Resultados 1 al 7 de 7
- 01/12/2008, 13:20 #1
- dic 2008
- tenerife
conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
buenos dias a todos tengo una duda y antes de meter la gamba prefiero preguntar ,tengo dos placa fotovoltaica una de 210 w que trabaja 24v y la
otra de 80 w que trabaja 12v la pregunta es ,si puedo ponerla en serio o en paralero o como hago para poner las dos juntas con un regulador de 10 amperios, Steca Solarix PR 1010 10A 12/24V
- 01/12/2008, 14:02 #2
re: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
Lo único que se me ocurre es conectar la placa menos potente directamente a las baterias, sin pasar por el regulador. De todas formas espera que te conteste alguien con mas conocimiento a ver que soluciones te proponen.
- 04/12/2008, 20:04 #3
El regulador es bitensión 12/24 y unos de los paneles que tienes es de 12V y el otro de 24 V.
La unica solución posible, es utilizar el panel de 210 W. que te va a cargar 6,2 amperios mas o menos con el regulador PR 1010 que te admite 10 amperios y olvidarte del otro panel de 80 Wts.
No obstante puedes tratar de localizar otro panel de 80 Wts. igual y conectarlo en serie con el que tienes, para obtener 24 V y a través de otro regulador, llevarlo también a la batería.Saludos
Conchuo
- 05/12/2008, 13:15 #4
- dic 2008
- tenerife
ok muchas gracias un saludo desde tenerife
- 07/12/2008, 11:20 #5
- abr 2007
- PALENCIA
Re: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
Yo lo veo complicado, asiento con la opción de buscar otro panel igual y conectarlos debidamentes según el voltaje que quieras en la instalacion.
No se podría decir qué voltaje obtienes si juntas dos paneles tan diferentes.
un saludo
- 10/12/2008, 05:09 #6
- ago 2006
- de vuelta
Respuesta: conexión de placas fotovoltaicas distinta tensión
si los pones en serie tendras 36v, el regulador no te valdria ademas de corrientes extrañas en el modulo de 80W que probablemente te acabarian creando un punto caliente.
si los pones en paralelo en un sistema a 24V es como si no pusieras el modulo de 12V.
si los pones en paralelo en un sistema a 12V tendras un sistema que carga casi la suma de las dos corrientes de corto ciruito, desaprovecharas gran parte del panel de 210 que se convertira en un panel de 105, asi que resumiendo es como si tuvieras 105+80=185W, ademas el regulador ese que tienes creo que va un poco corto con la corriente que tienes aqui.
lo mejor para sacarle el maximo partido a lo que tienes es que pongas solo el de 210 a 24V y quwe ahorres para otro modulo de 80 y un regulador mas grande.
si quieres hacer lo mas barato pon los dos en paralelo al regulador con un fusible de 10A a la entrada de paneles y con los modulos mirando al este inclinados unos 30º. No te funcionara al maximo pero te ahorras el comprar otra bateria.
- 10/12/2008, 07:41 #7
Dejarse de "inventos" que guarde la de 80 para cuando encuentre otra. Otra posible solución es si se ven los diodos by-pass comprobar si hay ramas de 12v y paralelar a 12 dentro de la caja.
