Resultados 1 al 6 de 6
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Autoconsumo para caravana móvil
    Escribo en este inusual foro para mi con la esperanza de que alguien (Photon que majo eres jeje) me pueda decir su opinión. Tengo un amigo que tiene un coche con caravana y quiere que la batería del coche se carge con el alternador del vehículo pero quería poner otras 2 baterías de camion en la caravana con placas en el tejado para tener más autosuficiencia ya que se mueve mucho. La caravana es de tamaño medio y no le he preguntado más datos por si necesitaís alguna cosa para opinar si os parece viable.
    Un saludo a todos
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Predeterminado Re: Autoconsumo para caravana móvil
    Sin problema.
    Hay marcas de placas especialistas en caravaning ,van pegadas con una silicona de alta resistencia y como todo depende de cuanto espacio/consumo tenga.
    Si se queda en CC, ya sabes, una conversión menos.
    ene 2008
    Esa era la ventaja, que los paneles generaban en continua y así iba directamente a cargar las baterías. Entiendo que de todas formas aunque no necesita inversor, necesitará un regulador de carga, además de las baterías y los paneles. Dispone de superficie para al menos 4 paneles hermosos.
    - Entiendo que aunque los módulos vayan con silicona de alta resistencia, seguirán siendo de aluminio y por tanto desaconsejable pisarlas. ¿Es correcto?
    - ¿No hay problema en que sean baterías de camión? ¿Podrían ir estas subiertas sobre la caravana o mejor en el interior?
    - ¿No hay problema en la autogeneración a 12V con un simple regulador o hará falta MPPT?
    - ¿Se puede hacer una estimación de los dispositivos que necesita para autoinstalárselo o será mejor recurrir a alguien especializado?
    - ¿Que distribuidores/instaladores de caravaning recomendais para la pregunta anterior?
    Gracias otra vez
    (Lo que tengaís que responder por privado lo agradecería enormemente)
    Si son de caravana son bastante flexibles , pisables pero mas caros.
    Puede optar por módulos tradicionales ( sin pisar mejor....)y apañarlos a la célula de la caravana.
    Con las baterías ,parecido, si son de camión la descarga permitida es ridícula con respecto a unas monoblock para fv, y ponerlas arriba preferiría que no, un golpe y tienes 50 kilos ( o lo que sea ) volando a 25 m/s , mejor con centro de gravedad bajo y protegidas.Con regulador normal suficiente.
    El material es como toda aislada, a ver esos consumos que quiere cubrir, e instalador depende de lo atrevido que sea ,si no ,taller en la zona.
    ene 2008
    Bueno diré que he comentado todo esto a mi amigo y me dice que tampoco necesitaba tanta cosa, pues parece que se ha asustado un poco con como le he explicado el tema, que él tampoco necesitaba tanta autonomía ni tantos aparatos...
    Así que me dice que se lo pensará pero que quizá lo que haga al final sea coge unas baterías que le permitan una descarga decente (no unas de camión) y un cargador de baterías.
    Le he comentado que debería ocuparse del cargador y coger una batería que le indicase el nivel de carga para no darl mucha caña.
    Espero a ver que decide al final y muchas gracias por las aportaciones Photon (me veo obligado a puntuarte positivo a pesar de los puntos que tienes ya, se nota que tu pie personalizado hace que la gente te vote, pero el mio me gusta también )
    Ya me lo has asustado al pobre.
    Y que quiere? cargarlas en casa y luego ponerlas a bordo?
