Resultados 1 al 15 de 15
- 21/11/2008, 10:03 #1
- nov 2008
- portugalete
Problemas de conexion de paneles fotovoltaicos apra 50 KW
Hola!Estoy realizando un proyecto de fin de carrera para una vivienda autosuficiente.
Tas haber calculado las hsp de cada mes y haber elegido dos inclinaciones idoneas calcule que para obtener 50 Kw tnia que colocar 105 placas en el caso mas desfavorable y 30 en el mas favorable.Decidi la colocación de 77 placas por que con ello cumplia el 100% de la necesidad de 11 meses menos diciembre que se me quedaba en 80%.Bueno tras esta chapa mi pregunta e? como tengo que hacer la conexion para que con las placas de 280wp me de 50kw a la salida? tal y como las tengo colocadas 70 en 7 filas de 10 en serie y una fila de 7 en serie me salen solo 22,8 kw.
Como se hace la conexion? muchas gracias y perdonar la ignorancia pero soy ingeniera tecnica industria y los temas de chispas no los llevo demasiado bien.
Gracias por delantado.
- 21/11/2008, 10:26 #2
- nov 2008
- Alicante
Re: Problemas de conexion de paneles fotovoltaicos apra 50 KW
Quieres 50Kw a cuanto voltaje?¿De cuanto son los paneles?
- 21/11/2008, 10:28 #3
- nov 2008
- portugalete
Los paneles son de 280 wp de cuantumsolar
- 21/11/2008, 11:16 #4
- nov 2008
- Alicante
Voltaje? 24V? ¿A Voc?
- 21/11/2008, 11:25 #5
- nov 2008
- portugalete
Pues si te digo la verdad yo para realizar los calculos que pillado la vmpp de la placa que es de 35.89V y la Impp de 7.81 A y he multiplicado 10(placas) por los 35.89 y x los 7.81 (por ser conexion en serie)y na..Ya te digo que pa esto no tengo ni idea.
- 21/11/2008, 12:15 #6
- nov 2008
- Alicante
Son paneles de aislada. Tienes que ver el voltaje que quieres sacar por cada serie . i lo quieres a 24V todas las uniones serían en paralelo
- 21/11/2008, 13:00 #7
- nov 2008
- portugalete
muchas gracias! a ver si lo consigo..
- 21/11/2008, 16:05 #8
Hola, yo a esa potencia que quieres llegar trataria de elejir un voltaje mas alto, y recuerda:
- A mayor voltaje menor corriente para la misma potencia, por ende
menores pérdidas en los cables y menores secciones de cables
- Independientemente de la conexión entre paneles que elijas, la potencia
generada será la misma.
A mi se me ocurre (si las condiciones de viento acompañan) que para esa potencia alomejor podrias provar rebajar un poco los paneles y agregar generación eolica que logre cubrir las necesidades de los 12 meses.
un saludo y suerte.
- 21/11/2008, 18:53 #9
- nov 2008
- portugalete
hola!
En realidad con las placas tengo tambien un aerogenerador de 6kw pero lo que me preocupa es que mediante la formula de 50000/0.9.280.hsp = me daban que con 77 era suficiente para sacar 50kw... y nose que coloco mal para que al ponerlas al final me salgan menos kw.
- 21/11/2008, 18:57 #10
- sep 2006
Dettox, creo que lo primero que necesitas es aclarar conceptos.
Revisa los términos de potencia y consumo.
¿Necesitas 50kw de potencia o 50kwh de consumo diario?
Una casa aislada no puede necesitar ninguna de las dos "cantidades".
Una vivienda "normal" puede consumir un MAXIMO de 10kwh diarios, los cálculos habituales no superan los 5kwh diarios.
Y si esa casa necesita los 50kwh estamos hablando de derroche o consumo equivocado, calefacción-aire acondionado eléctrico.....
Aclarados los conceptos utiliza la opción de búsquea del foro y encontrarás un montón de casos que te ayudaran a resolver cálculos y demás.
- 21/11/2008, 19:30 #11
- nov 2008
- portugalete
Mi instalacion tiene esas necesidades energeticas debido a un sistema auxiliar de almacenamieto de excedentes energeticos mediante compresión de oxigeno e hidrogeno y su posterior utilizacion para generar energia.Realmente mi casa solo tiene un consumo de 9kwh (y eso sobredimensionando mucho ya que tenemos colocado un ascensor y una puerta de garaje automatizada, y una placa de induccion.).. en fin que es ese el consumo desgraciadamente.
- 25/11/2008, 17:08 #12
- sep 2006
Sería interesante conocer todo el proyecto, pero aclarado que tu consumo es de 50kwh diarios....
Has calculado con un HSP= 2,57!!!! con este valor la instalación se dispara en costes para Fotovoltaica, dudo mucho que fuera rentable en comparación con otras energías pero si el proyecto lo requiere...
También hay dudas de qué vas a hacer con la energía producida por los paneles, ¿La vas a almacenar en baterías o vas a utilizarla directamente?.
A la hora de conectar los paneles es importante conocer la tensión de trabajo en continua necesitas.
Y sobre lo que es generación de energía, ya has aplicado la formula:
Energía diaria= nºpaneles x potencia paneles x rendimiento x HSP.
Sin entrar en detalles del factor de rendimiento (muy optimista) la fórmula, el cálculo ya está hecho. ¿Donde tienes el problema?.
- 25/11/2008, 17:55 #13
- nov 2008
- portugalete
En primer lugar mi instalacion es un estudio de medioambiente por lo tanto se que no es viable economicamente, es una aplicacion de energias renovables y no tengo que realizar ttodos los calculos de la instalacion tengo que poner datos orientativos pero coherentes claro.
Ens egundo lugar: la energia procedente de las placas y el aerogenerador esta destinada al hogar, 220, y los excedentes van a un electrolizador de alterna que me produce hidrogeno y oxigeno y me lo comprime.
El electrolizador tiene unos consumos de unos 30 kwh para la generacion del caudal de hidrogeno que necesito.
El problema que tengo es que no consigo la potencia deseada con la conexion que tengo, me salen para una tension de 220, 7 placas en serie, en 11 ramas en paralelo,...
En fin que me lio yo sola por que como de chispas entiendo bien poco, pues estoy haciendo basandome en cosas que he leido...y bueno... que si he puesto alguna burrada pues ya lo siento.
- 28/11/2008, 17:25 #14
- sep 2006
Pues algo de lío sí que parece que tienes, pero a ver si se puede aclarar algo.
Si estamos hablando de Fotovoltaica, hablamos de corriente continua por ser ésta el tipo de corriente que se produce en los módulos. (Positivo - Negativo)
Si hablamos de consumo en casa, hablamos de Alterna, 230V (Fase-Neutro)
(Disculpa si es obvia la explicación, pero me ha parecido entender que ésto no lo tenias claro).
Y por tanto, NO se puede utilizar "la electricidad" de los paneles para alimentar la vivienda si se utilizan electrodomésticos de consumo "habituales", ya que éstos necesitan corriente alterna y NO continua.
Ibel te preguntaba al principio por el tipo de sistema que quieres utilizar porque lo normal en FV es producir la energía, almacenarla en baterías (24 - 48V en continua) y después con un inversor convertir la corriente continua en alterna.
Por otro lado, las matemáticas no engañan 280x77 => 21.560W x Coeficiente de rendimiento(0,9??) x Horas Sol Pico ( 2,57??) = 49868 Wh.
Date cuenta del detalle W y Wh. Potencia y Energía respectivamente.
Sin tener en cuenta precios o soluciones alternativas a la que planteas, necesitarás:
Módulos FV
Reguladores (Varios y potentes)
Baterías (En dependencia de cuando y como se realice el consumo, día/noche, autonomía
Inversor/Inversores (Quizá tu conexión incluso sea en trifásica).
Échale un vistazo a éste vídeo, creo que te resultará muy interesante.
Video de instalación solar fotovoltaica aislada SMA blog’s techno sun
Saludos y suerte con el proyectoÚltima edición por jdmsolar; 28/11/2008 a las 17:40
- 29/11/2008, 00:06 #15
- nov 2008
- portugalete
