Resultados 1 al 16 de 16
    Avatar de La Solana
    La Solana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Almeria
    Predeterminado Duda sobre baterías
    Unos amigos ingleses que tenían una instalación solar y se han podido conectar a la red, me han regalado un equipo de baterías. Mi duda ha surgido al ver que son 12 vasos, y 6 son de un tamaño ( unos 500 Ah), son mas altas, y los otros 6 son mas pequeños, ( de unos 300 Ah). El las tenía conectadas a 12 V. ¿ Esta conexión es correcta ? Claro que al cojer el polo + de una serie mas grande y el - de la otra serie mas pequeña, no sé si se obtiene el máximo rendimiento. Ahora las quiero conectar a 24 V ¿ es mejor así ? Me gustaría que me dierais vuestra opinión. Gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Duda sobre baterías
    Disculpa, pero eso es una chapuza. No me estraña que los ingleses hayan conectado a red, dudo mucho que su instalación funcionara bien. Tú no lo hagas, pon dos lineas en tu vivienda, una para "fuerza" y otra para alumbrado, pon las bateria mas grandes con su correspondiente inversor para la linea de fuerza, y pon otro grupo generador con las pequeñas y un inversor pequeño incluso puede ser de onda modificada para alumbrado, así te aseguras un buen funcionamiento.
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Ahora mismo tengo la instalación tal y como la tenían ellos y al menos el alumbrado me funciona bien, lo único que el inversor que tenían es muy pequeño, de 200 W y sólo me sirve para las luces que tengo que son de bajo consumo, pues la televisión que es plana y de 32 p, hace por encenderse, pero le falta potencia, por eso quiero comprar un inversor mas potente ( de 3000 w ) para poder conectar también un frigorífico.
    Me gustaría que me explicaras por qué no se pueden tener acopladas estas baterías ¿ tampoco a 24 V ? , ¿ que problema hay ?
    Ahhhh, otra pregunta, el regulador que me han dado es un Leo de Atersa, será de 15 ó 20 Ah. He pensado en comprar un Solener de 50 Ah, pues lo que quiero es mejorar la instalación.
    También quiero comprar un cargador de baterías, ¿ cual me recomendais ?, había pensado en un cargador WAM de 50 Ah / 24 V. Me gustaría saber vuestro consejo, pues no entiendo casi nada de todo esto y no me gustaría gastarme el dinero dos veces.
    Si juntas baterías de diferente capacidad estas haciendo que las grandes no funcionen como tales ,ya que las pequeñas al agotarse antes tumban toda la acumulación.
    Si 200w es poco para lo que quieres, quizás 3000w sean demasiado para una tv + nevera.Antes de mirar material planea con cuidado todo lo que vayas a enchufar. Por eso tambien mirar que panelado te hace falta y en consecuencia el regulador.
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Entonces es como si tuviera 12 vasos pequeños en lugar de 6 grandes y 6 pequeños ¿no? Pero, bueno, siempre será mejor que tener sólo los grandes ¿no ?
    Lo del inversor, es por que no quiero volver a quedarme corto en un futuro, tengo previsto ampliar las placas, baterías etc, pues la casa la quiero convertir en residencia habitual.
    También he pensado en un aerogenerador, para tener una instalación mixta. ¿ que os parece ? He visto un Air X Breeze 24V, creo que es de 300 W, cuesta como un panel de 170 W
    Es peor que tener solo las grandes, las cargas y descargas serán una locura, los voltajes no serán los ideales para nada y cascarán prematuramente.
    Sobre los AirX mira : http://www.solarweb.net/forosolar/en...-no-carga.html
    Para hacer las cosas bien deberías multiplicar la potencia de cada aparato que quieras en el futuro por las horas de uso. Y posiblemente te tocará cambiar esos acumuladores que tienes....................que ironico.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Des las vueltas que le des, la mejor opción desde mi punto de vista es la de dos lineas. Todo el material que tienes excepto las baterias grandes (no sé las `placas que tienes) y su parte proporcional de las placas para alumbrado, el resto mas el inversor nuevo para fuerza y esa linea es la que reforzarás o ampliarás en un futuro, raramente el alumbrado se amplia tanto como para cambiar una instalación
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Gracias por los consejos. El problema es que ya tengo la instalación hecha, es decir lámparas, enchufes etc y sería un follón hacer otra.
    Si dejo sólo las grandes, con vistas a mas adelante comprar otros 6 vasos del mismo amperaje, el problema es que el inversor tendría que ser de 12 V, y pensaba comprarlo de 24 V, pues me han dicho que es mejor.
    ¿ son muchas las ventajas del de 24 respecto al de 12 ?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    adquiere un inversor, el de 3000w por ejemplo, que sea tambien cargador, conecale a este las baterias grandes y lo usas para la toma de fuerza.
    El inversor ''pequeño'' lo usas solo para la iluminacion y colocas a el todas las placas -no se cuantas tienes-.
    para el inversor ''grande" le pones el aerogenerador ese que tu dices no, prueba un ico-ge a ver que tal va, el de 750w puede ir bien te cuesta lo mismo que una placa de 150w. Mmas adelante puedes comprar todas las placas que quieras para ponerselas al inversor.
    consejo, adquiere un generador gasolina pequeñin por ejemplo 2200w un hoda te cuesta menos de 400 euros, para cuando el aergenerador no tenga viento y si tu inversor ''grande'' es un vic.. ener... multicompact arrancas el generador y aparte de cargar baterias tienes 5200w.
    que te parece.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    si tienes la instalacion hecha, supongo que por lo menos tengas diferenciadas las lineas de alumbrado de las de fuerza.... no creo que tengas toda la casa con una sola linea eso no se ve ni en los cuartos de aperos.
    si pretendes en un futuro, hacer la vivienda habitual, tendras que hacer la instalacion conforme al reglamento electrotecnico, es decir ICP... Diferencial.... magnetotermicos... tierra.... etc.
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    He leído el post sobre los aerogeneradores, y se me han quitado las ganas de comprarme uno ( poco eficientes y mucho ruido ). En la actualidad tengo cuatro placas, que suman unos 300 w aproximadamente, lo mejor será ampliar estos paneles, pues en Almería que es dónde vivo, sol no nos falta.
    Sigo teniendo la duda de si comprar el inversor de 12 V ó de 24 V, a ver si me aconsejais.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    a 12v te sirven las baterias que tienes, a 24v tendrias que comprar mas baterias, las tuyas son usadas, no es conveniente mezclarlas, aunque sea iguales, mas bien yo diria que no se pueden mezclar, si tienes unas baterias con 6 o 7 años, las nuevas tambien tendran 6 o 7 años... aunque.... considerando que las baterias que tienes son regaladas.... que quieres vivienda habitual..... yo pondria 24v
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    por cierto, todos los aerogeneradores no son ruidosos y poco eficientes ehh
    Avatar de La Solana
    dic 2008
    Almeria
    Gracias Gran Dago, por tu opinión. De momento con la instalación que tengo me puedo servir, esperaré un tiempo con estas baterias, y mas adelante compraré unas nuevas, estas creo que tienen unos 5 años mas o menos.
    Tan sólo voy a comprar el inversor para poder conectar la tele y si acaso alguna placa mas. El que me has recomendado, es estupendo, pero muy caro, el solener de ospura de 3600 w ( 1300 euros ) es el que mejor he visto en relación calidad-precio ¿no?
    Me imagino que hay aerogeneradores eficientes, eso está claro, me refería al Air X Breeze 24V, que es por el que consulté, hay algunos foreros que no les ha dado muy buen resultado. Todo está en el dinero que te quieras gastar...
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Pues muy bien La Solana, ya lo tienes claro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La Solana, los consejos que te han dado son buenos, no los eches en saco roto y otra cosa llama a algún profesional de tu zona, que no solo es comprar los materiales, también hay que instalarlos convenientemente.
    Conchuo
