[AYUDA] Encontrar paneles pequeños 6-9w
Hola muy buenas a todos, me presento, soy nuevo por aquí .
Estoy buscando unas plaquitas solares para cargar unas baterías de litio-poly para un robot.
Necesito las siguientes caracteristicas:
- Tamaño aproximadamente 21x15cm (medio folio).
- Potencia 6-9W.
- Tensión nominal : 12v.
- Intensidad: >=0.4A
El caso es que he estado mirando y no encuentro nada con éstas características (los paneles suelen ser mas grandes de lo que yo necesito). Y menos en tiendas españolas.
Os agradecería mucho vuestra sabia ayuda, saludos.
Re: [AYUDA] Encontrar paneles pequeños 6-9w
Hola, sobre los paneles pequeños el más pequeño que conozco es de 10 W, pero las dimensiones son de 34,5 * 29 (es el doble de lo que tu necesitas).
Corriente 0,6 A y tensión 17,7 V.
Otro que conozco es de 5 W, dimensiones 36,5*20, corriente 0,5 y tensión 16 V.
Por la potencia que necesitas y el tamaño el panel debería tener un rendimiento del 19 % para una potencia de 6 W y un 28% para 9 W. Son valores muy altos.
Hombre lo mas común no son ,pero difíciles de encontrar para nada.
5, 10, 20, 36w
Lo malo que tan pequeños y poca cantidad ,clavo.
Hay varias tiendas online que los tienen, prueba a poner en el google: tienda online solar a ver que encuentras.
Photon
5, 10, 20, 36w
En principio no importa demasiado el precio. Me podrias dar algún enlace a pagina web o referencia. Me seria de gran ayuda. Gracias.
aprendizdetodo
Gracias, la verdad es que tiendas hay muchisimas. Que ofrezcan lo que quiero, todavía no he visto ninguna. Si conoces alguna que lo pueda tener , te lo agradezco.
Privados plis.
Y espero que tu Pathfinder use kernel linux y GNU......................
No he buscado exactamente lo que necesitas pero alomejor lo puedes encontrar comprando celulas solares y conectandolas como mas te interese, suerte en cualquier caso.
