Resultados 1 al 17 de 17
    smusa está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Chile
    Predeterminado como dimensionar paneles
    Estoy dimensionando un SFA para unas cabañas:
    consumo wh/dia :
    cabaña 1 = 884
    cabaña 2 = 960
    Restaurante = 3.948
    la verdad es que tengo dudas respecto a:
    - en relacion al consumo, se debe mutiplicar por el rendimento de la bateria.
    - para el Nº de paneles, se relaciona radiacion total horaria/consumo*factor global de perdidas entre ( 0.65 y 0.9)
    De que depende estos factores?
    Ahora estas cabañas se proyectan en Chile,si alguien tiene mas claros estos conceptos agradeceria me guiaran un poco, ya que no se realmente que pasos seguir.
    Predeterminado Re: como dimensionar paneles
    Tienes que obtener como poco tanta energía como la que gastas + perdidas al día.
    nov 2008
    Chile
    Cuento con una Radiacion diaria horizontal de 2.47(kwh/m2/dia) obtenida de una pagina de la nasa , ahora necesito calcular en un plano inclinado para poder optimizar.Esto es en Chile cerca de Santiago.
    Si alguien sabe como por favor responder
    Divides los wh dia entre la tensión nominal que uses ,12, 24voltios.....asi obtienes los Ah necesarios.
    Dividelos entre lo que te de un panel medio y ya estas cerca.
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Hola Smusa, en chile existen tablas que pertencen a la U Santa Maria,
    estas tablas (es un libro) tiene informacion de la radiacion e irradiacion tanto en MJ/m^2 como KWh/m^2
    por cada region de chile en diferentes horas y promedio mensual, ademas, te cuento que estas mediciones se realizaron a diferentes angulos y Az, asi es que no requieres ningun factor de nada...simplemente ver o hacer un pequeño estudio del peor mes...(dependiendo de tus requerimientos)
    por ejemplo si quieres suministro a lo largo de todo el año:
    puede ser julio o junio (depende del lugar)...ves en que angulo recives mas irradiacion y luego para el mismo angulo analizas que pasa en los otros meses... asi vas analizando tu caso....
    ojo q hay muchas tablas...
    puedes tomar las de RADIACION y sumar las diferentes horas del dia promedio mensual que se muestra
    puedes tomar directamente el dato promedio de IRRADIACION promedio mensual directamente..lo divides por 30 o 31 depende les mes y tienes la irradiacion diaria para determinado mes... eso ya depende de ti.
    nov 2008
    Chile
    He revisado los datos de registro solarimetrico de la federico Santa maria he sacado los valores para Junio de 1.643 wh/m2/dia en angulo de 44º que es que recibe mayor radiacion, pero difieren de los datos que he obtenido de la nasa (2,47 kw/m2/dia) ya que es bastante menor, ademas ayer he ido a una empresa que que utiliza los datos de la Santa maria y para santiago tienen un valor de 1.7 (mayor que los que aparecen en registro 1.310 para Santiago) y como la ubicacion de la instalacion es en San Jose de Maipo, latitud - 33.59, longitud -70,37, elevacion 1.889 m.Debiera recibir mayor radiacion ya que esta cercano a la cordillera y no tiene la contaminacion que hay en Santiago.
    Por lo pienso que tal vez no estan actualizados y quisiera guiarme por los de la nasa que son un poco mas generosos.
    Pero debo calcular con un angulo que optimice la radiacion recibida.
    sep 2008
    Chile
    Cita Iniciado por smusa Ver mensaje
    Respecto de los datos que sacaste de la NASA, por lo que he leido solo es horizontal. Ademas debes recordar que los registros entre una entidad y otra suelen diferir...
    para santiago existen 4 radiaciones diferentes dependiendo de la uvicacion...
    ¿esos datos de la nasa son especificamente de San Jose de Maipo?
    me podrias madar un link con esos datos de la nasa para Chile.
    De todas formas yo confiaria en la UFSM.
    nov 2008
    Chile
    ttp://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sizer.cgi?email=sandramusa%40hotmail.com&step=1&la t=-33.59&lon=-70.37&ms=1&ds=1&ys=2005&me=12&de=31&ye=2005&daily= swv_dwn&submit=Submit
    Esa es la pagina
    sep 2008
    Chile
    No seria Mala idea, dada las condiciones de altura de tu instalacion es que con un panel...tu misma analices la radiacion durante un par de semanas todos los dias a diferentes horas y saques un patron de referencia en comparacion con los datos con los de la Santa Maria.
    asi luego puedas hacer una proyeccion en otros meses.
    nov 2008
    Chile
    Eso seria imposible ya que no se encuentra instalado nigun panel, estoy en el proceso de dimensionar para poder proyectar de mejor forma la instalacion, y no tendria como medir la radiacion, por lo que tengo que utilizar datos que ya fueron medidos, pero sigo con el mismo problema de poder calcular la inclinacion optima.
    sep 2008
    Chile
    Entiendo pero como tu proyecto es de una gran inversion...podrias comprar un panel de los que piensas usar....y ver su comportamiento es solo para trasladar las tablas a la realidad y comparar...
    nov 2008
    Chile
    La verdad es que no puedo hacer, ya que tengo que hacer el estudio tecnico economica del proyecto, por lo que no tengo el tiempo necesario para hacer mediciones directas y menos si consideramos que debo estudiar mas precisamente la radiacion en junio, ya que es mes de peor radiacion.
    Asi que sigo con el mismo problema, necesito estimar la radicion en un angulo inclinado a partir de la radiacion horizontal diaria.
    Pero no encuentro un metodo lo suficientemente claro.
    Por favor ayuda(algunas ecuaciones que pueda realizar).
    nov 2008
    Chile
    Predeterminado Respuesta: como dimensionar paneles
    Bueno he seguido los datos de la nasa, que te dan el angulo de inclinacion mejor y varios otros datos.
    NASA Surface meteorology and Solar Energy - Choices
    sep 2008
    Chile
    Buen Dato, de todas formas seria muy util saber como va el proyecto los equipos, costos y tus calculos.
    sobretodo como respondieron los datos a la realidad.
    Mucha suerte.
    nov 2008
    Chile
    Bueno he seguido esos datos por ahora.
    He calculado para
    cabaña 1 d, 2 paneles de 175 Wp
    cabaña 2 d , 2 paneles de 190Wp
    Rest, Bar , Terraza, 8 de 195, o 6 de 260Wp.
    Pero tengo el problema que todos los consumos los he calcuado a 12v en Dc, pero los paneles vienen de 24 para potencias mayores y no se si es compatible.
    sep 2008
    Chile
    Claro q no.
    Primero debes crear tu perfil de consumos osea una estimacion en Wh por cabaña o en conjunto, dependerá entre otras cosas de la distancia entre ellas.
    luego con los datos en la mano decidir si se realiza en 12, 24 o 48 volt.
    como tu dices a mayor Wp de panel van subiendo su voltaje.
    esto se hace para transmitir a menores corrientes con el consiguiente ahorro por perdidas. pero segun he aprendido en este foro, los equipos son mas caros y mas escasos.
    Los consumos los haras en CC o Ca??
    nov 2008
    Chile
    Los consumos los he estimado en CC, y con aparatos de 12v ya que son mas disponibles que en 24 o no los he encontrado.Las cabañas estarian equipadas con 1 radio, 1 televisor, 1 ventiladodor y un frigobar, lo mismo el restaurate pero por mas cantidad.
    La idea es que cada cabaña tenga su propio sistema.
    He calculado:
    cabaña 1, 2 paneles de 175 Wp
    cabaña 2 , 2 paneles de 190 Wp
    Rest,Bar y terraza, 8 de 195 Wp o 6 de 260 Wp.
