Respuesta: consumo 12v paneles 24?
Utiliza un MPPT y banco de baterias a 12v
Gracias, pense que tendria que usar panales de solo 12v,lo que implcaba una mayor cantidad. :p
Ahora, tengo otras dudas ya que nunca he visto un sistema y me he basado en la informacion de red, este MPPT vendria a remplazar el regulador de carga? los que vi aguantan hasta 200Wp para 24v, o sea tendria que conectar una a cada panel ? , y como seria la conexion de las bateria a este regulador, para el restaurate he calculado, 1.082,24, utilizando 8 paneles de 195Wp.
Por favor ayuda:confused:
smusa
las bateria las calcule en 24v ,creo que tendria que calcularlas en 12, por lo que dices,osea 2164.47
Es un regulador de carga pero optimizado. Su conexión no tiene porque variar de el de un regulador clásico.
Taverok te ha dado un buena solución, pero otra solución ya que estas en la etapa de dimensionar es utilizar paneles de 12 V. ¿porque no lo haces?
Al margen de todo esto, lo que quieres hacer con 8 paneles de 195 Wts. es preferible realizar la instalación a 24 V. y no a 12 V ya que es demasiada intensidad.
Porque a 12v es mayor cantidad de paneles y como estoy haciciendo el dimensionamiento y la factibilidad economica, me es mas conveniente los paneles de 24v, ya son que se ajustan mejor a consumo requerido y me sale mas economico.
Ahora, como no se mucho del tema tengo una nebulusa en cuanto al regulador y la carga de baterias.
Por favor responder:
1- Considerando el regulador de caga MPPT 12/24 v 15A.Dice :
• Aporte nominal máximo de paneles
Batería de 12 Voltios 200 Watts
¿Significa que puedo usar un regulador por panel (paneles a utilizar, 180 Wp, 190Wp, 195 Wp)?
2- Ahora, suponiendo que es un regulador por panel, en el caso de cabaña 1D, consumo 931 Wh/dia, Nº de paneles 2 de 180Wp, Cn (Ah) 484.6 en 12v, para una autonomia de 5 dias.
¿ Deberia distribuir la Cn, en el Nº de paneles, en este caso 2,para un regulador por panel?
3- Siguiendo esta hipotesis, tendria que acumular 242.3 (Ah) por panel, si son de 12v deberia sumar la capacidad en Ah de las bateria y conectarlas en paralelo, ahora si son de 6v deberia conectar 2 en serie, pero su Cn seria la misma?
La verdad es que estoy bien perdida en el tema de las baterias, pero de todas formas se pueden agrupar varias y conectarlas al regulador?
Agradeceria si alguien me puede guiar en el tema.
:confused:
smusa
Creo que se refiere a que el MPPT en un sistema de 12v tiene un límite de 200w en paneles.
