Problemas con la carga de baterías
Hola de nuevo, tengo un problemilla con la carga de baterías. Intento cargar 4 baterías de plomo ácido de 12v 250 ah (c100) con un inversor/cargador Xantrex DR2400 y un generador honda de 4100w de potencia nominal.
Todo funciona relativamente bien, pero cuando intento cargar las baterías, siempre lo hace en la fase de tensión máxima y no pasa a la carga de absorción por muchas horas que tenga el generador encendido.
Lo he intentado con la máxima intensidad de carga (70A) y con otras inferiores. He seleccionado la capacidad de las baterías en 500ah (ya que están conectadas para 24v).
He tomado las siguientes medidas:
Cuando está cargando el generador da un voltaje de 226v.
La tensión de carga es de 26,5.
La baterías cargadas al máximo llegan a 25v aunque rápidamente bajan a 24,5v.
El inversor desconecta las baterías a 22,5v.
¿Alguna sugerencia?
Gracias de antemano.
re: Problemas con la carga de baterías
Pues a si a bote pronto, me da la impresión que las baterías ya no estan todo lo bien que deberían estar, es decir que estan llegando al final de su vida útil.
Si se descarta esta posibilidad, también podría ser que los parametros de ajuste del cargador no esten correctamente ajustados, ya que la tensión de carga máxima de 25 V. es insuficiente, pero el hecho de que enseguida bajen a 24,5 V. es lo que me hace pensar que las baterías no estan en buen estado.
Espero que sea otra la causa ya que las baterías tienen 4 meses.
Hombre si solo tienen 4 meses habrá que descartar en principio que pudiesen estar mal, pero solo en principio, sería necesario ver el voltaje vaso por vaso y al mismo tiempo comprobar tambien la densidad, en ambas pruebas todos los vasos deben tener la misma densidad y el mismo voltaje y cuando contestes dinos que tipo de batería tienes
Re: Problemas con la carga de baterías
Esos 25v parecen poco, es como pisar acelerador y freno a la vez.
Me podeis indicar como se mide el voltaje de cada vaso?
Suelta las conexiones y después de 4 horas en reposo mides.
Geiperman
¿Pero cual es el tipo de batería que tienes? porque no es lo mismo una batería de vasos independientes que una batería monobloc.
Me sumo a lo que dice Conchuo , todas las baterias no son iguales , y no todas necesitan una tension distinta de absorcion , en tu caso puede ser una configuracion erronea del cargador ,ten en cuenta que normalmente estos tienen parametros configurables , pero tambien puede ser que esté bien configurado y se ajuste al tipo de baterias .
Son monoblock de la marca Tab, tengo cuatro de 12v y de 250ah conectadas para 24 y 500ah. Con estas caraterísticas, ¿cual podrías ser aprox. su carga máxima? ¿Es normar que el inversor/cargador deje de s
suministrar electricidad a los 12,5v?
Prefiro pensar que es un fallo del ajuste del inversor/cargador. Mañana llamaré a Xantrex a ver que me dicen.
El inversor Xantrex modelo DR-2424 tiene un ajuste para la capacidad de la batería, que supongo que lo tendrás bien ajustado, 500 Ah.
También es necesario ajustar el Rango del cargador de baterías a un nivel de 100 para tus baterías de 500 Ah.
El selector del tipo de baterías, deberá estar situado en la posición 7
El cargador del DR es un cargador de 3 etapas, Carga máxima, Absorción y Flotación cuando la batería alcanza la carga de flotación que se conoce porque la luz del cargador enciende en color verde, no hace un carga máxima, sino que se mantiene en un voltaje como el que tu dices, en torno a los 25 V. mas o menos esta es la tercera etapa.
Debes observar las diferentes etapas de carga, en la etapa de carga máxima, primera etapa, la luz de carga se enciende en color naranja fijo, en esta etapa se mantiene una corriente constante (intensidad)
En la segunda etapa, de absorción, se mantiene un voltaje constante y la luz de carga estará en color naranja intermitente.
Cuando el cargador esta en la primera etapa, el voltaje de la batería puede llegar hasta los 29,2 V. claro esta si lo dejas y no cortas el grupo.
Como comentas, tengo seleccionada la capacidad en 500ah y el tipo de baterías en el 7. El rango de carga lo tengo al máximo (70a).
Lo que me pasa es que por mucho tiempo que tengo el generador encendido no pasa de la primera etapa de carga, es decir, la luz siempre es naraja.
Geiperman
Pues si eso es así, el cargador de DR no te esta funcioando bien, puede ser que los ajustes internos esten mal tarados, o es que no dejas el grupo el suficiente tiempo arrancado para que suba el voltaje.
¿Has probado las baterías midiendo el voltaje y la densidad? porque si las baterías no estan bien o alguna de ellas no esta bien, es posible que sea la causa de que no te suba el voltaje
