Resultados 76 al 100 de 441
- 14/03/2009, 20:44 #76
Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
le puse un poco de espuma de poliuretano a las agujeros antes de bajar las reglas del todo y cuando monte las placas ysuelde los tornillos tambien pienso poner un poco se sikaflex a las cabeza, ya cuando lo monte todo subire algunas fotos aver si lo vemos mas o menos aceptable
- 14/03/2009, 22:20 #77
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
el agua es el demonio, donde menos esperas verla, aparece
Con barras mas largas las puedes apoyar en las cumbreras.
- 15/03/2009, 11:17 #79
- ene 2009
- Venezuela
Exelente idea también como varios soy nuevo en estas instalaciones en esta parte del mundo, tenemos montado hasta ahora en esta comunidad 13 sistemas fotovoltaico aislados de un Kva para familias en zonas rurales
una pregunta como puedo colocar las fotos y seguir conversando
Adjunta la foto como un mail cualquiera.
- 15/03/2009, 22:15 #81
- mar 2009
- OCOSINGO CHIAPAS
disculpe soy nuevo quiero que me diga (digan) como se instala el regulador que va entre la celda solar y la bateria y como saber si funciona.
- 15/03/2009, 22:15 #82
Ahi van las mias, la instalacion del agua con un deposito de 500L, la toma del agua en la parte de abajo, un desagüe arriba por si falla la boya, bomba shurflo, calderin o vaso de expansion de ACS de 18L.
Tambien subo alguna de la instalacion FV que tengo para pruebas, esta provisional. Y de la base para la estructura donde iran definitivamente.
- 16/03/2009, 04:04 #83
- dic 2008
- Colombia
un cordial saludo.
Bueno realmente es secillo tienes que fiajarte bien en las polaridades de la intalacion, primero conecta los cables de salida del regulador en la salida de la bateria + y - despues conecta a la bateria este cable que sale del regulador + y - ,segun la cantidad de amperios que vas a menejar con los paneles y la carga y distancias de las mismas a los elementos, tienes que escojer el calibre de los cables, bueno realizado esto procedes a conectar los cables al panel + y - coloca un fusible para este cable segun la corriente que maneja el panel ,abre el circuito con el fusible y conecta + y - a la entrada del regulador que viene del panel, cierra el circuito y listo tu bateria deberia empezar a cargarse con los paneles en el dia !!! que regulador y que paneles y bateria vas a usar???
Bueno espero ayude!!
- 16/03/2009, 08:57 #84
Luispe,
Si te quieres asegurar con el tema de las goteras lo mejor es cemento de juntas de dilatacion, el mismo que se pone cuando con la rasilla, hay una foto de las que he colgado en este post que se ve un porche con rasilla, me refiero a ese cemento. Y una capita de pintura plastica bien extendida tampoco le va a hacer daño.
- 16/03/2009, 13:55 #85
Gracias como siempre por hacer critica constructiva, pero eso que tu dices lo desconozco, por otra parte lamalloria de los agujeros lo tapa la propia placa ya que va montada sobre las reglas y serian los puntos mas criticos la union entre la regla y la teja que me gusta la idea del sikaflex que es como una silicona preo con mejores prestaciones yo e sellado una grieta en un tubo de uralita con ese producto y despues de varios aaños sigue si perder y la verdad es que me resuelve muchos probremillas este material y confio en el (tampoco le pidas milagros)
- 16/03/2009, 21:44 #86
Conchuo
- 16/03/2009, 22:09 #87
Bueno voy a poner un par de fotos, estas son de una instalación híbrida, fotovoltaica y eólica.
Esta instalación lleva 12 vasos de batería, un inversor de 3 Kw. un cuadro de protección con el regulador de carga incorporado otro regulador de carga de un aerogenerador Wisper y al fondo un cargador de baterías de 150 Amp. con arranque en rampa.
Este es el aerogenerador Wisper de 1.000 W. 24 V. no encuentro la foto de los paneles, porque la estructura soporte, era de inclinación variable, lástima.Saludos
Conchuo
- 16/03/2009, 22:33 #88
Conchuo
- 16/03/2009, 22:34 #89
- 16/03/2009, 23:31 #90
- dic 2008
- avila
Respuesta: insertar una imagen
a ver que os parece como he anclado mis paneles. doy fe de que han aguantado el ultimo temporal con fuertes rachas de viento.como os prometi enseño mis resultados.el resto de la instalacion cuando la pula un poco subire tambien unas fotos.un saludo.
Última edición por solarweb; 17/03/2009 a las 07:10
- 17/03/2009, 13:02 #91
- abr 2007
- PALENCIA
Impresionantes fotografias.
Acabados excelentes.
- 17/03/2009, 21:36 #92
- dic 2008
- avila
gracias gardania, he tratado de aprovechar al maximo el entorno.
sitio elevado,zona de piedras sin utilidad (hasta ahora), y lo mas altas posibles para dificultar malas intenciones.un saludo.
La estructura es hierro normal o preparado para exteriores? Taco quimico?
- 18/03/2009, 12:44 #94
- nov 2008
- Malaga
- 18/03/2009, 16:43 #95
- abr 2007
- PALENCIA
- 18/03/2009, 18:57 #96
Respuesta: propuesta
No se exactamente lo que quieres decir, pero yo lo que hago es que instalo un conmutador de dos entradas y una salida, en una de las entradas conecto la ac que viene del inversor y en la otra la ac que viene del grupo y la salida la conecto con la vivienda, de esta forma es completamente imposible que se conecten las dos corrientes al mismo tiempo.
Ya sabes que si le llega a la salida de ac del inversor corriente proviniente del grupo, se quema al momento.
Si te fijas bien en la foto, verás que hay un conmutador en la tapadera del cuadro de protección, en la parte baja, este es el que me refiero.Saludos
Conchuo
- 18/03/2009, 19:05 #97
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Conchuo, aparte de este sistema que comentas, sueles conectar al mismo tiempo la salida cc que tienen algunos grupos a la entrada cc del cargador para al mismo tiempo que suministra el grupo cargue baterias?
- 18/03/2009, 19:37 #98
No entiendo muy bien tu pregunta, normalmente la salida de cc de los grupos son para cargar alguna batería, o para utilizar algo que consuma 14 V. mas o menos.
Los inversores cargadores no tienen entrada de cc, la entrada es siempre de ac y a través del cargador interno del propio inversor, convierte esta corriente en cc para cargar la batería, normalmente con bastante intensidad, suelen ser cargadores potentes, 50 / 100 Amp. mientras que la salida de cc de un grupo pequeño tiene a los sumo 5/10 Amp.
Pero no se si he respondido exactamente a tu pregunta ??Saludos
Conchuo
- 18/03/2009, 21:05 #99
- dic 2008
- avila
la estructura es de hierro.consta de:
consta de 4 UPN de 10cm unidas dos a dos para formar los pilares, de 4mt de altura.
la base son dos placas de 40x40cm y 12mm de espesor
la inclinacion son dos IPN de 10cm y las sujecciones a placa son tuvo de 4x4cm
los vientos son tes de 50mm ancladas a placas de 25x25cm de 10mm de espesor
tiene una mano de minio proteccion especial para la interperie y despues otra mano de pintura
los tacos son tipo hilti aticorrosion de 12x140mm.
un saludoÚltima edición por javivivi13; 18/03/2009 a las 21:07 Razón: error
- 18/03/2009, 21:49 #100
