Problemas con instalación solar
Hola a todos:
Soy nuevo en este foro, pero espero que alguien me pueda ayudar.
Mi problema esque mi tio tiene una pequeña casa de campo y tiene un modulo solar de 80W. luego tiene un convertidor de 12V/230V-1000W, un regulador ATERSA LEO1, y dos baterias de 180Ah/12V cada una, conectadas en paralelo. Una de estas baterias no tiene un mes de vida.
Las cargas que contiene son 3 tubos fluorescentes de 36W, 5 tubos fluorescentes de 18 W, y un televisor de 80W. Toda la instalación funciona a 230V.
Pues bien, tengo el problema que en 5 minutos las baterias pierden toda la capacidad, y el convertidor deja de funcionar. En el regulador se indica que la bateria si que se carga y que alcanzan los 12 V.
E comprobado la tensión de las baterias y es de 11,9 V cada una, pero en el momento que conectas una carga, la tensión baja muy rápidamente.
También e comprobado la tensión del módulo, y curiosamente le llegan 19V en vez de 12. A raiz de eso, subí a mirar el módulo y mi sorpresa fué que tiene 4 bornes, en 2 la tensión de salida es de 8,5 V y en los otros dos de 19 V.
la distancia entre todos los aparatos es de 2 metros, la sección de los cables es de 10 ó 16 mm2.
Os agradecería que alguien me ayude, que esty desesperado; que antes funcionaba sin problemas.
Re: Problemas con instalación solar
Espero poder ayudarte, por el tipo de panel que comentas y los elementos que tiene supongo que debe ser una casita de fines de semana. El panel lo veo algo justo, pero eso depende del uso que se le de.
Los paneles fotovoltaicos suelen tener una tensión de punto de máxima potencia, la cual es la tensión a la que trabajan a su máxima potencia. Esta suele ser mayor de 12 V. Has de ir con cuidado de no medir en circuito abierto porque obtendrás un valor de tensión más elevado y este no es el dato que te interesa. Los paneles con los que he trabajado de potencias similares a la tuya suelen tener una tensión entorno 17V mas menos un elefante. Lo que si me ha dejado extrañado y es la primera vez que lo he escuchado, sé de un fabricante que integra dos módulos en uno para ahorrar el tema de estructuras y por ejemplo tener un panel de 190 W a 12 v, aunque en verdad son dos de 95 W.
Con el regulador LEO he trabajado y no he tenido problemas.
Y en referencia a las baterías comentas que una de ellas tiene menos de un mes, te preguntaría por el tiempo que tiene la otra, porque quizás la primera por el uso se haya deteriorado y eso condicione la carga de las baterías. Un vecino de mi pueblo, puso en paralelo una batería nueva con una vieja que tenía y esto provocaba que el regulador no cargara como debería las baterías porque detectaba distintas capacidades de baterías por un lado y se veía muy condicionado por la vieja. Parece ser que se había reducido su capacidad y el ciclo de carga y descarga se había alterado.
Respecto a la sección de cables en mi opinión si tienes una distancia de 2 metros de baterías a inversor la sección debería ser algo mayor, entorno a 35mm.
Me parece un caso muy extraño e intentado ofrecerte mi opinión por si te puede ayudar en la búsqueda de la solución al problema.
Un saludo,
Si la batería vieja ES MUY VIEJA, pues ya esta.
Deja SOLO la nueva en uso normal y cuéntanos.
Bienvenido al foro.
Buenas:
Tienes un problema de bateria baja, pero no me estraña, todo eso con una placa de 80 es pedir "peras al olmo".
Lo primero, elimina todos los fluorescentes con cebadores mecanicos, tiralos y pon bombillas de bajo consumo electrónicas, lo segundo no pongas nunca dos baterias con distinto tiempo de uso, es decir una nueva y otra vieja o con mas uso y ademas deben de ser gemelas, y tercero pon otra placa mas.
Gracias por vuestras respuestas.
Os cuento; la batería vieja la acoplé porque primeramente tenía conectada la nueva, pero se agotaba y no funcionaba.
Si me deciis, que la vieja puede perjudicar a la nueva, la desconectaré.
Por lo que me comentais de que añada otro panel, os agradezco que alguien me explique el tipo de panel y como calcular los elementos necesarios para una instalación de estas características.
Respecto a lo que me comentas de cambiar los fluorescentes, decirte que tienen todos reactancia electrónica.
Muchas gracias
Hola elecval,
En el foro encontraras muchos post con ejemplos de dimensionado por si lo quieres hacer bien. Pero una cosa esta clara, los paneles deben ser de la misma potencia, asi que tienes que poner uno como el que tienes y ya esta.
Espero que sea de ayuda,
Slds,
TAVEROK
Buenas:
Y cuarto, un inversor de 1.000 Wts. con una batería de 180 Ah y un módulo de solo 80 Wts. es una locura.
La tensión de tu panel de 19 V. es correcta. Una batería que te de 12 V. esta descargada, te tiene que dar en reposo 12,6 V.
elecval
Hola a todos:
un saludo.
desde mi punto de vista, tienes muy poco panel para esa capacidad de acumulación, pero depende del uso que estés dando a la instalacion.
Asiento con la afirmación de que no es buena idea juntar dos baterias, una nueva y una vieja. Con eso conseguiras que en un par de meses la nueva este casi como la vieja.
Un inversor de 1000 w a esa capacidad de acumulación, es mucha potencia para esa capacidad. Así sin entrar en muchos tecnicismos, ese inversor te va a demandar unos 83 A. No creoque esas baterias sean capaces de mantener ese ritmo por mucho tiempo.
