Pequeña instalación - Dudas voltaje y amperaje
Hola a todos,
os sigo habitualmente aunque hasta ahora no he participado.
Tengo algunas dudas en cuanto a los conceptos básicos que me impiden diseñar mi pequeña instalación.
LO QUE QUIERO:
Una instalación para usar bombillas, música y un portátil. Sólo fines de semana.
Lo haría sumando paneles solares, un regulador de carga que impida la descarga nocturna y una batería.
MIS DUDAS:
He visto paneles muy baratitos que tienen poco amperaje (por ejemplo 6V - 200 mA) que me dan 1,2W.
- ¿Los amperajes se suman?. Por ejemlo: 2 placas de estas ¿darían 400 mA o el amperaje no se suma y con 2 placas seguiría teniendo 200 mA?
- ¿Al tener el amperaje tan bajo el único problema es que tardará más en cargar las baterías?
- Usaré la electricidad casi solo de noche, entonces ¿los W que debo calcular son los que me de la batería dado que nunca tiraré directamente de las placas?. Una batería me da 12 V y 200A, ¿podría contar con 2.400 W?
- Si esto es así la cantidad de W que tenga en paneles servirá solo para saber cuánto tardaré en cargar las baterías. O sea que podría ponerme muy pocos paneles y cargar lento dado que lo voy a usar muy muy poco.
Ya se que son un montón de dudas. Os agradeceré un montón vuestra ayudo.
Saludos y gracias
Re: Pequeña instalación - Dudas voltaje y amperaje
Tienes que plantearte lo que quieres multiplicando la potencia de los aparatos por el tiempo de horas de uso.
Las bombillas de bajo consumo en CC unos 15w, cadena....¿20w?,portatil 65w y los dual core quizás 90w ( según que marca puedes alimentarlo en cc, si no hace falta convertir la energía a AC ).
Cualqulier regulador que se precie evita la descarga nocturna y casi mejor te olvidas de esos panelillos ,son casi de juguete poco o nada harás con eso.Y si ,poniendolos en paralelo sumarías las intensidades ,que para rellenar una batería hermosa necesitarían demasiado.
Gracias Photon por tu respuesta.
Ya lo voy teniendo más claro.
O sea que con una batería de 12V y 200A tendría 2.400W que podría gastar:
- 2.400 W en una hora
- 240 W en 10 horas
¿Es así?. ?Los W están acumulados en la batería y se gastan según la potencia/hora que pide cada aparato?
Esto me ayudaría a hacer los cálculos.
¿Cuál es la fórmula que la velocidad en la que los paneles cargan la batería?
Gracias de nuevo por tu ayuda
Richi_530
- 240 W en 10 horas
A lo bestia puedes calcularlo así (que quede claro que MUY bestia ), PERO lamentablemente esa operación solo sale dejando la batería seca hasta la médula y le extraes el 100% de la carga ,cosa que no es posible.Los acumuladores de uso fotovoltaico pueden descargarse según que tipo del 50 al 80%,traspasar ese umbral conduce inexorablemente a la tienda a comprar otra;)
Por otro lado la capacidad se modeliza no en 1 y 10 horas como tu ejemplo si no C120, C100 y C10 (horas de descarga).
La formula de la velocidad son las HSP que te comente,son las horas normalizadas de radiación. En Andalucía pueden ser 3,5 HSP para un día invernal ,eso multiplicado por los Amperios tope que da el panel es lo que cargará al cabo del día.
Gracias Photon, ahora ya si está claro.
Seguiré disfrutando de vuestros conocimientos a través del foro.
GRACIAS :)
