Resultados 1 al 9 de 9
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Conexion a tierra nevera
    Ayer fui a comprar unos metros de cable para la nevera, funcionará en DC a 24V.
    Mi idea era conectar la masa a la nevera, pero un hombre que andaba por alli me dijo que a 24V no hace falta conectarla a tierra.. Entonces la duda que me surge es en la instalacion de paneles, regulador, inversor y baterias, tengo que conectarlo todo a masa si funciona a 24V o no es necesario???
    Muchas gracias y un saludo,
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado Respuesta: Conexion a tierra nevera
    ¿ te refieres a las tierras de la instalacio y equipos?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola gardania,
    Gracias por contestar, si, me refiero a la conexión a masa de los equipos. Por ejemplo para AC los enchufes van a masa pero en el caso de una nevera que funcione a 24V no tengo tan claro si la normativa te obliga.
    Saludos y gracias de nuevo,
    Si son elementos con doble aislamiento puedes obviarlo. Hay esquemas de reguladores en los que te especifíca si quieres o no tierras ,normalmente en negativo ( que van unidos ).
    Además no hay diferenciales para CC, y a esas tensiones de seguridad............
    sep 2008
    olesa de montserrat
    De acuerdo Photon, gracias por responder, creo que de momento no voy a pasar el cable para la masa.
    abr 2007
    PALENCIA
    Yo te puedo comentar que normalmente nosotros en todas las instalaciones de aislada, ponemos una tierra a la intalación Fv y otra a la propia instalación.
    Aquellos aparatos que a veces vienen con carcasas metálicas con indicación de tierra, hacemos lo mismo, como por ejemplo, alguna carcasa de inversores.
    Los firgos a 24 v, que yo recuerde nunca lo hemos hecho, asiento con Photón, a una tensión tan baja, no sería obligatorio.
    Otra cosa sería so trabajas a 230, que si sería muy lógico poner los electrodómesticos a tierra.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Queda claro, gracias a los dos y un saludo.
    sep 2007
    TIERRA
    engancho es post por el tema del sistema de telecomunicación que tengo que proyectar, por el tema de la conexión a tierra, se recomienda en estos sistemas ya no tanto por la seguridad sino por el buen funcionamiento de los equipos de telecomunicación; normalmente se conecta el negativo de la batería no??
    un saludo y gracias camaradas!
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Si Jeremias, el negativo a tierra y los blindajes de los equipos y cables de las antenas tambien, asi se atenuan o eliminan las frecuencias parasitas...
