Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Hola:
propngo crear un tema donde se cuelguen solo imagenes de instalaciones.
Entre baterias...entre paneles.. hacia inversores... como conectar interruptores de CA para CC...tableros de control...no se algo parecido a lo que Conchuo subió hace un tpo.
en lo personal creo q es una gran ayuda (de la gente con mas experiencia) para empezar a hacerse una idea y tener mas seguridad en lo que se hace y como.
como quien dice una imagen vale mas...
Saludos a todos.
Respuesta: hilo fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Hola a todos seria muy interesante lo de las fotos.Conchuo como te lo curras muy buen sistema para la torre del aero bueno bueno bueno.un saludo,fenomeno cada dia aprendo +++++:leer:.
melena
Como comentario adicional, añadir que en el caso de que el terreno donde vamos a instalar el aerogenerador fuese inclinado, hay que tener la precaución de colocar la base del poste de forma que cuando éste se incline vaya hacia la parte mas alta del terreno, a fin de facilitar la labor de levantarlo y ponerlo vertical.
También observad que en el lado contrario, tiene soldado un trocito de ángulo que le sirve de tope, lo que impide que el poste se de la vuelta y se pase al lado contrario, es decir que pueda rotar 180º
Este es el mismo sistema de instalación interior fotovoltaica, pero con la variedad que se ha hecho un marco (desde hace algún tiempo todas las hacemos así) para colocar el cuadro y el inversor, con la idea de no tener que atornillar directamente sobre la pared, resulta mucho mas limpio, mejor acabado y si algún día hay que mover la instalación de sitio, no deja huella de tacos ni agujeros en la pared, todo el mueble se sotiene con el propio peso de las baterías.
http://img14.imageshack.us/img14/2899/img0006du9.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/img...jpg/1/w360.png
Para que ocupen menos podeis abrir las fotos con cualquier programa y "guardar como" y nombredelafoto.jpg
A mi tambien me parece muy buena idea.
Estimados, veo que la propuesta ha tomado vuelo...lo que me alegra mucho.
Gracias a todos los que con su tiempo y explicaciones hacen de este foro un lugrar interesante y grato.
Solarweb, como esto era solo una idea el titulo del tema era propuesta a ver que les parecia...Ahora seria interesante como organizar las fotos...eso del Flickr es muy interesante ya que se podra separar las fotos por area, Baterias, paneles reguladores etc...para mejorar el orden.
saludos a todos
Detalle de la parte posterior de los paneles, donde se puede observar la estructura de soportación, se hace a medida y se manda a galvanizar en caliente, lo que la hace muy duradera.
http://img214.imageshack.us/img214/7...3005074tc0.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/c...pg/1/w1600.png
Y ahora un par de fotos de lo que no se debe hacer, en esta instalación todo estaba igual de mal hecho, lo que hay sobre una silla es un cargador de baterías, cables para allá, cables para allá... un verdadero desastre, que dejan a la profesión a la altura de una colilla.
http://img410.imageshack.us/img410/2639/rimg0280wq1.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/r...pg/1/w1200.png
Esta es otra instalación de las que da pena ver, hay que ser torpe para no colocar al menos los cables todos juntos y en este caso todavía peor ya que es en la casa del dueño de una empresa instaladora de temas de fontanería y si en casa del dueño hacen esto, no quiero ni pensar lo que harán en la calle.
http://img261.imageshack.us/img261/3889/img0250ot1.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/i...pg/1/w1600.png
Conchuo, eres un auténtico crack de la energía solar.
Alejandro, no soy ningún crak, soy una persona que lleva mucho tiempo en este tema y que siempre me he preocupado de ir mejorando poco a poco, no solamente los acabados, también los materiales, los cálculos etc... y te digo y no es un farol que mas de una vez le he dicho a un cliente, no le hago la instalación, porque lo que Ud. quiere y como Ud. lo quiere, no le va a funcionar.
A mi no me importa publicar mis truquillos o mi experiencia de años y se que algunos estan detrás de la mata a ver que pueden pillar sin soltar nada a cambio, pero también se que hay gente agradecida, que esta empezando y a la que le vienen muy bien estos consejos.
Rectifico lo dicho, eres un crack, a secas.
Además de un excelente profesional eres una persona muy generosa y comprometida con el desarrollo de la energía solar.
Hola Conchuo, encantado de conocerte :) estoy deacuerdo que eres un crack
Veo en tu foto en la que muestras la trasera de un campo fotovoltaico de 10 paneles policristalinos, que pones cuatro cajas de conexiones, supongo que has conectado a las dos cajas de los extremos dos paneles y a las otras dos cajas tres paneles en cada una de ellas. Como haces las correspondientes conexiones de los paneles en el interior de ella?, con regleta?, con conectores tipo MC? Después veo que las unes todas las cajas con dos cables de mayor calibre, parecen unos 30 mm? Estos son los que van directamente al regulador de carga no?
Por cierto, sueles conectar los ramales de paneles utilizando los cables que traen de fábrica, ya sea en paralelo o en serie y al final conectar todos los ramales en una única caja y de aquí a regulador o todas las conecciones las haces como en la foto, siempre en caja.
Eres un figura , te estoy dando palmas...............ole.
