Página 13 de 18 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 440
  1. #301
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Eso no son vasos, son reactores nucleares nos podrias tirar un cable a cada uno.
  2. #302
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Dime lo a mi que pesan 230kg cada unoooo... ajjaja
    La verdad que es una bestialidad
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-1-2-.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-2-2-.jpg Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-3-2-.jpg
  3. #303
    perezcalero está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Andalucia
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Impresionantes....jejejejeje cómprate una faja para la espalda jajajaja.
    Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
  4. #304
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno buenisimo material, pero ya puedes darnos el susto €€€€€€€€€€€€€€€€?
  5. #305
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Así que ahí fueron a parar....XDD
    Pues si ahi estan dando caña y cumpliendo su funcion mejor que el soladin ;-)
    Buuff menudas baterias!!!!
  6. #306
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Que pedazo de instalación te vas a montar, con eso hasta el infinito y más alla. Que la disfrutes
  7. #307
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hola Patrickftv, creo que hace ya algún tiempo que tienes esas baterías, yo no esperaría demasiado para meterlas en carga, de fábrica no vienen cargadas al 100% y como sabes las baterías sufren mucho cuando están mucho tiempo bajas de carga. Espero que disfrutes tu instalación.
    Conchuo
  8. #308
    dic 2008
    Canarias
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Holaaaaaa!! me llegaron la semana pasada pero están fabricadas desde julio 2012, estoy a la espera que me manden los inversores-cargadores para cargarlas al 100%... hoy le mire la densidad del acido y están en 1,25 están por arriba de lo normal... pero si hay que meterle carga!!
    Muchas gracias!! Un saludo y gracias por los consejos
  9. #309
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Perdona, creí que las tenías desde antes del verano, que fue cuando me comentaste que las habías comprado. Olvídate del comentario.
    Conchuo
  10. #310
    dic 2008
    Canarias
    Estaban pedidas desde esa fecha pero el chico no mando el pedido a fabrica asta que tome la decisión final.
    Pero gracias = mente haber si de aqui a un mes ya les estoy metiendo carga... un saludo
  11. #311
    dic 2008
    Canarias
    Una pagina muy muy interesante...
    Current Automation
  12. #312
    Jabilito está desconectado Forero
    ene 2013
    hola. bueno despues de mucho trastear, pongo las fotos de mi instalacion,que gracias a toda vuestra ayuda y consejos ya esta funcionando.Yo creo que al final me ha quedao bastante pasable, os pongo foto del antes(que pensaba que estaba bien) y del despues(despues de seguir todos vuestros consejos), saludos a todos y un gran foro.Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_2645.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_2750.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_2751.jpg
  13. #313
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-casa-puchus.jpgbueno aquí tenéis una vista de mi instalación desde la azotea del vecino de enfrente...
    aún podría poner un módulo más en vertical, a la derecha de los dos de abajo que están en horizontal... así tendría dos series de 11 :-)
  14. #314
    wifigua está desconectado Forero
    oct 2009
    Badajoz
    Despues de unos cuantos meses montada, aqui teneis mi instalacion
  15. #315
    dic 2008
    Canarias
    NO es la instalación final, aun tengo que poner 2 inversores mas, y colocar todos los cables bien...
    Última edición por patrickftv; 13/02/2013 a las 21:05
  16. #316
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Va tomando color BLUE esa instalación.....en hora buena....ya esperamos nuevas !
  17. #317
    Jammes1 está desconectado Forero
    dic 2013
    Cambrils
    Veo que esto de la fotografia esta un poco parado
    Ahi va mi granito de arena
    Salu2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-image.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-image.jpg
  18. #318
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Esta es una fotografía de una instalación que visité hace un par de meses compuesta por:
    12 módulos fotovoltaicos Siliken 240w 60 células
    1 reg. MPPT Xantrex 60A
    1 multiplus 3000/24
    12 vasos de 640A 2V
    Resultaba que en invierno la instalación se comportaba mas o menos, pero cuando llegaba primavera/verano se venía todo abajo. Se comprobó y resulta que los módulos se habían montado todos en paralelo (con cablitos de 6mm). Los acumuladores (con unos 3 años) tenían un dedo de residuos de plomo en el fondo... un desastre vaya.
    Total, se recablearon todos los módulos en series de tres, se instaló otro regulador idéntico y se conecto dos series de tres módulos a cada regulador (6 módulos a cada uno). Además, el otro grupo de acumuladores que se ve en la foto (12v 1200A) y un inversor/cargador Trace antiguo se conectó al multiplus para cargar las baterías de 1200A a través del cargador del Trace cuando las principales estaban en flotación, y así poderlas utilizar como "generador" de emergencia.
  19. #319
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Me gustan las instalaciones mas compactas y con menos cables por medio, claro que eso no quita la eficacia, solo le da mejor terminación.
    Conchuo
  20. #320
    dic 2013
    Cambrils
    Sigo ampliando pero por si acaso guardo mis quinques de aceite que estas no fallan ( en el centro de la imagen)
    He instalado seccionadores por zonas para poder tener toda la poteccia donde mas me convenga y aparatos de medida para tener mas informacion, eso si con interructor para apagar ya que consumen 6w. Constantes y 6w. Son 6 w.
  21. #321
    Mark Hamburg está desconectado Forero
    abr 2012
    Girona
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-imag0173.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-imag0092.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-imag0098.jpg
    OPZS 2000 y 3x8000 studer, 24KW trifásico
    ago 2010
    alicante
    Muy limpia la instalación.
    Por curiosidad, ¿qué reguladores utiliza?, ¿cómo puedes ver el nivel de los vasos que están junto a la pared?, ese paisaje me suena mucho ¿no será en Bocairent?
  23. #323
    abr 2012
    Girona
    Hola Carlos
    Las reguladores son 2x flexmax 80A, cada uno con 20 módulos de 235Wp, hay un espacio entre pared y batería.
    Por cierto, es en Girona.
  24. #324
    ago 2010
    alicante
    Ok. Ahora me he dado cuenta de los 2 FM que están al fondo de los inversores.
    ¿Y el cuadro que hay a la derecha de los inversores, para que sirve?
  25. #325
    Avatar de Laban
    Laban está desconectado Forero
    mar 2013
    Alcover, Cataluna, Spain, Spain
    Hola soy nuevo en el tema.Os felicito por los trabajos q haceis ,me gustaria saber donde puedo comprar estos kits para autoconsumo cuales son mejores calidad precio,cuales me recomendais.Muchas gracias
