Página 12 de 18 PrimerPrimer ... 2111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 440
  1. #276
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Añado alguna foto más. Siento no tener fotos del resto de la instalación. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-05122009126.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-05122009127.jpg
  2. #277
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Aquí una foto de los paneles de otra instalación. Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-17092010199.jpg
  3. #278
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Aquí adjunto unas de un seguidor de aislada. El de la foto un servidor. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-16-06-06_1832.jpg
  4. #279
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Aquí una de conexión a red con seguidor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-m.g..nimals-26-06-06.jpg
  5. #280
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Que después se amplió con otro seguidor. (He encontrado la foto después). Saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-02-08-06_1306.jpg
  6. #281
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    os dejo algunas fotos de la mia, me falta las fotos de las placas, pero en cuanato esten completas las 8 las pondre.
    esto es de la luz solo que van aparte.
    el regulador
    el cuadro
    una general con el inverter
    y el banco de baterias, las de la luz no las tengo en foro, pero solo son 2 de 6v.
    Última edición por andymnoche; 04/07/2012 a las 23:23 Razón: añado fotos
  7. #282
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    buenas for aqui dejo mis fotos por si quereis echar un vistazo.Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_0148-1-.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_0144-2-.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_0152-2-.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_0145-2-.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-img_0146-1-.jpg
  8. #283
    erwrafa está desconectado Forero
    may 2009
    Ciempozuelos
    Os subo estas de una triaislad, la llamo asi por que son 3 sistemas, inversor de 1500w, arrancador automatico de grupo con cargador de baterias y bombeo solar directo.
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0420.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0414.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0421.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0428.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0433.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0418.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-100_0429.jpg
  9. #284
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Sin ánimo de molestar, sino todo lo contrario, los mecanismos magnetotérmicos etc... estarían mucho mejor dentro de un cuadro, mejor protegidos y mucho mas estético, igualmente los vasos de batería estarían mejor sobre una bancada, aunque solo fueran dos vigas de madera sobre el suelo.
    Conchuo
  10. #285
    may 2009
    Ciempozuelos
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Jajaaj. si sr. llevas razon la instalacion no estaba acabada ya te enviaré como quedó, cierto es, que los automaticos si se quedaron dentro en un cuadro con tapa transparente color, pero la bancada no se llegó a poner ya que el cliente se negaba a ponerlos encima de madera, y no quiso pagar una metalica como dios manda.
    Gracias por los comentarios, siempre que que sean constructivos no molestas para nada al reves siempre esta bien segundas opiniones para poder ver cosas que uno mismo no ve, saludos
  11. #286
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mira esta instalación es muy parecida a la tuya, esta hecha en una bodeguita, donde el suelo es de soleria y donde era un compromiso estropear la pared con taladros etc... al mismo tiempo que se quería hacer una terminación lo mas estética posible.
    La solución fue realizar un mueble metálico en el que alojar los vasos de la batería sobre una bancada y atornillar el resto de elementos, como ves el cuadro de conexiones y protecciones aglutina la mayoría de cables etc... al mismo tiempo que incorpora el regulador de carga, reduciendo el cableado al máximo, debajo del regulador hay un conmutador para seleccionar en la vivienda la energía procedente del inversor o de un grupo generador. El inversor es al mismo tiempo cargador de baterías, con lo que te evitas colocar dos aparatos y la pared solo se ha tocado para fijar los cables que viene de los paneles y los que van a consumo y a generador.
    Uploaded with ImageShack.us
    Conchuo
  12. #287
    may 2009
    Ciempozuelos
    La solución fue realizar un mueble metálico en el que alojar los vasos de la batería sobre una bancada y atornillar el resto de elementos, como ves el cuadro de conexiones y protecciones aglutina la mayoría de cables etc... al mismo tiempo que incorpora el regulador de carga, reduciendo el cableado al máximo, debajo del regulador hay un conmutador para seleccionar en la vivienda la energía procedente del inversor o de un grupo generador. El inversor es al mismo tiempo cargador de baterías, con lo que te evitas colocar dos aparatos y la pared solo se ha tocado para fijar los cables que viene de los paneles y los que van a consumo y a generador. El cableado del regulador lo haces por arriba del cuadro o perforas la tapa?
    Muy buen diseño, si sr. el armario donde se cuelgan los equipos ¿son perfiles?, buena presentacion.
    Otra pregunta el conmutador es manual? yo instalo un contactor para que nunca confluyan dos suministros de energia y es automatico, el arranque del grupo, en los casos de falta de suministro, exceso de consumo y el inversor se apaque y para carga de bateria.
  13. #288
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si, la instalación de un conmutador es siempre beneficiosa, bien sea manual, como es en este caso o eléctrico como el que tu instalas y siempre hago que en ambas posiciones actúe el cargador de baterías, que solo dejaría de cargar si se baja un magnetotérmico que es el que controla la corriente de carga.
    El cuadro también aloja las protecciones, fusible del inversor, y magnetotérmicos entre paneles y regulador y entre regulador y baterías, de esta forma además de estar protegidos, puedes aislar los circuitos fácilmente en caso de comprobaciones o averías y al mismo tiempo aglutina todas las conexiones, lo que facilita su montaje, ya que parte del trabajo te lo llevar hecho desde el taller.
    Conchuo
  14. #289
    cerragalvan está desconectado Forero
    sep 2012
    Lanzarote (Islas Canarias)
    Les mando unas fotillas de como está quedando mi instalación.
    Vista general con la baterías cubiertas.
    Con las baterías al descubierto.
    Las placas solares con un aireados para las baterías.
    Cajas de conecciones abiertas.
    Aún me falta unas cosas para terminarla y añadiré las fotos mas adelante.
  15. #290
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Ten cuidado, que las baterías necesitan buena aireación, las baterías desprenden hidrógeno en su etapa final de carga y el hidrógeno como sabes es altamente explosivo, no las debes tapar, al menos déjale aireación por convección para eso la tapa debe tener aireación por abajo y por arriba para que circule el aire y nunca encender un mechero o cerillas cerca de las baterías, el local también debe estar aireado.
    Conchuo
  16. #291
    sep 2012
    Ok, lo tendré encuenta.
    De todas formas el fronte del cajón es de rejilla y la base de las baterías también, y con la ventilación forzada he comprobado que se crea una buena corriente de aire en la superficie de la batería.
    Mi intención para hacerlo así era evitar que los gases corrosivos llegaran al inversor.
    De todas formas como bien dices lo tendré en observación cuidadosamente.
    El habitáculo global donde se encuentra todo es de 7.5 x 3 metros y tiene una pared de 7 x 2 metros de rejilla y aparte unas ventanas opuestas.
  17. #292
    carloscfm está desconectado Forero
    abr 2009
    Tenerife
    Buenas tardes a todos.
    Aqui les traigo algunas fotos de mi instalacion.
    la 1ª es la vista general del panel de montaje.
    la 2ª es parte de las baterias AGM.
    la 3ª es el regulador y su refrigerador auxiliar.
    la 4ª es el interior de la caja de conexiones y fusibles.
    y la ultima es parte del soporte de las placas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-pa070010.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-pa070015.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-pa070012.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-pa130022.jpg
  18. #293
    Y como así AGM?
  19. #294
    abr 2009
    Tenerife
    Mas que nada por el tema de los gases, el lugar donde está la instalacion lo comparte con ropa y algo de comida, cada cosa en sus cajones, pero en el mismo recinto.
  20. #295
    Visto, ok. Para ciclaje van mejor las gel, pero se nota en el precio...
  21. #296
    abr 2009
    Tenerife
    Ahí le has dado, cuando me toque renovarlas(tratándolas bien espero que duren 10 años) a ver como han evolucionado los precios...
  22. #297
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Bueno ahi va lo mio,aunque es para autoconsumo.
    -3 Paneles atersa 222wp
    -3 microinversores enecsys
    -seguidor solar;solar motors a dos ejes.
    -Los dos paneles pequeños que se ven ,ahi montados mediante el sistema provisional-definitivo son para alimentar el seguidor a 24 voltios.
  23. #298
    Así que ahí fueron a parar....XDD
  24. #299
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-2.jpgFotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-2-1-.jpg Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-la-foto-4-1-.jpg
    Poco a poco voy subiendo mas!!
  25. #300
    Te dedicas al tráfico de baterías? madre mía que vasacos!!!
