despues de 8 dias con poquisimo Sol.
Amigos todos, hos tengo que comunicar que despues de dos años sin generador,la fv,no ha podido con esta semana de nubes intensas y lluvias casi diarias, hoy mismo solo han cargado 37amp nada comparable con aquellos 337amp( o algo asi),de hace mas o menos una semana, he conectado un pequeño generador honda de 1900W y ha funcionado una horita con una intensidad de carga de 5 A o 1100w, mas o menos bueno el vivir 100% con fotovoltaica con familia todo el año ya es para mi imposible,:(,pero bueno a las penas puñaladas:tongue: ahora no nos queda mas remedio que buscar un generador diesel a buen precio de segunda mano o segun los precios nuevo:leer:,y hacer un curso de como hacerte tu propio biodiesel:D jejejeje.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad:pensive:
Re: despues de 8 dias con poquisimo Sol.
soy yo jejeje,os sin h,y despues de mas o menos hay un . o sea, un punto,:tongue: es decir mas o menos.Bueno el vivir:D
hola.
dos años solo a fv y con toda la familia son muchos años, ¿de que consta tu instalación?
Amigo Pepet, aqui en esta historia el vencedor sigues siendo Tú, las variables climatologicas sin sentido ni orden como es ahora en tu zona raramente se dan, pero asi es la madre naturaleza y con ello nos pretende demostrar cual importante es ella misma y sus ofertas en energias alternativas. Está claro que deberás de comprar un apoyo ocasional, eso ya se te advirtió cuando pasastes las primeras veces por estos foros, y creo recordar que te orientaron asi mismo de tener la oferta de inversor cargador y un pequeño grupo de 3000w como apoyo, para el uso que le vas a dar no te conviene tanta inversión, tú mismo has dicho que dos años.
Yo te aconsejo que si ya tienes inversor cargador apoyes con un grupo de gasolina, de calidad con motor Honda o Robin Subaru, que salen economicos sobre 500/600 euros y no inviertas mas en apoyo, piensate la opción de un eolico si es posible.
Era una cronica de una muerte anunciada, Taverok, mas tarde o mas pronto todos sabiamos que pasaria, y se han dado las circustancias, pero bueno a por el generador;Gran drago si miras por el foro en algun lugar ya explico muy claramente toda mi instalacion, tambien tengo que decir que para llegar a vivir sin generador, hacemos un consumo, muy ,pero que muy racional de la FV, que por mi parte diria que es tan importante como la propia instalacion incluso me atrevo a decir, que, en tiempo de poca carga devido al tiempo,nuves ,lluvia..el racionalizar la energia es el 90% del exito en una instalacion FV.
Un saludo a todos, Pep.
Soy nueva en el foro y no sé que instalación tienes, pero la verdad si tienes un maximizador dimelo, que tensión de baterías y de paneles
Buenas a todos , Ibel ,si ,tenemos un maximizador mx60,el voltaje es 24v y los paneles son de 120wp,si quieres alguna otra cosa no dudes pide en lo que pueda te contestare.Taverok ,sorpresa, hoy la densidad de las baterias era muy baja (1,18-1,19)de hecho siempre miraba el voltaje del mate,que como ya dije estaba sobre 24,4-24,8 y derepente la gran sorpresa las baterias sobre el 20% de su carga ,despues de un dia casi 100% soleado( hay que decir que llevamos una racha de nuves que en todo lo que llevamos de mes solo hemos tenido dos dias 100% soleados).Ya tenemos el generador pedido un Honda 13hp 6KVA gasolina con una posible adaptacion a gas en un futuro,pero lo que me sigue preocupando son las baterias ,esta muy bajas no creeis?:confused: como recuperar la carga perdida?:confused:
Vivir del Sol y con el Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
Es normal si se les ha sacudido consumo superior a aportación durante los 8 dias que comentas, poco a poco se irá equilibrando si la aportación solar supera el consumo.
hola a todos . gracia por tu respuesta taverok ,el lunes tenemos el generador y por lo que se refiere a la climatologia no pinta muy bien,hecharias mano al generador para hacer una carga completa a las baterias?,es que no tengo ni idea ,no se como utilizar el generador, de que manera? que cantidad de tiempo? cuando es conveniente?ufff :pensive: necesito vuestra ayuda otra vez, gracias.
¿que inversor tienes? No lo recuerdo. Dinoslo a ver si tiene la opción de arranque del grupo.
Hola a todos, como va Taverok,es un Out Back Fx serieGRACIAS inversor, cargador ,de 3000W, es suficiente con esto? creo que si ,tiene la opcion de arranque del grupo.Gracias de ante mano, un saludo pep,y ahora empieza a llover otra vez por aqui,se dice que es uno de los Noviembres mas lluvioso de los ultimos 50 años,Hay placas aguaticas?????:D
Hay un GRACIAS que se ha colado:tongue:
Hola, el problema de las baterías es que necesitas que se recuperen. Las Opzs necesitan al menos una semana sin utilizarse para que se recarguen totalmente y cuando tengas generador, con un cargador darle un día al menos (dependiendo de tús baterías y el Amperaje del cargador). Los paneles te resultaráría interesante ponerlos a 48V si son número par
Hola a todos,hoy he instalado el generador,un honda de 13hp 6kw, lo hemos tenido en marcha unas 3 horas y la desidad de las baterias ha pasado de 18 a 21,8 casi 22,bueno ha hecho su trabajo ,segun el cagardor entraban 2100w a las baterias y 9 amperios ,(creo que el amperage de carga ,parece poco, no se porque, igual era el correcto),bueno la sensacion que tengo ahora mismo la verdad,es como de haber hecho trampas ,supongo que esta sensacion desaparecera,con el tiempo,un saludo ha todos,y hoy abrimos un nuevo capitulo para nosotros en la fv mas "generador".;) buenas noches ,pep.
Perdon ,Ibel no te habia,contestado, 48v esto implica duplicar baterias,y poner mas placas ,no es asi? y aun que me cuesta admitirlo cuando las inclemencias del tiempo son las que son, creo que la relacion inversion beneficio electrico, el generador esta en mejor posicion,realmente creo que nuestra instalacion esta bastante equilibrada para el consumo que tenemos y el poner mas placas y mas baterias por un mes de noviembre como este ,no se :pensive: ,bueno igual me conveceis, un saludo Pep.:)
Hola, Pepet:
Leyendo el post de Ibel he caido en la cuestión que te comento:
Ibel está hacertada, para ganar un poco mas al sitema seria muy bueno que paralelases placas a 48v o incluso a mas, ten en cuenta que el MX60 aguanta, creo recordar, hasta 120 o 160v de entrada. El beneficio de esto lo tendrás sobre todo a primeras horas de las mañana y últimas horas de la tarde y obviamente en dias nublados, el MX60 hace mejor su trabajo si tenemos mas tensión el la entrada que de salida. Esto yo ya lo tengo probado hace tiempo. Perdona que se me haya pasado por alto, no es mucho pero si te aseguro que en dias nublados su eficacia asciende un 10% mas.
Prueba a ver que tal.
pepet
No necesariamente amigo pepet, tienes un MPPT ( en tu caso se debería llamar Mpepet :)). La necesidad de mantener los paneles y las baterías en el mismo voltaje DESAPARECE.
Mientras respetes los rangos de operación:
Maximum Solar Array STC Nameplate 12 VDC systems 900 Watts / 24 VDC systems 1800 Watts / 48 VDC systems 3600 Watts / 60 VDC Systems 4500 Watts
NEC Recommended Solar Array STC Nameplate 12 VDC systems 750 Watts / 24 VDC systems 1500 Watts / 48 VDC systems 3000 Watts / 60 VDC Systems 3750 Watts
No me acuerdo cuantas placas tienes a 24v pero si son pocas recableas a 48 y te caben un montón mas.
El Xantrex acepta hasta 150V en Voc, así que no tienes problema. Además el rendimiento aumenta hasta un 25%. Es la ventaja del maximizador.
buenos dias a todos:Taverok que pasada, hoy nevo en mallorca y el mpp trabaja de miedo "1540w" (12 placas de 120wp)cambiando de tema,pero hablando de lo mismo, 48v ,como lo hago:confused: ,aumento las placas? Segun tu Photon no es necesario,cosa que creo con todo convencimiento,pero os juro que no se como ,explicarmelo con lenguaje de calle:tongue:.Ibel el nuestro es un outback mx60, supongo que sirve igual?
Acordaros solo somos consumidores yo mismo hace un año lo de la fv,voltajes,amperios, watios,:confused:,:leer:,ni idea, bueno casi como ahora:tongue:.Un saludo a todos y gracia otra vez,Pep.
Bueno Pepet, ya sabes que tu Outback es una pasada, si ademas a nevado tienes la ventaja de captar enegia solar a "saco", la directa y la reflejada, nada mejor para reflejar la luz que un gran manto blanco...
Lo de poner las placas a 48v sin tocar nada las baterias es sumamente facil. Es obvio que las tienes en paralelo, pues bien, coje dos placas y unes el positivo de una con el negativo de la otra, en sus terminales tendrás 48v, hazlo así y tendrás 6 parejas de paneles que te dan 48v, los vuelves a poner en paralelo, (positivo con positivop y neg, con heg) y llegaran al Outback una tensión de 48v (te marcará 56v aprox) y la mitad de amperaje que antes, pero te seguirá dando los mismos watios de carga, la ventaja de este sistema que trabaja mejor en dias nublados y difusos, por que la tensión que llega de los paneles le dá mas "opciones" de rendimiento al MPPT.
Deacuerdo con Taverok.
Suerte
Buenas noches a todos,perdonat por el retraso,pero es epoca de gripes.Taverok gracias por la expliacion ,pero" sin tener ni idea de lo que digo" si pierdo amp pierdo capacidad de carga ,no es asi? segun el maestro conchuo, W no ,Amp si,honestamente estoy un poco confundido,por cierto hemos recuperado mas horas de Sol :tongue: ya no hay tantas nubes :D,un saludo a todos ,Pep.
Hola Pepet, debes recordar que lo q tu generas es potencia... ( P=V*I)
la puedes transmitir a diversos voltajes...
por ejemplo vamos a transmitir 100 W..puede ser 25 V con 4A... 4*25 =100 W
tambien puede ser 100 V con 1A...
la diferencia esta en que a mayor corriente mayores perdidas por transmision.
que son directamente proporcionales al cuadrado de la corriente por la resistencia. Es por esta Razon que las lineas de transmision trabajan a altos voltajes o Alta tension.
ahora con la tecnologia del MPPT mejoran los rendimientos de los sistemas y se minimiza el efecto del que siempre conchuo habla: de "hacer los calculos en A y no en potencia" ya que ahora (a mi parecer) la carga de la bateria no solo depende de la corriente max del panel si no un poco mas de la potencia generada...
un saludo
gracias por tu respuesta Zapatarroto ,cada dia me aclaro un poco mas , miraremos de poner la instalacion a 48v, se lo comentare a nuestro tecnico,os dire que tal nos ha ido,un saludo pep
