Resultados 1 al 8 de 8
    Juampy está desconectado Forero
    oct 2008
    Chile
    Predeterminado Baterias en paralelo A(ayuda urgente please)
    Amigos:
    necesito tener una capacidad de 4575 Ah en el sistema de acumulación. Había pensado en 20 baterías de 230Ah cada una conectadas en paralelo. Lamentablemente me puse a leer y me di cuenta que no es recomendado conectar baterías en paralelo (o máximo 2 o 4)...
    ¿que alternativa hay a esto?, como puedo conectar las baterias y que baterias usar?
    Les agradezco la ayuda...
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado Re: Baterias en paralelo A(ayuda urgente please)
    Sería interesante conocer a que voltaje vas a trabajar.
    Lo ideal es adquirir acumuladores de la capacidad que comentas, por ejemplo de 4500 Ah y si el sistema va a 12 v, conectar 6 vasos en serie......
    Si llegas a necesitar 4500Ah y sigues a 12 voltios algo has hecho mal.
    oct 2008
    Chile
    Si, necesito trabajar a 12V, ya que es Chile no tengo a disposión en forma sencilla módulos de 24V.
    Lo otro sería conectar un módulo en serie y los demás en paralelo, para elevar el voltaje a 24 V..
    Pero, no hay solución para 12V?
    expliquenme eso de los vasos porfavor y cual solución es la más recomendable...
    Muchas gracias
    oct 2008
    Chile
    Encontré unas baterias de Plomo abierto de "2V 4611Ah C100 "
    ¿me sirve el conectar 6 de estas en serie?(sin importar el precio) y sirve que sean de plomo abierto? (cuantos años más o menos durarán con una capacidad de descarga del 50%???)
    Espero sus respuestas, muchas gracias.
    Última edición por Juampy; 25/11/2008 a las 11:30
    Te valdrían perfectamente,6 x 2v = 12v, su diseño te permite sacarles del 70 al 80 % de su carga ,si solo les sacas el 50% tendrás baterías para mucho tiempo.
    Si serias los paneles de 12v obtendrás un voltaje nominal de 24v y las baterías solo tendrían que ser de 2300Ah.
    oct 2008
    Chile
    Ok, Photon, muchas gracias por la ayuda.
    saludos.
    abr 2007
    PALENCIA
    te queda tambien la opcion de jugar con los paneles de 12 v e ir conectándolos en series y leugo paralelos para obtener los 24 v.
    un saludo
