que moja todos los componentes y provoca cortos internos. Pero esa es mi teoria, no se... Tampoco se si el hidrogeno gaseoso que sueltan la baterias contribuye a la aparicion del agua.
    El inversor con transformador creo que no tiene este efecto, por su constitucion interna.
    Espero que no vuelva a llamarme el cliente, jeje, si no ya le estoy perdiendo dinero... y no esta la cosa como para eso, jeje.
    Muchas gracias maestros.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues a mi no me cuadra ni lo del hidrógeno ni lo de la condensación de agua, el calor interno del inversor eliminaría esa posible humedad y nunca me ha ocurrido en una pocas instalaciones que tengo hechas, algunas con mas de 20 años
    Conchuo
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    La condensacion del agua sobre una superficie la produce el frio no el calor.
    por ejemplo, los cristales de las viviendas, por la noche la humedad que existe dentro de la vivienda se condensa en la zonas mas frias, en este caso los cristales, que se ponen a la temperatura exterior de la vivienda.
    Un deshumidificador funciona igual, pone una zona muy fria, para que el agua del ambiente se ''pegue'' a esa zona y resbale a un deposito.
    No creo que el problema de ese inversor sea por ''altas temperaturas'', hay que seguir investigando.
    Y un accidente ''fortuito'' de los propietarios de la instalacion?
    sep 2008
    Sevilla
    Perdon por inducir a error...
    Quería decir que se condensaba el agua al enfriarse el inversor cuando se pone en standby. El ventilador mete aire humedo (que eso si lo tiene la zona), los transistores evaporan el agua del aire y se pega en las paredes de dentro, luego al enfriarse el inversor chorrea y se acumula dentro. Podria ser asi?
    No le encuentro otro razonamiento. Menos mal que el otro que le puse parece que va bien... toquemos madera.
    Muchisimas gracias por vuestro interés.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si tu crees que pudiera ser ese el problema, yo lo que haría es colocar el inversor un poco inclinado hacia un lado (el lado de menos electrónica) de forma que las gotas de agua no cayesen, sino que resbalasen por la pared interior hasta alcanzar la base, donde habría practicado algunos agujeros para que este agua saliese al exterior sin causar daños
    Y en el exterior, debajo de los agujeros pondría algún papel o algún testigo que me indicara si de verdad cae agua por allí, aunque solo sea para estar seguro, un buen testigo sería una bandejita o lata con algo de café descafeinado en polvo, de forma que cuando le cayera agua ese polvo de café se quedara solidificado, la idea parece una tontería pero puede valer.
    Ya digo que a mi nunca me ha ocurrido, al menos que yo sepa, pero alomejor las condiciones atmosféricas del lugar son altamente húmedas y pueden propiciarlo.
    Conchuo
    No por condensación.
    El agua se hace visible llegados a la temperatura de punto de rocio. Osea si hay agua dentro la misma o mas cabría de encontrar fuera. la electrónica siempre tiene calor latente.
    La única manera que se me ocurre que sea por esa razón es que el aire pase por alguna estrechez y luego se expanda ,provocando una enfriamiento bestial ,que no creo si no es un ventilador de altisimas velocidades ( Efecto Venturi ). En casos extremos y en avionetas este efecto provoca la congelación de las tomas de aire en el carburador y apagado de motor.........................
