Resultados 1 al 13 de 13
- 20/11/2008, 23:57 #1
- oct 2008
- Chile
Dimensionado de la batería.
Fui a un curso de energía solar fotovoltaica, y me dijieron que la capacidad de la batería se calculaba de la siguiente manera:
Por ejemplo, para un consumo de 3000 Wh/dia a 12V, con una descarga máxima del 50% y 3 dias de autonomía.
3000/12= 250 Ah
250*3*1.5 =1125 Ah
Esta correscto?, me me convence mucho... Ayudenme porfavor...
Muchas gracias,
saludos.
- 21/11/2008, 09:58 #2
Re: Dimensionado de la batería.
Las matematicas no son mi fuerte, pero creo que haces mal los cálculos, yo creo que tal y como te han dicho sería 250*3*2= 1.500 ya que si reservas un 50% de la capacidad de la batería y 250 * 3 = 750, el doble (1.500) sería la capacidad de la batería.
Yo siempre lo he hecho de otra forma Consumo diario * días de autonomía / profundidad de descarga y tomo para una vivienda 5 días de autonomía y una profundidad de descarga del 30% por lo que 250*5/0,7= 1.785 Amperios.
Cada maestrillo tiene su librilloSaludos
Conchuo
- 21/11/2008, 10:45 #3
- nov 2008
- Alicante
Los ciclos de las baterías de energía solar son de 100 horas, eso quiere decir que lo que tú consumes por día tiene que ser un cuarto de la capacidad de descarga de la batería. Si tú batería tiene un 50% de descarga, ese lo divides entre cuatro y te tiene que dar los 250Ah. Esto para comprobar que lo has calculado bien.
- 21/11/2008, 11:09 #4
- oct 2008
- Chile
Gracias por sus respuestas y si, me di cuenta que la formula estaba mal y logré corregirla.
Pero en cuanto a lo que me dijo Isabel, no comprendí mucho... Me podrías dar otro ejemplo?
- 21/11/2008, 11:15 #5
- nov 2008
- Alicante
Si tienes una batería monoblock de semitracción de 250 Ah y el fabricante te dice que puedes consumir un 70% de su capacidad en C100, tú ese 70 lo dividiras entre cuatro días. Así que por día podrías consumir 43.75 Ah( 525 Wh/24h)
- 21/11/2008, 11:26 #6
- oct 2008
- Chile
Muchas gracias Isabel, entendí el cualculo, lo que no me queda claro, es porque divides por 4 días.
Saludos y muchas gracias.
- 21/11/2008, 12:13 #7
- nov 2008
- Alicante
Si son C100 horas de ciclo lo que hago lo aproximo a 4 días
- 21/11/2008, 12:16 #8
- oct 2008
- Chile
Okas, muchas gracias!!!
- 21/11/2008, 16:34 #9
hola Juampy
ese curso fue el que dictaron en el planetario???
(lo encontre pésimo para su elevado costo.)
- 21/11/2008, 17:20 #10
- oct 2008
- Chile
Si compadre, regular nomás el curso... La genete que fue sin saber nada estoy seguro que continuó sin saber nada... Pero bueno...
jejej,
saludos,
- 17/12/2008, 20:41 #11
- dic 2008
- Colombia
- 18/12/2008, 01:41 #12
- ago 2006
- de vuelta
Respuesta: Dimensionado de la batería.
en la capacidad que da el fabricante en c100 hay que tener en cuenta que:
-es despues de haberla cargado con una curva normalizada y llevandola hasta una determinada tension final de los vasos a menor tension mas capacidad, pero cuanta menor sea este dato de tensión pasara que un regulador en descargas lentas cortará mucho antes de haber sacado la capacidad que dice el fabricante.
-es para una bateria nueva en condiciones de laboratorio, las baterias segun se van cargando y descargando reducen su capacidad y duran mucho menos cuanto mas profundo es la descarga media de la bateria.
-lo mismo que los fabricantes de paneles tienen tolerancias en la potencia, las baterias tambien las tienen y mas..
- 28/01/2009, 16:27 #13
- ene 2009
- canals
LAs baterías es cierto que rienden más a tiempos de descarga largos 100h y por eso nominalmente C100= 240Ah, o sea q en 100 h te da 2.4 A, pero pueden descargarse más rápido reduciéndo un poco la capacidad C20 q sería la capacidad de la batería a 20 horas de descarga, puede ser por ejemplo C20= 200 o sea q puedes sacar 10 A a la hora durante 20 horas también no¿¿??? el caso es q estoy haciendo un diseño y me interesan vuestras experiencias
