Entonces no hay manera de que con ese conmutador se carguen las baterias a través del grupo?
Perdon Conchuo antes me lie
queria decir que si aparte de conectar el grupo a la vivienda a traves del conmutador (ca) para derivar a la vivienda, conectas tambien otra salida ca del grupo a laCita:
aparte de este sistema que comentas, sueles conectar al mismo tiempo la salida cc que tienen algunos grupos a la entrada cc del cargador para al mismo tiempo que suministra el grupo cargue baterias
Que opinas de estos inversores/cargadores que cuando tienen tensión en una entrada de ca y se quedan sin bateria, simplemente la conmutan directamente a la vivienda, sin necesidad de conmutador "manual".
Es decir, si por una casualidad, el inversor se queda sin bateria, éste arranca directamente el grupo, que a su vez pasaria la ca que éste generara directamente a la vivienda y lo que "sobre" lo utiliza para cargar las baterias.
Así no es necesario el conmutador manual, porque lo hace la máquina no?
En realidad el conmutador no hace falta, siempre y cuando el usuario sepa lo que esta haciendo e incluso si lo sabe para evitar que un cuñado, hijo o alguien ajeno a el, coja el generador y lo conecte a un enchufe de la vivienda, porque como sabes de carga el inversor ipso-facto.
A mi se me han dado varios casos de inversores quemados por este motivo y el usuario reconoce que se lo dije en su momento es mas que lo tenía por escrito, pero que se le olvidó, por eso yo conecto el grupo directamente al cuadro y desde allí me funciona el cargador y la vivienda a través del sistema de prioridad o la vivienda solo si necesito toda la potencia en ese momento
Yo utiliza el conmutador por este motivo y para poder discriminar y llevar toda la potencia del grupo a donde te parezca, existes inversores cargadores que hacen lo que tu dices, reciben la corriente procedente de un grupo y la dividen entre la vivienda que tiene prioridad y el cargador y es mas la corriente que deja pasar a la vivienda es incluso programable en cuanto a su intensidad.
bueno aqui os envio mi banco de pruebas en los ultimos meses es lo que me ha ayudado a comprender mejor la fotovoltaica (no os riais mucho)Tengo dos baterias una vieja de coche y una de traccion, con las fusibles juego con ellas segun necesidades
Ya ves luispe yo me parto, has visto las mias? ;)
Yo las colgue como no ejemplo jeje
Está bien tener guías, fotos,.. pero no olvideis que la electricidad es peligrosa y no un juego. Así que informaros bien de todo antes de meter mano.
Saludos a todos y hola de nuevo.
Hola Ibel,
Totalmente de acuerdo contigo, yo me quiero sacar el carnet de instalador electricista y me piden unos requisitos que no me caben en la cabeza, soy ingeniero tecnico de telecos y me piden un FP de electricidad, yo creo que haciendo un curso de 100 horas sobra bastante.
Yo le di muchas vueltas y al final, me dí cuenta que la única manera era FP, con el grado superior era la mejor manera. Yo elegí el nocturno y la verdad es que es muy interesante.
Si estas interesado de verdad en el tema no lo dudes.
Gracias Ibel, es que ya hice un grado superior pero de otra especialidad y ya se de que va, si no tengo otro remedio es posible que me haga coleccionista de modulos (profesionales)
Saludos y gracias de nuevo,
Hola Ibel,
Mirando grados superiores (la verdad es que aprenderia y uno de electricidad y electronica lo disfrutaria seguro) pero es que he visto que el que yo hice esta en la rama de electricidad y electronica, yo hice el de "sistemas de telecomunicacion e informaticos", sale dentro de la rama que digo. Me voy a informar bien pero claro, donde? en una academia me dijeron que no me valia y ahora veo que es de la rama que toca, ademas para hacer el curso no lo ponen facil, va por grupos y si eres de una empresa, por eso lo he comentado que no me faltan ganas de hacer las instalaciones con el carnet pero si lo complican tanto ya me diras, yo veria mas logico que cualquiera se pueda presentar al examen estudiando por su cuenta pero en este pais parace que solo importa sangrar como sea.
Disculpas que me estoy saliendo de la tematica del post.
Aqui os dejo mi pequeña aportacion en mejorar el planeta
http://img217.imageshack.us/img217/8...onsolar21h.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/9...ionsolar1r.jpg
Y ahora pequeñas :D,te lo muevo al hilo de fotos si no te importa.
¿No se te moja el tinglado?
hola a todos, soy nuevo en el foro.
para cl215 : el aerogenerador lo tienes conectado directamente a la bateria atraves del regulador interno del mismo, o utilizas un regulador externo hibrido? gracias
Hola pakotec.perdona el retraso en contestarte pero he estado fuera,el aerogenerador esta conectado al regulador junto con las placas,un saludo
Este aerogenerador no tiene regulador propio
Ahora es diferente que estuviesemos hablando de una instalación de conexión a red, donde es necesario enseriar 10 o mas paneles para alcanzar voltajes de 300 V (+ - ) y relativamente poca intensidad, en cuyo caso se pueden utilizar los cables completos con sus conectores, es para eso para lo que los han diseñado los fabricantes....
Esta es mi pequeña aportacion cuelgo estas fotos de mi primera instalacion, 3 paneles de 120w, regulador, 6 baterias 2v 550 ah e inversor 1500w, la estructur la he hecho regulable para invierno y verano, se puede orienta de 20 a 60 grados opinar que os parece para proximas intalaciones mejorar algo.
http://img17.imageshack.us/img17/4311/img1670a.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8104/img1661uvy.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/9259/img1665z.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/653/img1685g.th.jpg
Son bastante pequeñas para ver detalles, no veo como para opinar.
los subo de nuevo haber ahora si se ven mejor pinchando en la imagen.
La instalación esta bien, se la vé bien terminada sin el lio de cables que existen en otras instalaciones.
Actuando como abogado del diablo, lo que no me gusta es la estructura de soportación de los paneles, por dos motivos, uno de ellos es la estetica que presentará la vivienda al tener los paneles demasiado levantados sobre el tejado y no estar en linea con las tejas.
La segunda cuestión es que tal y como esta diseñada la estructura es muy vulnerable a los vientos, espero que la zona no sea de vientos fuertes, ya he visto que tine unos anclajes a la pared, pero aún así.
Por lo demás bien. ¿tiene fusible de protección el inversor? te lo pregunto porque no se aprecia muy bien en la foto.
