dimensionado paneles, bateria bomba agua 12V
He pensado acabar la instalación del agua y poner un panel-regulador-bateria dedicado a esto. Es una bomba surflo a 12V, consumo max. 54W, caudal 10L/min, chupara de un deposito de 500L, la vivienda esta a nivel del deposito.
Me salen estos calculos:
Si gasto el deposito entero tendria 500L/10L/min=50min aprox 1h, me parece muy poco, tenerla encendida solo 1 hora al dia, como puedo estimar el tiempo que la tendre encendida??? Viviendo 2 personas y los consumos normales, ducha, platos, lavadora una vez por semana, wc, etc.. Una cosa que todavia no tengo claro es si estas bombas te permiten apagarlas y sigue saliendo agua pero sin presión, asi reduciria el consumo bastante.
Pongamos 2 horas al dia (que no lo se, a ver si alguien me orienta para estimar el tiempo que la tendré encendida):
Consumo: 2horas x 54W = 109W/12V=9A
Con un panel de 65W/12V producirá: 3'75A x 2 HPS = 7'5A
Bateria= 9A x 5 / 0'7 = 64Ah/12V
Regulador de 10A a 12V
Veo que con un panel de 65W no cargo(7'5A) lo que gasto(9A)pero poner un panel mas grande solo para el agua me parece una barbaridad. Ademas he pensado conectarle una luz de led que consuma lo minimo a estas baterias.
A ver que os parece.
Muchas gracias y un saludo,
Respuesta: dimensionado paneles, bateria bomba agua 12V
Te hago varias observaciones, para que las consideres.
En primer lugar, si tienes otros consumos, yo no haría una instalación especifica para la bomba, sino que añadiría ese panel a los demás que tengas instalado, creo que el rendimiento sería mayor, en mi opinión solo se justificaría si el pozo estuviese muy retirado de la vivienda y te vieras obligado a hacer un tendido a 12 V de cierta longitud.
En segundo lugar, Los cálculos que haces son estimativos, porque en este tipo de bombeo los consumos son en función de la aspiración y de la impulsión de la bomba, por lo que para saberlos exactos, tendrás que instalarla y medirlo.
Y en tercer lugar, estamos hablando de un tipo de bomba que es autoaspirante, que tu depósito esta a nivel del suelo y que además esta bomba funciona mediante pistones, es decir que tiene unos pistones que abren para aspirar el agua que se acumula en una cámara, se cierran los pistones de aspiración y se abre la salida de los pistones de impulsión, por lo que no puede pasar agua por esta camara cuando la bomba esta parada, ya que si unos estan abiertos, los otros estan cerrados
Hola Conchuo,
Tendré en cuenta tus consejos, me has aclarado lo de que no se puede poner en "modo bypass", muchas gracias!
Pensaba hacer lo del agua separado para hacerlo antes, la instalación gorda creo que se retrasará y asi puedo ir dejando listo el tema del agua, ya veremos...
Gracias de nuevo y un saludo,
Yo cuando he dimensionado sistemas de este tipo, por norma ( suele haber alguna excepción), tomo como base un consumo estimado y aproximado de 30 a 40 minutos por persona y día, con esto ya puedes saber el consumo de la bomba. La verdad es que solo se nos ha caido una instalación bajo este criterio y se debió a que empleaban la bomba para regar.
Bueno, creo que no te había entendido, o será que no había leido bien tus mensajes. Por supuesto que puedes hacer un BY-pass, solo podrás obtener atgua a nivel del depósito, que creo que esta en el suelo y que lógicamente tendras que cerrarlo cuando quieras utilizar la bomba.
Si quieres adelantar la instalación del bombeo, compra un panel de los mismos que luego vas a utilizar, con un regulador que te sirva para después, no importa que sea de mayor intensidad, pero que sea de los de diferentes tensiones, lo instalas y ya esta. El día que hagas la instalación definitiva, sumas esta pequeñainstalación a la definitiva.
El único problema que se te puede plantear es que si la instalación definitiva va a ser a 24 V. por ejemplo, la bomba deberá ser a la misma tensión y no podrás instalarla al principio con un solo panel a no ser que sea de 24 V.
Hola Conchuo,
No acabo de entender que tenga que cerrar el deposito cuando este utilizando la bomba? Mi idea es tener un deposito que se llene hasta 500L, con un sistema tipo el wc, con una boya que cierre la entrada cuando este lleno. Cuando encienda un grifo que se encienda la bomba (o salga con presión del calderin) y a medida que se vacia el deposito se vaya llenando.
Decia de comprar una placa a parte menos potente porque las de la instalacion grande me las traeran de fuera y no creo que me salga a cuenta el envio o que me quieran enviar solo una, eso ya es tema a parte. Por otro lado me hacia gracia tener algo a 12V, y otra bateria a 12 separada para hacer alguna prueba, ese es el motivo de hacerlo por separado. Igualmente si que voy a pensar de pedir ya el regulador y solo una placa.
Gracias por tu ayuda y un saludo,
aprendizdetodo
Hola Conchuo,
Yo no digo de cerrar el depósito, sino de cerrar el BY-Pass ya que con el By-Pass abierto la bomba no te va a trabajar.
Con respecto a lo del panel independiente, pues muy bien adelante.
Vale Conchuo, disculpa que no te entendí a la primera :redface:
Cuando lo monté ya os diré que tal!
Saludos y gracias,
Ahhhhhhhhh pillín píllin tu lo que quieres es trastear sin dejar a la mujer a oscuras y que te apalize !!!!!!
Vamos como a todo el mundo:tongue:
ajjajja
Si si, ahora le ha dado por llamarme gordo electronico porque soy como una persona a dieta pero con los vatios!!
Oye ,que si pones una bomba a 12v siempre puedes transformar 24-12, un gadget mas ,pero te quedas sin banco de pruebas.:pensive:
Gracias por el comentario Photon, si estuve mirando adaptadores, no son baratos, va en funcion de la potencia que aguantan, bueno ya veremos, lo del banco de pruebas es demasiado tentador :icon_biggrin:
Saludos y gracias de nuevo,
