Página 10 de 18 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 440
  1. #226
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Cuando quieras nos podemos ver para intercambiar conocimientos...y alguna que otra cerveza
    Pues te voy a avisar cuando me pase por Alicante, a ver si podemos quedar para tomar algunas cervezas...
    Por lo de los módulos de estructura fija, me refería a los otros módulos que tienes montados en cubierta.
    Los módulos amarillos no creo que sean Suntech, me parece que en Suntech no hubo este problema (pero igual me equivoco), a lo mejor son Sunowe o Sunsumadrequelesparió.
    ago 2010
    alicante
    Ah vale!! Muy buen observador. te entendí mal, perdona. Si, tienen 2 puntos para adaptarlos "manualmente", verano-invierno. Y aunque no lo parezca, son seguros contra vientos. Están anclados con epoxi a la base del tejado, no solo a las tejas.
    Pero insisto, ese amerilleo, en que puede perjudicar? es una degradación o es como la ropa blanca, que amarillea con el tiempo?
  3. #228
    mar 2007
    No tiene que ser perjudicial para el rendimiento en principio, ya que es el Tedlar que se amarillea y no el EVA, es decir es posterior a las células (al menos es lo normal que sea así). Lo que pasa es que si se jode el Tedlar por los rayos UV con el tiempo más y más, puede acabar mal y dejar su función de protección, puede entrar humedad y se te carga el módulo. Los problemas del amarilleo me parece que se han dado sobre todo en producciones chinas en los años 2007 y 2008 y que surgieron por emplear EVA de mala calidad.
    ago 2010
    alicante
    Los paneles monocritalinos que amarillea el EVA son de la marca SOLAR ELECTRIC TECNHOLOGY, Co. y el modelo es SUNEARTH, 160 watt.. Con San GOOGLE no los encuentro. Vamos, que ni idea de donde se fabricaron.
  5. #230
    No no, es el EVA.
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...-amarillo.html
    Aunque con el tedlar trasero también ha habido casos en los que se despegaba y se quedaba colgando...
  6. #231
    mar 2007
    Hmmm, pensaba que era por culpa del EVA, pero lo que se pone amarillo era el Tedlar, ¿no? Ya que si fuera el EVA, entonces no estuviera transparente y sería perjudicial para el rendimiento. Leí hace tiempo un artículo en la revista "Photon" que hablaba del tema y me acuerdo que en las pruebas no detectaron bajadas de rendimiento. En todo caso se ve que Suntech también tuvo problemas con este fenómeno (lo que no sabía) e incluso algunos fabricantes europeos.
    Y es perjudicial para el rendimiento, pero en casos graves. Lo fatal aún no ha llegado, cuando los paneles del boom fotovoltaico tengan sus añitos a ver como acaba la pelicula.
  8. #233
    FELIZ está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    Totana
    Buenas tardes,
    hace unos días terminé mi nueva instalación fotovoltaica para poder alimentar una nevera clase A++ con un consumo diario de 550Wh/día y os dejo unas fotos de la misma.
    Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370448.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370449.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370450.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370451.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370452.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-sl370453.jpg
  9. #234
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Yo os cuelgo estas fotos de una clínica móvil que he reforzado con solar para todos los servicios de está. A ver si consigo colocar bien las fotos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dsc_0007.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dsc_0011.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dsc_0013.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dsc_0014.jpg
  10. #235
    ago 2010
    alicante
    La primera vez que veo una "ambulancia" con placas solares
    Me parece una idea estupenda y coj--onuda.
    ¿Las placas parece que estan muy separadas del techo?
  11. #236
    ene 2010
    bueno, lo primero matizar que esto no es en España y sí en Africa, por eso de que la ITV nunca te lo pasaría.
    La separación es un poco por que los materiales locales (perfiles) eran los que tenía y no podía cortárlos, pero tampoco es mucho. Además, mejora la ventilación y posibles reaprietes por vibración.
    También me lo curre un poquito más y le puse toda la iluminación interior de LEDS, si no, antes era horrible con las típicas bombillas que daban 37w de calor y 3w de luz.
    El diagrama muestra como está todo conectado ya que son dos sistemas compartiendo paneles pero de tal forma que la nevera de vacunas nunca se quedará sin energía cuando el sistema principal esté agotado.
    Ha sido un proyecto bonito y singular.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dsc_1041.jpg
  12. #237
    ago 2010
    alicante
    Yo llevé durante 2 años 400wp de placas en una autocaravana y 2 ITV´s las pude pasar. Tampoco miraban el techo, claro.
    Pero en una clínica movil "canta" mas.
    ¿No tienes problemas por conectar todas las placas a uno y otro regulador a la vez?
    Las placas separadas del techo estan mejor ventiladas, el único problema que le veo es que , si cojes mucha velocidad puedas salir "volaaaaannnddddoooo"
  13. #238
    ene 2010
    pues este vehículo no pasa de 80 así que no hay problema de que pueda salir volando, además, el conductor está avisado de que circule con más precación.
    ¿Dos reguladores colgando de un mismo array solar? No da problemas, sí hay voltaje cargany es la única manera de proteger la nevera. El tema está en que si las vacunas pasan de los 7ºC aunque sea por poco tiempo, ya no hay garantías de que estén bien, por eso lo hice independiente.
  14. #239
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por robinson Ver mensaje
    Robinson enhora buena te quedou de lujo
    gracias por compartir
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  15. #240
    ene 2010
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    Gracias y un saludo
  16. #241
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Un montaje estupendo, pero, no se podria aprovechar el alternador del propio veiculo, para cargar en caso de escaser de sol, o reducir paneles..... pregunto
  17. #242
    ene 2010
    Si por supuesto, de hecho hay una llave que permite esta opción. El problema es que la clínica está mucho tiempo parada, y sobre todo que tiene 20 años y el alternador solo carga cuando el motor está a unas 2000 rpm, es decir que al ralentí no carga nada.
  18. #243
    saliva está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Toledo
    Predeterminado Aqui esta mi pequeña instalacion
    Buenas
    Pues tras mucho rodar por el foro y consultas a Fhoton que sin su ayuda me abría costado bastante mas aquí os dejo las fotos de mi instalación en una casa de campo con vistas a luz de bajo consumo y frigorífico para en el verano tener agüita fresca que por mi zona(Toledo)en verano pega
    Photon entre las fotografiaras del regulador una con el led de placas en verde y el de baterías en ámbar y la otra con los dos en verde hay dos horas de diferencia y se a cambiado al intentar salir un momento el sol.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0164.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0169.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0172.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0171.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0168.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-dscf0166.jpg
  19. #244
    Dale mas tiempo al regulador para que las recupere, que desde mayo-junio hasta ahora ha sido demasiado tiempo sin instalar las baterías.
    Bueno, ya por fin!
  20. #245
    ago 2010
    Toledo
    Ok
    por ahora no hago uso de la casa, mas en verano, a si que todo el sol para el regulador (cuando salga)
  21. #246
    nablasca está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    ahí van unas fotillos de mi primera instalación. me han servido muchisimo vuestras ideas. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-06022011286.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-13022011292.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-13022011290.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-06022011287.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-13022011291.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-13022011294.jpg
  22. #247
    JAMANALU está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Fotovoltaica Aislada - Combinando Inversores sincronizados aislada y red.
    Ojo, no existe red electrica convencional.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-p1030833.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-p1030834.jpg
  23. #248
    Carlosrafy está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    Pr
    mis fotos del sistema solar off grid de 1800watt por hr 862 amp por baterias gel de 104amp x16 a 12 systema en 24 voltios systema xantrex 2424 y c40 2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-341.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-356.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-347.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-352.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-358.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-castillo-363.jpg
  24. #249
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Hola a todos.
    La mía es mixta, así que por las noches o cuando la tensión de baterías lo recomienda, conmuto a red.
    4x 185W de Mitsubishi, que se van a ampliar a 6 paneles.
    1x Flex Max 80
    1x Victron C24 1200VA
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-pa270036.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-p2030119.jpg
    Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-p2030121.jpg   Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas-p2030118.jpg
  25. #250
    sep 2008
    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Hola a todos.
    1x Flex Max 80
    hey The, tienes el efergy!...jejeje
    lo he visto ahi encima (el transmisor), yo tambien lo tengo y estoy encantado con el...le he puesto la alarma a 2kw, asi si alguien hace el burro, yo relincho!...jejejeje
    mu guapa instalacion, si señor!...;-)
