Resultados 1 al 4 de 4
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado Ampliar el sistema de baterias
    Tengo una bateria de 20ah para un sistema de emergencia, quisiera ampliar el juego de baterias para una mayor capacidad no se que sera mejor si colocar una bateria nueva de mayor capacidad, o colocar en paralelo otra con la que tengo actualmente, he escuchado que no se puede colocar baterias con capacidades distintas en paralelo o serie porque hay conflictos de voltajes y corrientes pero no se. Quisiera que mi sistema tuviese unos 60Ah de capacidad.
    Gracias por sus respuestas!!
    Predeterminado Respuesta: Ampliar el sistema de baterias
    Una nueva es la mejor opción.
    Ten en cuenta que el voltaje de un acumulador varía según lo cargas y según el tamaño tardaran mas o menos en llenarse.Estarán en desequilibrio y en reposo la peor cargada tirara de la buena ,total dos malas.
    dic 2008
    Colombia
    gracias por tu respuesta.
    Estaba pensando en poner dos mas en paralelo con la que tengo de la misma capacidad ya que no se que hacer con la de 20ah tiene 20 dias de uso pienso que esta practicamente nueva , sera que esto es posible?.
    Hombre, 20 días.........si no la has sometido a torturas debería valerte el triunvirato ( vamos que debería salir bien).
