Resultados 276 al 300 de 440
- 23/03/2012, 23:36 #276
Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Añado alguna foto más. Siento no tener fotos del resto de la instalación. Saludos
- 23/03/2012, 23:37 #277
Aquí una foto de los paneles de otra instalación. Saludos
- 25/03/2012, 20:27 #278
Aquí adjunto unas de un seguidor de aislada. El de la foto un servidor. Saludos.
- 25/03/2012, 20:32 #279
Aquí una de conexión a red con seguidor.
- 25/03/2012, 20:34 #280
Que después se amplió con otro seguidor. (He encontrado la foto después). Saludos
- 04/07/2012, 23:21 #281
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Última edición por andymnoche; 04/07/2012 a las 23:23 Razón: añado fotos
- 01/09/2012, 20:44 #282
- may 2011
- valencia
- 06/11/2012, 23:05 #283
- may 2009
- Ciempozuelos
- 07/11/2012, 00:23 #284
Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Sin ánimo de molestar, sino todo lo contrario, los mecanismos magnetotérmicos etc... estarían mucho mejor dentro de un cuadro, mejor protegidos y mucho mas estético, igualmente los vasos de batería estarían mejor sobre una bancada, aunque solo fueran dos vigas de madera sobre el suelo.
Conchuo
- 07/11/2012, 07:59 #285
- may 2009
- Ciempozuelos
Jajaaj. si sr. llevas razon la instalacion no estaba acabada ya te enviaré como quedó, cierto es, que los automaticos si se quedaron dentro en un cuadro con tapa transparente color, pero la bancada no se llegó a poner ya que el cliente se negaba a ponerlos encima de madera, y no quiso pagar una metalica como dios manda.
Gracias por los comentarios, siempre que que sean constructivos no molestas para nada al reves siempre esta bien segundas opiniones para poder ver cosas que uno mismo no ve, saludos
- 07/11/2012, 12:12 #286
Mira esta instalación es muy parecida a la tuya, esta hecha en una bodeguita, donde el suelo es de soleria y donde era un compromiso estropear la pared con taladros etc... al mismo tiempo que se quería hacer una terminación lo mas estética posible.
La solución fue realizar un mueble metálico en el que alojar los vasos de la batería sobre una bancada y atornillar el resto de elementos, como ves el cuadro de conexiones y protecciones aglutina la mayoría de cables etc... al mismo tiempo que incorpora el regulador de carga, reduciendo el cableado al máximo, debajo del regulador hay un conmutador para seleccionar en la vivienda la energía procedente del inversor o de un grupo generador. El inversor es al mismo tiempo cargador de baterías, con lo que te evitas colocar dos aparatos y la pared solo se ha tocado para fijar los cables que viene de los paneles y los que van a consumo y a generador.
Uploaded with ImageShack.usSaludos
Conchuo
- 07/11/2012, 12:53 #287
- may 2009
- Ciempozuelos
Muy buen diseño, si sr. el armario donde se cuelgan los equipos ¿son perfiles?, buena presentacion.
Otra pregunta el conmutador es manual? yo instalo un contactor para que nunca confluyan dos suministros de energia y es automatico, el arranque del grupo, en los casos de falta de suministro, exceso de consumo y el inversor se apaque y para carga de bateria.
- 07/11/2012, 14:19 #288
Si, la instalación de un conmutador es siempre beneficiosa, bien sea manual, como es en este caso o eléctrico como el que tu instalas y siempre hago que en ambas posiciones actúe el cargador de baterías, que solo dejaría de cargar si se baja un magnetotérmico que es el que controla la corriente de carga.
El cuadro también aloja las protecciones, fusible del inversor, y magnetotérmicos entre paneles y regulador y entre regulador y baterías, de esta forma además de estar protegidos, puedes aislar los circuitos fácilmente en caso de comprobaciones o averías y al mismo tiempo aglutina todas las conexiones, lo que facilita su montaje, ya que parte del trabajo te lo llevar hecho desde el taller.Saludos
Conchuo
- 10/11/2012, 11:15 #289
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
- 10/11/2012, 12:43 #290
Ten cuidado, que las baterías necesitan buena aireación, las baterías desprenden hidrógeno en su etapa final de carga y el hidrógeno como sabes es altamente explosivo, no las debes tapar, al menos déjale aireación por convección para eso la tapa debe tener aireación por abajo y por arriba para que circule el aire y nunca encender un mechero o cerillas cerca de las baterías, el local también debe estar aireado.
Conchuo
- 10/11/2012, 13:16 #291
- sep 2012
Ok, lo tendré encuenta.
De todas formas el fronte del cajón es de rejilla y la base de las baterías también, y con la ventilación forzada he comprobado que se crea una buena corriente de aire en la superficie de la batería.
Mi intención para hacerlo así era evitar que los gases corrosivos llegaran al inversor.
De todas formas como bien dices lo tendré en observación cuidadosamente.
El habitáculo global donde se encuentra todo es de 7.5 x 3 metros y tiene una pared de 7 x 2 metros de rejilla y aparte unas ventanas opuestas.
- 22/11/2012, 18:06 #292
- abr 2009
- Tenerife
Buenas tardes a todos.
Aqui les traigo algunas fotos de mi instalacion.
la 1ª es la vista general del panel de montaje.
la 2ª es parte de las baterias AGM.
la 3ª es el regulador y su refrigerador auxiliar.
la 4ª es el interior de la caja de conexiones y fusibles.
y la ultima es parte del soporte de las placas.
- 22/11/2012, 19:10 #293
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Y como así AGM?
- 23/11/2012, 17:12 #294
- abr 2009
- Tenerife
Mas que nada por el tema de los gases, el lugar donde está la instalacion lo comparte con ropa y algo de comida, cada cosa en sus cajones, pero en el mismo recinto.
- 23/11/2012, 17:31 #295
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Visto, ok. Para ciclaje van mejor las gel, pero se nota en el precio...
- 23/11/2012, 17:40 #296
- abr 2009
- Tenerife
Ahí le has dado, cuando me toque renovarlas(tratándolas bien espero que duren 10 años) a ver como han evolucionado los precios...
- 04/01/2013, 16:16 #297
- 04/01/2013, 17:14 #298
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Así que ahí fueron a parar....XDD
- 04/01/2013, 21:03 #299
- dic 2008
- Canarias
- 05/01/2013, 10:20 #300
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Te dedicas al tráfico de baterías? madre mía que vasacos!!!
