Resultados 1 al 6 de 6
- 24/12/2008, 19:23 #1
- dic 2008
- Málaga
Conexión sistema fotovoltaico aislado con sistema convencional
Hola a todos,soy nuevo en el tema de la energía fotovoltaica y tengo una duda para un proyecto.
Estoy diseñando un sistema aislado para viviendas unifamiliares, siguiendo el siguiente esquema:
Las placas solares y las baterías estan conectadas con el regulador, el cual esta a su vez conectado con el inversor para transformar la cc en ca.
Mi duda es en que punto del esquema convencional se conecta la salida del inversor, ya que tendra que ser despues del contador pero no se si va conectado al I.G.A., al I.C.P. o a que parte de la instalación.
También preguntar si al igual que la térmica, al estar aislada de red hay algun requisito de no poder sobrepasar unos limites de producción.
- 25/12/2008, 00:25 #2
Respuesta: Conexión sistema fotovoltaico aislado con sistema convencional
Hola...
Luego de un largo periodo de lectura de posteos...
lo mejor es conectar el sistema de la siguiente manera.
paneles a regulador
regulador a baterias
baterias a inversor
el regulador se encarga de la carga de baterias de la manera mas adecuada
y el inversor se preocupa de no sobrepasar la descarga maxima de la bateria
asi todos felices ya que al conectar el regulador al inversor podrias tener un pico de corriente o un consumo que lo arruine...
ademas podras dimencionar tu regulador respecto a la Icc de los paneles y no respecto al consumo max.
espero haberte ayudado en algo.
Saludos y Feliz Navidad
- 25/12/2008, 11:08 #3
Amigo Escassi, (creo que te conozco del Pedre) respondiendo a tu pregunta, la salida de ac del inversor, deberá ir conectada al igual que la entrada de ac de la Cia. eléctrica, a un conmutador que tenga una sola salida hacia la vivienda, yo intercalaría este conmutador después del interruptor general de la vivienda y antes de todas las protecciones.
Ese conmutador puede ser eléctrico, lo que normalmente se conoce como un contactor y existen inversores de cc/ca que disponen de un relé libre de potencial programable, una de las funciones de programación esta en relacción con la carga de la batería, de forma que a un determinado nivel del estado de carga de la batería, el conmutador puede automáticamente pasar a la posición de la Cia. eléctrica y volver a la posición solar cuando la batería alcance otro determinado estado de carga.
De esta forma la vivienda estaría siempre alimentada eléctricamente mediante el sistema solar y si este fallase por bajo nivel de carga de la batería, pasaría automáticamente a alimentarse mediante la Cia. eléctrica.
Creo que queda contestada tu pregunta, saludos y felices fiestas.
ConchuoSaludos
Conchuo
- 25/12/2008, 16:29 #4
- dic 2008
- Málaga
Muchas gracias por las aclaraciónes, la verdad que hacer un proyecto sin haber estudiado nada del tema es complicado.
Por cierto conchuo, que es eso del Pedre?
- 25/12/2008, 18:21 #5
Escassi, olvidate de lo que te he dicho del pedre, el pedre, es como le decimos los del barrio a Pedregalejos y aqui había una familia de apellido Escassi en la calle del Corpus, pero se vé que tu no tienes nada que ver con ellos, no tiene importancia.
Conchuo
- 25/12/2008, 20:03 #6
- dic 2008
- Málaga
vale vale,no habia caido.y si,todos somos familia aunque a algunos ni los conozca.
