Tema: Aprovechar paneles
- 27/11/2008, 20:57 #1
- nov 2008
- VIGO
Aprovechar paneles
HOLA A TODOS ...
RESULTA KE EH CONSEGUIDO UNOS PANELES FOTOVOLTAICOS 13 EXACTAMENTE, SON DE LA MARCA SCHUCO, POLICRISTALINOS FOTOVOLTAICOS.
MEDIDAS 2195 *1010 PREMIUM
CARACTERISTICAS :
POWER OUTPUT P 86WATT
MPP VOLTAGE U 1294VOLT DC
MPP CURRENT I 0,67 AMPERE
SHORT CIRCUIT CURRENT I 0,95 AMPERE
OPEN CIRCUIT VOLTAGE 176 VOLT DC
BIEN , COMO YO NO TENGO NI IDEA DE ESTO ME GUSTARIA SABER VARIAS COSAS...
SIVER PARA UNA VIVIENDA PARA UN SISTEMA AISLADO?
MERECE LA PENA PONERLOS?
ME SALDRIA MUY CARA LA INSTALACION (BATERIAS CONVERSORES ETC..)
CUANTOS ME ACONSEJAIS PONER?
LO PODRIA PONER PARA CLIMATIZACION DE UNA PISCINA (BOMBA DE CALOR)?
EN FIN YA SE KE SON BASTANTES PREGUNTAS PERO GRACIAS DE TODAS FORMAS.
- 27/11/2008, 21:13 #2
Re: SOY NUEVO.
Pues vaya panel raro que has conseguido, yo no lo había oido nombrar antes, un panel fotovoltaico de algo mas de 2 m/2 de superficie, mas se parece a un panel termico, con un voltaje es circuito abierto de 176 V. ???
Debe ser un panel especifico para una instalación de conexión a red, el problema que pienso que vas a tener para usarlo en una instalación de aislada es su voltaje, ya que habría que buscar un regulador de MPPT que soportara ese voltaje y no se si lo hay en el mercado, pero si lo hubiera y si admitiera tambien la intensidad de los 13 paneles en paralelo 12,35 Amp. no tendrías ningún tipo de problemas.
Si admite el voltaje y no admite la intensidad, siempre podrías utilizar dos reguladores uno para 6 módulos y otro para 7 módulos.
¿Si te vales para la bomba de calor de la piscina? pues para poder saberlo haría falta conocer la potencia de la bomba de calor, la situación geográfica de donte te encuentras y las horas de funcionanmiento que necesitas para la piscinaSaludos
Conchuo
- 27/11/2008, 21:19 #3
- nov 2008
- VIGO
Re: SOY NUEVO.
gracias conchuo.
los paneles en su dia estuvieron conectados a una linea de red, lo ke pasa es ke los cambiaron porke a algunos le salieron burbujas estos ke tengo yo no las tienen y los sustitulleron igual por eso los kiero aprobechar.
