Resultados 1 al 9 de 9
    Oscarb152 está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Colombia
    Predeterminado Corriente de circulacion del sistema fotovoltaico en carga
    Hola a todos.
    Tengo una duda acerca de la corriente que el regulador entrega a mi bateria, en corto circuito de mi panel de 40w a pleno sol la corriente es de 2.4 Amp,
    pero al ser cargada la bateria estando en un 30% de su carga, el regulador solo entrega 0.6 amp, me parece que esta corriente de carga es muy baja estando el sistema a pleno sol porque??deberia bajar un poco la corriente de entrada a la bateria pero no tanto.
    Gracias si alguien pudiera contestar a mi duda.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Corriente de circulacion del sistema fotovoltaico en carga
    Lo que comentas no es lógico, pero... ¿como sabes que la batería esta al 30% de su carga?
    Prueba con otra batería, por ejemplo la de tu coche, a ver que pasa. Los reguladores buenos (no dices cual tienes) hacen tres etapas de carga y en las una de ellas reducen la corriente, pero esto solo ocurre cuando la batería esta casi cargada.
    Pudiera ser también que tu batería no este en buenas condiciones y obtenga un voltaje alto sin llegarse a completar la carga, buscate un polimetro y comenta el voltaje que tiene la batería cuando el regulador reduce la corriente.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    Hola si gracias por contestar.
    Bueno el regulador que tengo es un energy12 frances de 12 amp a la bateria y con capacidad de dar corriente de 8 amp a la carga de 12v y trabaja con ciclos de carga pwm ( modulacion de largo de pulsos).
    No se creo que la bateria no puede ser ya que al dia conecto una carga directamente al regulador a pleno sol y esta toma casi toda la corriente de la bateria y no de los paneles ejemplo:
    Carga es de 11w consume aprox 0.9 amp
    Corriente del panel corto circuito 1.8 amp a pleno sol.
    corriente de la bateria a la carga 0.5 amp.
    es decir la bateria deberia estarse cargando con 0.9 amp, y el regulador deberia estar dando a la carga 0.9 amp pero no sucede antes la carga le quita a la bateria 0.5 amp.
    De todas formas voy a intentar cambiar la bateria para ver que pasa, digo que la bateria esta a 30% de la carga porque cuando medi el voltaje en vacio de esta para empezar a cargarla su voltaje era de 12,10 V no se si estaba descargada este porcentaje pero si necesitaba ser cargada.
    El regulador aunque bajita la corriente carga la bateria llegando esta a 14.38V en carga y el voltaje del panel en carga llega a 19,2 V pero nunca para el led verde intermitente de carga del regulador hasta indicar carga final con led totalmente prendido.
    bueno por ahora esto es todo gracias.
    Última edición por Oscarb152; 16/12/2008 a las 17:00 Razón: Falto realizar una pregunta
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ¿Por que empeño tomas siempre la corriente de cortocircuito?. Haz lo que te dice Conchuo, danos datos d voltage y temperatura de la bateria una vez que haya caido la tarde y no tenga consumo, es decir despues de estar la bateria una media hora de "reposo". Para saber si tu regulador carga correctamente activa una carga igual a la de "corriente de cortocircuito" a la salida de BAT del mismo, o a su salida de consumo mejor si este regulador lo tiene. Despues nos describes los resultados.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Durante el día con buen Sol, deberías tomar la corriente que pasa del regulador a la batería a través de una pinza amperimétrica o de un tester que tenga amperímetro, para descartar que la lectura del regulador sea errenea.
    Y cuando tu creas que la batería esta cargada y una vez en reposo como te dice Taverok, esto lo puedes hacer de noche y una vez que has hecho una pequeña descarga o la batería ha reposado, para poderle hacer un buen chequeo, deberás emplear un densimetro y un voltimetro, el densimetro te debe marcar 1,24 en todos los vasos cuando la batería esta cargada, si te marca menos es porque no esta cargada a tope, pero una cosa importante es que todos los vasos tengan la misma lectura.
    Y con el voltimetro deberás hacer la medición de vaso por vaso (solo si es posible) o la medición de los extremos y en reposo, te deberá de dar 12,6 o 12,4 si es estacionaria de placa positiva tubular y esta cargada a tope.
    Conchuo
    dic 2008
    Colombia
    Hola .
    bueno tome el voltaje de la bateria estacionaria sellada(mtek 12V 20AH) de noche y esta tuvo un 12.85 V , la descarge por una hora con una carga que consumia 1.3 amp y en vacio despues de este tiempo el voltaje fue de 12.72 V , no se como medir la temperatura de la bateria?? que piensan con estos datos obtenidos??
    Suerte por ahora!!
    dic 2008
    Colombia
    bueno cuando la bateria esta casi apunto de ser cargada y la corriente del regulador es muy baja el voltaje de carga de la bateria llega a 14.38 V.
    Medi la bateria(Mtek sellada 12V 20ah) en la noche al vacio y obtuve de voltaje 12.85 V , la descargue con una carga que consume 1.3 Amp por una hora y el voltaje cayo a 12.72 V no se como se mide la temperatura de la bateria?.
    Que piensan acerca de los detos obtenidos?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Yo personalmente no veo que esa bateria esté al 30%, no sé como lo verán los demas compañeros...
    Para mi esta llena.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Por supuesto, esta cargada al máximo y además despues de provocarle una descarga de 1,3 Amp. durante una hora, se ha quedado con un voltaje bastante alto, lo que en mi opinión quiere decir que la batería esta a pleno rendimiento
    Conchuo
