Resultados 1 al 12 de 12
    Coque está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Predeterminado Adaptacion de farolas a fotovoltaica?
    Tenemos un Ayto interesado en instalar farolas solares. Pero nos preguntan si pueden adaptar las ya existentes a solar fotovoltaica.
    He mirado bastante por Internet y no encuentro nadie que lo haga, varios proveedores me dicen que eso no lo hace nadie.
    Pero yo lo dudo bastante. Quizá se podría adaptar una placa PV a la farola y un pequeño contenedor metálico con las baterías y todo lo necesario, luego conectar a la luminaria y ya está. Lo de ya está ya sé que es muy aventurado pero.....No hay empresas que hagan esto? Alguien sabe algo?
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado Respuesta: Adaptacion de farolas a fotovoltaica?
    No conozco nadie que lo haga pero, creo que cuando hagas numeros verás que no sale mucho mas económico que una farola solar nueva. Te lo digo por que hacer el diseño de la estructura soporte del panel, la caja estanca de las baterias y cambiar todo el sistema eléctrico interno, ademas de la luminaria (nececesitaras una de vapor de sodio o LED), no será barato...
    Renovarse o morir...
    mar 2008
    Gracias, renova2, eso es lo que yo me temo, pero tengo que seguir buscando, tengo que buscar la mejor solucion para el cliente.
    Solo te valdría el báculo, es decir ,bastante poco y además tendrías que modificarlo tanto que ni te merece la pena.
    mar 2008
    Como me temía tendremos que ir pensando en cambiar todas o solamente ir poniendo las nuevas solares
    Ahora me toca ir empezando a proveedores, por ahora tengo Yago, ATERSA, hay que seguir buscando....
    Muchas gracias a los dos.
    Mira también Covimed, te puede contar mucho mas TAVEROK que estuvo diseñando alguna hace bien poco.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    es sobre farolas pero de otro tipo por si alguien sabe algo, farolas con mini inversores de conexiones a red?
    mar 2008
    Gracias, Photon , tenemos que hacer algo en este Ayto.
    mar 2008
    Acabo de leer lo de dar el Feedback a los mensajes y lo hago.
    Gracias, Photon por el consejo, definitivamente dejamos la adaptación de la PV a lo existente. Fernando se ha puesto en contacto conmigo para unas farolas que dice que controla, estoy haciendo gestiones con ATERSA, aunque me dicen que no tienen instaladas en la Com. Valenciana y COVIMED, que alguien ma aconsejó ya me ha pasado presupuesto. Como COVIMED es pelín caro, ATERSA no tiene y me asesora muy lentamente sigo buscando aunque gracias a todos ya tengo algo para hacer una propuesta al Ayto. a final de mes.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Perfectamente puedes modificarlas, e incluso ya que tienen alimentación a 220 en los pies de las mismas manejar esa tensión a tu gusto para qué en los meses desfavorables garantices la iluminación. Yo lo hago sin problemas.
    Enlocorsol está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Albacete
    Muy buenas. Ponte en contacto en .:: Grupo ImMODO, S.L. ::. que tienen unas luminarias que prometen bastante.
    atega está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Barcelona
    Hola, nosotros recientemente hemos reparado una con un regulador Steca PR1010N, con reloj programador del encedido/apagado de la lámpara un balastro electrónico de la marca Newslan para vapor de sodio baja presión y la lámpara rosca E27 26 W.
    PD: la empresa Yago yo no existe
