Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    generator está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Predeterminado Respuesta: Dar presión a vivienda aislada
    ¿y no seria mejor estudiar la posibilidad de acs por termica y ahorrarnos bomba, calentador, etc?
  2. #27
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola generator,
    Imagino que seria mucho mejor pero algo mas caro... Además en invierno sigues necesitando el apoyo de algo no? Podria ser el apoyo de un calentador de gas? En caso de que se pudiese como se conectaria?
    Gracias y un saludo,
  3. #28
    dic 2008
    mas caro no lo se, pero si se que se puede montar de forma artesanal por no demasiado dinero pero no recuerdo el sitio, pero creo humildemente que montar fv solo para eso no se si sera rentable. De todas maneras mira esto por si te vale de algo Guía práctica de una instalación de energía solar térmica - Foro de InfoJardín
  4. #29
    sherman está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    ALMERIA
    mira yo no soy un experto en esto pero dejate de calculos y de historias, te hablo de mi experiencia.
    Tu tienes lo mismo que yo un cortijo con un deposito. Te cuento: mi deposito esta unos dos metros por debajo de la casa y a unos 4 metros de distancia.
    Tengo desde hace mas de 10años una bomba shurflo de 12 voltios (tambien la hay en 24) de 15l/min. Tengo dos baños y cocina con calentador de gas cointra normal y corriente. Tengo un tubo de polietileno que entra al deposito con un filtro normal en la aspiracion de los que se usan en riego, atraviesa el jardin y entra a la sala de las baterias y del tinglado y se conecta a la bateria. Hay en el cuartillo tengo la toma para todo el cortijo. La bomba aspira hasta el cuartillo que son 2m de altura y 4m de distancia. Se pueden usar dos grifos a la vez sin problemas, eso si tres de agua caliente no. Ahora eso si mi instalacion de agua esta muy recogida tiene pocos metros de tubo, pero no obtante no tendras problemas la aspiracion mia no es la tuya y ahi se pierde mucho.Otra cosa es la cal en el agua. Yo uso agua de lluvia por lo que no tengo problemas pero si tu tienes cal tendras que limpiar mas a menudo.
    No lleva calderin ni nada, tu abres el grifo y sale agua.
    La he probado durante mucho tiempo y nunca falla.Mantenimiento: limpiar el filtro del deposito y punto. A mi costo unas 23.000 pts de las antiguas.
    Espero haberte ayudado en algo, si necesitas mas informacion preguntame
  5. #30
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola generator y sherman, muchas gracias a los dos.
    Os cuento lo que pienso hacer, en una primera fase pondre una bomba shurflo a 24V y un calderin, para el agua caliente el calentador de gas. Mas adelante pensaba probar lo que lei en un post, usar unos bidones pintados de negro como colectores para el agua caliente con el apoyo del calentador de gas. El manual que me has pasado me va a venir muy bien generator, gracias de nuevo Mi instalación de agua también esta muy recogida, son solo unos metros casi todo en la misma pared.
    Lo que no acabo de ver claro es lo del filtro para el deposito, entiendo que es por usar agua de lluvia. En mi caso es agua de la compañia pero con muy poca presion, lo que si pensaba es poner un filtro para la cal, por lo visto hay unos que funcionan sin alimentación electrica y son economicos.
    dic 2008
    ALMERIA
    si mira lo del filtro es por si las moscas, siempre al abrir la tapa del aljibe cae algo de arenilla, hojas. Aparte yo al usar agua de lluvia puede entrar algo de las canales, aunque tambien tengo otro filtro antes de entrar el agua.
    Es un filtro de esos que valen 10 eurines en Leroy merlin u otro sitio, de riego para tuberia de 32mm, no te cuesta nada y te aseguras de que nunca entre un chinorro y te rompa la bomba.
    En cuanto a la cal, puedes poner un filtro antical de los que no necesitan energia adicional que tambien van muy bien.
    La bomba esta se puede desmontar sin problemas y limpiarle las membranas por dentro aunque yo nunca lo he hecho. ha sido la mejor compra que he echo para el cortijo
    un saludo
  7. #32
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola sherman,
    Gracias por la aclaración, creo que le pondré ese filtro para prevenir, nunca esta de mas, en casa de unos familiares han tenido una averia porque entro arenilla, y les ha salido por un ojo de la cara.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola sherman,
    Eso no me cuadra, si te estas refiriendo a la bomba autoaspirante Flojet o Surflo, que al fin y al cabo es la misma bomba, la entrada de arenilla, si es de forma esporádica no creo que pueda hacer mucho daño en el cuerpo de la bomba ya que es muy simple, la he desmontado muchas veces, no obstante recomiendo la instalación de un filtro en el tubo de admisión y que este esté separado del fondo del depósito, para evitar que pueda aspirar suciedades, en este sentido también es necesario que el tubo de llenado del depósito no produzca movimientos de fangos y suciedades al caer el agua.
    El cuerpo de la bomba tiene en primer lugar un filtro, también se compone de una membrana y dos simples válvulas de retención, me estoy refiriendo a las de doble pistón y estos repuestos son baratos.
    La bomba Flojet, en realidad es muy buena bomba y ello se debe a su simplicidad y a su optimizado diseño que hacen que trabaje muchas horas con ausencia de averías, limitandose sus averías generalmente a la sustitución por desgaste de los carbones del inducido del motor, de ahí que se utilicen en las máquinas dispensadoras de Cocacola, Fanta etc... que hay instalados en muchos bares, claro que en esta versión es con funcionamiento a 220 V. ca
    Una avería que si podría ser mas cara, sería la sustitución del cuerpo intermedio de la bomba, es decir la pieza que une el motor con la bomba y que se encarga de convertir el giro del motor en un movimiento de vaivén que actua sobre los pistones haciendo que estos se muevan hacia adelante y hacia a trás, pero esta avería nunca se me ha dado.
    Un detalle importante es la colocación de la bomba que debe estar en posición horizontal, si se colocara en posición vertical debería ser forzosamente con el motor hacia arriba y el cuarpo de la bomba hacia abajo y nunca se debe instalar dentro de un algibe o pozo, siempre fuera, la humedad y la condensación son sus peores enemigos.
    Conchuo
  9. #34
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Creo que no me expliqué bien, la averia de la que hablo es en una casa sin bomba, lo comentaba porque la entrada de arenilla puede causar averias gordas, pero a la que me referia es a una instalación sin bomba. Al abrir una tapa de un abujero en el suelo (que tenia un grifo) se metió arenilla, la intención era quitar el grifo y poner un tapón, pero al quitar el grifo entró arenilla y no veas que marrón! Igualmente creo que algun filtro adicional no hará daño.
    Gracias por los consejos,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Ayer me llego la bomba pero todavia no la he podido probar. Vi que tiene una entrada y una salida a la misma altura si la pones en horizontal, tiene unas patas de goma, entiendo que la mejor forma de instalarla es ponerla encima del deposito apoyada en las patas? Entonces, sacar un tubo que vaya hacia abajo para coger agua del deposito y la salida hacia la instalacion?
    Muchas gracias y un saludo,
  11. #36
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Supongo que tu bomba será esta o parecida a esta, porque hay varios modelos. La puedes instalar en la posición en la que viene en la fotografía, pero no la instales a la interperie y preferentemente, que este en un lugar algo ventilado y sobre todo que no tenga mucha humedad.
    En la tubería de salida de la bomba, es donde debes intercalar una "T" y colocar el calderin y yo la instalaría en la red de agua fría ya que de esta froma tendrás presión en la fría y en la caliente.
    Conchuo
  12. #37
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Gracias por responder, si la bomba es practicamente clavada a la de la foto. Como dices tengo pensado instalarla en el circuito de agua fria para dar presion a la fria y a la caliente. Entiendo que no va sumergida, por eso donde ahora estan los tapones azules, en el tapon de la entrada tendre que llevar un tubo hacia abajo para que chupe del deposito, cuando pueda ire a la tienda donde compro el material del agua y preguntare que tipo de tubo, etc
  13. #38
    Justo los cables te tapan los lugares por donde atornillan en la base........no la pongas justo al suelo que es incomodo y una guarreria
  14. #39
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    Mi idea es ponerla encima del deposito que esta en el suelo (encima de una tabla), si todo va bien este finde semana haré alguna prueba y os cuento..
    Saludos y gracias,
  15. #40
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Esta bomba vibra un poco cuando trabaja, por lo que yo le pondría unos latiguillos flexibles entre las tuberías y la bomba, puedes usar de los que se utilizan en los sanitarios, además no la instalaría encima del depósito, es decir sobre la tapa del depósito ya que te limitará el acceso a dicho depòsito, la instalaría al lado o cerca del depósito.
    La bomba es autoaspirante, pero si la instalas cerca de la parte baja del depósito, si existiese una toma por allí, de forma que no tenga que aspirar o aspire lo minimo, obtendrás mayor poder de impulsión y menor consumo, esta recomendación no la deberás tener en cuanta si el depósito es de poco volumen y por consiguiente poca altura, un truco es hacer un sifón con la tubería de aspiración, de forma que estando la bomba situada en la parte baja del depósito, la tubería subiría pegado al mismo y bajaría en su interior hasta la parte baja dentro del depósito, de esta manera la bomba no trabaja en la aspiración, deberás colocar un pequeño filtro al final de la tubería de aspiración y que no este en contacto o cerca del fondo del depósito, donde normalmente se acumulan suciedades.
    el cable de alimentación eléctrica deberá ser el adecuado en función de la distancia y la intensidad.
    Etc... etc.... etc....
    Conchuo
  16. #41
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Muchas gracias por los consejos, no habia pensado en poner flexos para por las vibraciones. El deposito es pequeño, de medio metro de altura y 500L de capacidad, voy a ver como lo cuadro todo, tambien tengo que tener en cuenta el espacio, calentador, tomas, etc..
    Saludos y gracias,
  17. #42
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si el depósito es tan pequeño, no hagas caso a todo lo que te he dicho, pero los latiguillos flexibles usalos, porque si no a la larga partirás o se soltará la tubería.
    Conchuo
  18. #43
    sep 2008
    olesa de montserrat
    De acuerdo Conchuo, pero para la toma de absorción, mejor también con latiguillo flexible? Me da la impresión de que al hacer fuerza al aspirar serpenteará por dentro del depósito?
    Saludos y muchas gracias,
  19. #44
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Me refiero a un latiguillo flexible corto, de unos 20 centimetros de largo aproximadamente o poco mas, lo que se pretende con esto es evitar que las vibraciones de la bomba (vibra mas porque es de accionamiento mediante pistones) puedan dañar a las tuberías.
    Los latiguillos los debes instalar en ambas tuberías, entre la bomba y las tuberías rígidas bien sea la de impulsión, como la de aspiración y los latiguillos que sean de los reforzados para presión, con malla exterior, sonmuy corrientes y lo encontrarás en cualquier tienda de fontanería.
    Conchuo
  20. #45
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Vale Conchuo, creo que me ha quedado todo claro, a ver cuando me ponga manos a la obra como va. Conozco esos latiguillos, el otro dia compre uno para cerrar el circuito y probar la instalación, yo los conozco como flexos y vienen con malla exterior.
    Cuando lo tenga todo listo le echaré unas fotos a ver que os parece.
    Muchas gracias por todos tus consejos, no tienen precio.
