Resultados 1 al 5 de 5
    Eficiente está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    CS
    Predeterminado Diseño instalación
    Buenas a todo el foro,
    Primero de todo decir que es el primer proyecto de autonoma que hago y por tanto perdón por las barbaridades q pueda decir.
    He hecho el estudio para una casa de madera para un uso exclusivo de finde semana, con: 5 puntos de luz (11 W), nevera (160 W), termoelectrico (1500 W), y 2 focos de 500 W!!
    Considerando el uso que he mencionado me salen 10 placas de 280Wp,
    ¿como lo veis?
    Predeterminado Re: Diseño instalación
    Creo que cometes un error de bulto.
    Si quieres agua caliente lo peor que puedes hacer es calentarla con electricidad, para eso esta la solar térmica ,que encima es mucho mas eficiente/barata que la fotovoltaica.
    Ademas para calcular solo das la potencia ,y ya se sabe como el anuncia " la potencia sin control no sirve de nada "XD
    Esos focos de 500W directamente fuera.............
    ago 2008
    CS
    Es el cliente el que lo quiere así, yo tambien le dije que esos focos los tenia que cambiar por lámparas de bajo consumo y que el termoeléctrico penalizaría mucho la instalación, pero... el cliente siempre "?" tiene la razón.
    Yo también pienso que es una barbaridad... hasta ahí llego
    En el cálculo he considerado la potencia y las horas de consumo del fin de semana repartidas a lo largo de la semana, pero no sé si esto tienen mucho sentido pq si cuando están lo ponen todo a tope...
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Cita Iniciado por Eficiente Ver mensaje
    Deberias convencer a tu cliente de la necesidad de reducir consumos de modo drástico. Asiento con Photón, para el acs, un equipo de solar térmica o bien una pequeña estufa de biomasa con capacidad para generar ACS y así tambien solucionas el problema de la calefaccion.
    Pues prepárate porque no te va a dar guerra tu cliente.
    El termo ,si le dan gasto va a dejar el sistema por los suelos, si no se conciencia vas a tener que hacerle una obra faraonica y encima te pondrá de ladrón y luego la fv no sirve............
