Resultados 1 al 9 de 9
- 01/12/2008, 18:39 #1
- oct 2007
- iruñea
¿pocas placas para mucha bateria?
hola a todos y gracias a los que hacais posible este foro. Tengo 24 baterias algo viejas ya de 650 ah (2V) que antes cargaba con un grupo electrogeno diesel ,ahora he comprado 2 placas de 145W 24v y un regulador de carga xantrex ,es una primera inversión ya que por ahora tengo poco consumo, me va bien pero el ser las baterias "grandes" y las placas "pequeñas" influye en el rendimiento de estas lo pregunto porque a veces veo que con sol solo carga 1 ah
- 01/12/2008, 19:50 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Re: ¿pocas placas para mucha bateria?
2 palcas de 145 w a 24 v deberian de darte ( si las condiciones son buenas) 12 Ah. Si te das cuenta de que por estas fechas las hps, andan por 2,5 dependiendo de zonas e inclinaciones, al día cargarás: 2.5 x 12 ah = 30 ah al dia. Esto a mi modo de ver es una carga muy pequeña para la capacidad de acumulación que tienes.
Planteate instalar mas placas o bien reducir consumos en estas épocas del año.
- 01/12/2008, 22:39 #3
Vamos a ver, entiendo que tu instalación esta trabajando a 48 V. ya que tienes 24 vasos de 2V. conectadors todos en serie y que tiene 2 paneles de 24 V. nominales y 145 W. tambien conectados en serie.
Si eso es así, tus paneles te cargarán a la hora 4,26 amperios mas o menos, esta intensidad la tendrás que multiplicar por las hsp de tu zona, en el mes que estamos y el resultado te dará la intensidad media total al día que vas a cargar en las baterías.
Creo que estas en Palencia, yo ahora mismo no se las hsp que tiene Palencia para esta éopoca del año (hay unas tablas de hsp por provincias publicadas en este foro) pero andarán por unas dos horas mas o menos, quiere esto decir que si es así lo que cargarías en las baterías sería 4,26 * 2 = 8,52 Amperios de media cada día.
Desde luego la relacción paneles/baterías no esta nada proporcionada, pero tampoco sabemos cuales son tus consumos, de cualquier forma tendrás que ayudarle con el grupo, además si las baterías como dices son algo viejas y ya empiezan a "tirar carga" como se suele decir vulgarmente, pues es como si quisieras alimentar a un león con un conejo.Saludos
Conchuo
- 01/12/2008, 22:44 #4
Si tu regulador es un Xantrex C-40 OJO que tienes que mover un Jumper interno para situarlo en la posición de 48 V. ya que por defecto viene de fábrica a 12 V. y no te va a cargar.
Le tienes que quitar la tapa al regulador quitando los 4 tornillos y situar el jumper en la posición de 48V tiene otro jumper que debe estar en modo carga y un tercer jumper que lo debes situar en Equalizador automático y ten cuidado cuando pongas la tapadera de nuevo con no aplastar un diodo lumínico que debes tener la precaución de colocarlo antes en su agujero correspondiente.Saludos
Conchuo
- 02/12/2008, 11:03 #5
- abr 2007
- PALENCIA
un saludo.
Perdón pues interpreté la instalacion a 24 v y no a 48, es lo cierto.
- 02/12/2008, 11:12 #6
- abr 2007
- PALENCIA
Lo mas aconsejable desde el punto de vista energético y económico, seria no descargar las baterias mas de un 60% por periodo de uso; eso implica tambien podert cargarlas en ese periodo.
- 02/12/2008, 14:56 #7
- oct 2007
- iruñea
lo de el jumper interno lo tengo bien , y en los consumos solo lo utilizo los fines de semana semanasanta y en verano algo mas por ahora tengo tv y frigorifico como electrodomesticos. la pregunta es si es normal que cuando el regulador de carga marca ya de 52v para arriba los amperios que mete sean bastante menos que cuando estan mas bajas( igual hay sol y con 52v solo mete 1ah )
- 02/12/2008, 22:09 #8
¡Bueno te das cuenta como he clavado el tipo de regulador que tenias!
Lógicamente si tu batería esta practicamente cargada, no admite mucha carga y aunque tus paneles esten proporcionando mas intensidad, la batería solo cogerá la parte que necesita en función de la etapa de carga que le este proporcionando el regulador.
Es lógico por tanto que solo cargue 1 Amp. cuando la batería ya ha alcanzado los 52 Volt.Saludos
Conchuo
- 02/12/2008, 22:31 #9
- oct 2007
- iruñea
gracias por la aclaración
