Resultados 301 al 325 de 440
- 05/01/2013, 11:14 #301
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Eso no son vasos, son reactores nucleares nos podrias tirar un cable a cada uno.
- 05/01/2013, 16:43 #302
- dic 2008
- Canarias
- 06/01/2013, 09:54 #303
- dic 2011
- Andalucia
- 06/01/2013, 10:32 #304
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bueno buenisimo material, pero ya puedes darnos el susto €€€€€€€€€€€€€€€€?
- 06/01/2013, 15:03 #305
- 08/01/2013, 10:56 #306
Que pedazo de instalación te vas a montar, con eso hasta el infinito y más alla. Que la disfrutes
- 08/01/2013, 22:54 #307
Hola Patrickftv, creo que hace ya algún tiempo que tienes esas baterías, yo no esperaría demasiado para meterlas en carga, de fábrica no vienen cargadas al 100% y como sabes las baterías sufren mucho cuando están mucho tiempo bajas de carga. Espero que disfrutes tu instalación.
Conchuo
- 08/01/2013, 23:34 #308
- dic 2008
- Canarias
Holaaaaaa!! me llegaron la semana pasada pero están fabricadas desde julio 2012, estoy a la espera que me manden los inversores-cargadores para cargarlas al 100%... hoy le mire la densidad del acido y están en 1,25 están por arriba de lo normal... pero si hay que meterle carga!!
Muchas gracias!! Un saludo y gracias por los consejos
- 09/01/2013, 09:50 #309
Perdona, creí que las tenías desde antes del verano, que fue cuando me comentaste que las habías comprado. Olvídate del comentario.
Conchuo
- 09/01/2013, 11:18 #310
- dic 2008
- Canarias
- 22/01/2013, 19:48 #311
- dic 2008
- Canarias
Una pagina muy muy interesante...
Current Automation
- 26/01/2013, 19:30 #312
- ene 2013
- Valencia
hola. bueno despues de mucho trastear, pongo las fotos de mi instalacion,que gracias a toda vuestra ayuda y consejos ya esta funcionando.Yo creo que al final me ha quedao bastante pasable, os pongo foto del antes(que pensaba que estaba bien) y del despues(despues de seguir todos vuestros consejos), saludos a todos y un gran foro.
- 27/01/2013, 10:13 #313
- 28/01/2013, 16:41 #314
- oct 2009
- Badajoz
- 13/02/2013, 18:48 #315
- dic 2008
- Canarias
- 14/02/2013, 10:23 #316
Va tomando color BLUE esa instalación.....en hora buena....ya esperamos nuevas !
- 21/04/2014, 23:08 #317
- dic 2013
- Cambrils
Veo que esto de la fotografia esta un poco parado
Ahi va mi granito de arena
Salu2
- 22/04/2014, 09:11 #318
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Esta es una fotografía de una instalación que visité hace un par de meses compuesta por:
12 módulos fotovoltaicos Siliken 240w 60 células
1 reg. MPPT Xantrex 60A
1 multiplus 3000/24
12 vasos de 640A 2V
Resultaba que en invierno la instalación se comportaba mas o menos, pero cuando llegaba primavera/verano se venía todo abajo. Se comprobó y resulta que los módulos se habían montado todos en paralelo (con cablitos de 6mm). Los acumuladores (con unos 3 años) tenían un dedo de residuos de plomo en el fondo... un desastre vaya.
Total, se recablearon todos los módulos en series de tres, se instaló otro regulador idéntico y se conecto dos series de tres módulos a cada regulador (6 módulos a cada uno). Además, el otro grupo de acumuladores que se ve en la foto (12v 1200A) y un inversor/cargador Trace antiguo se conectó al multiplus para cargar las baterías de 1200A a través del cargador del Trace cuando las principales estaban en flotación, y así poderlas utilizar como "generador" de emergencia.
- 23/04/2014, 00:04 #319
Me gustan las instalaciones mas compactas y con menos cables por medio, claro que eso no quita la eficacia, solo le da mejor terminación.
Conchuo
- 24/04/2014, 23:05 #320
- dic 2013
- Cambrils
Sigo ampliando pero por si acaso guardo mis quinques de aceite que estas no fallan
( en el centro de la imagen)
He instalado seccionadores por zonas para poder tener toda la poteccia donde mas me convenga y aparatos de medida para tener mas informacion, eso si con interructor para apagar ya que consumen 6w. Constantes y 6w. Son 6 w.
- 07/05/2014, 11:43 #321
- abr 2012
- Girona
- 07/05/2014, 13:03 #322
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Muy limpia la instalación.
Por curiosidad, ¿qué reguladores utiliza?, ¿cómo puedes ver el nivel de los vasos que están junto a la pared?, ese paisaje me suena mucho ¿no será en Bocairent?
- 07/05/2014, 14:32 #323
- abr 2012
- Girona
- 07/05/2014, 19:38 #324
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ok. Ahora me he dado cuenta de los 2 FM que están al fondo de los inversores.
¿Y el cuadro que hay a la derecha de los inversores, para que sirve?
- 16/06/2014, 10:57 #325
Hola soy nuevo en el tema.Os felicito por los trabajos q haceis ,me gustaria saber donde puedo comprar estos kits para autoconsumo cuales son mejores calidad precio,cuales me recomendais.Muchas gracias
