Resultados 1 al 14 de 14
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Ayuda con Paneles en paralelo.
    Señores, estoy diseñando una instalación con 30 paneles, pero me acabo de dar cuenta =( que solo puedo conectar un numero máximo de 3 paneles en paralelo, yo tenía 3 bloques en paralelo de 11,11 y 8 paneles.... Que pasa si conecto más de lo que el fabricante establece?
    y lo que mas me intereza:
    si separo ahora en 10 grupos de 3 paneles C/u, puedo ahorrarme algunos reguladores de carga? (es decir, conectar 3 grupos por ejemplo a un regulador con la capacidad para 3 grupos?)..o debo tener los 10 reguladores?
    Saludos, espero me ayuden...
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Re: Ayuda con Paneles en paralelo.
    Estaría bien esto?
    (si cada panel tiene 5A y el regulador es de 60A)
    Porque solo 3 paneles ne paralelo?
    Que limitación tienes?
    oct 2008
    Chile
    Porque el manual dice...jeje, mira, este es
    http://www.inantis.net/ficheros/89Su...lar%20Word.pdf
    en la página 2, ve en conecciones... ¿estará bien?
    Muchas gracias por responder Photon.
    PS:, esta es la solución que he pensado..
    Última edición por Juampy; 27/11/2008 a las 11:06
    Vale, muy bien.
    Pero sigo sin ver donde tienes la limitación de 3 paneles en paralelo.
    Debes aclararte mas los conceptos me parece.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Photon,
    En el manual dice conexion en paralelo (max. 3), supongo que a eso se refiere juampy, yo no se explicar mas a ver si lo aclaras Photon.
    Gracias y un saludo,
    oct 2008
    Chile
    así es, dice paralelo (max 3)...
    busqué en internet y vi otros casos pero aplicados siempre a paneles solares térmicos.
    Que opinas Photon?
    saludos y gracias...
    Ahora si lo he visto, me ha costado..............un lobo y me come
    Que limitación tan tonta...........pues grupos de 3 para que el fabricante no se enfade y los unes como en le diagrama.
    No me acuerdo de su configuración pero si te pones un MPPT ,elevas la tensión olvidándote de los 12v puedes ahorrarte dolores de cabeza.
    oct 2008
    Chile
    Pero lo que planteo estará bien? es realizable?
    y... ¿es normal que los módulos tengan estos requisitos?, que pasa si conecto mas de 3?
    saludos y gracias
    oct 2008
    Chile
    Amigos, mandé un correo al representante de la marca en chile (o por lo menos el que los comercializa) y me aclaró que no hay problema en conectar los módulos en paralelo.
    Ustedes habíasn escuchado de limitantes de este estilo?
    Siempre puedes cambiar de paneles............
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Supongo que serán módulos que llevan incorporado los cables de interconexión entre ellos y es lógico que te limiten el número de paneles en paralelo por la dimensión de los conductores.
    Conchuo
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Yo tengo una duda...
    como interpreto si detras del panel dice 715 Vmax , si el panel es de 150 Wp?
    me limita los paneles en serie...
    y siempre se interpretara de la misma forma para todo panel?
    saludos...
    Si te refieres a la relación potencia del panel y máximo voltaje del sistemas no tienen relación. Cosas del fabricante.
