Resultados 1 al 7 de 7
Tema: configuracion outback
- 21/12/2008, 18:45 #1
- dic 2008
- lleida
hola quisiera saber la configuracion de un inversor outback fx para la carga de un acumulador tudor de 800 ah he adquirido un programador y en las instrucciones me pone algo sobre los modos de carga equalizacion flotacion etc y para ese acumulador no se donde mirarlo.
cada vez que el generador funciona ¿tiene que hacer esos procesos?
tengo puesto el arranque automatico del generador y lo he puesto que arraque a 11.6 y que pare a 15.3 ¿es correcto?
gracias
- 21/12/2008, 19:04 #2
Respuesta: configuracion outback
Que arranque a 11,6 vale, pero que pare cuando alcalce los 15,3 lo veo escesivo...
- 21/12/2008, 20:57 #3
- dic 2008
- lleida
cuanto me recomendais esque si no lo hago llegar a 15v no me llega el densimetro al verde
gracias
- 21/12/2008, 21:18 #4
- sep 2008
- valencia
Buenas : michobicho lo normal en voltaje carga 14,4 flote 13,2 y equalizacion 15, pero estos voltajes varian segun fabricante de acomuladores. El que no llegue el densimetro al verde no quiere decir que la bateria no este cargada ya que cada fabricante tiene una densidad diferente, lo normal 1,24 cargada.
- 22/12/2008, 21:15 #5
- dic 2008
- lleida
y cada vez que el generador funcione tiene que hacer estos procesos?
gracias
- 23/12/2008, 17:45 #6
- may 2008
- valencia
Disculpar que lie un poco este hilo con algo que me ha surgido al leerlo. Comentáis que 11.6 para el arranque del generador está bien, pero vaya, una batería con 11.6 es una batería totalmente descargada y además que seguramente la has estropeado, no?
¿ No debería ser un valor rondando los 12 o 12,1 voltios?
Os agradecería una respuesta.
- 23/12/2008, 22:07 #7
- dic 2008
- lleida
yo creo que una bateria o cualquier acumulador o pila tiene su maximo nivel y minimo entonces mi acumulador lo descargo al minimo y lo cargo casi al maximo que es como me parece que tiene que ser 15v los marca cuando esta cargando uego cuando deja de cargar al cavo de unos minutos se queda en 12.5 mas o menos
